Автор Тема: Несколько вопросов по раритетной дрели БЭС-1-1М  (Прочитано 28388 раз)
Оффлайн sergant78
  • Из: Питер
По случаю достался такой набор
и возник ряд вопросов.
1. После нажатия кнопки включения, мотор запускается не сразу, а с некоторой задержкой в 2-3 сек. После отпускания кнопки выключается тоже с задержкой. Ощущение, как здоровый маховик внутри :)  Соответственно и другой вопрос - можно ли будет поставить кнопку с регулировкой оборотов?
2. В комплекте есть такая деталь для крепления точильного камня на дрель
вопрос - как ее на ось крепить? Снимать патрон и одевать вместо оного?
3. Может, у кого есть инструкция к данному агрегату или схемка?
Заранее списибо всем откликнувшимся!  :pivo:
Nemo nascitur doctus
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
У меня наборчик аналогичный комплектовался съемником патрона и насадки под точильные камушки.
http://www.mast...l=1#post4294796
Оффлайн Falkon58
  • Из: Питер
1. После нажатия кнопки включения, мотор запускается не сразу, а с некоторой задержкой в 2-3 сек. После отпускания кнопки выключается тоже с задержкой. Ощущение, как здоровый маховик внутри   Соответственно и другой вопрос - можно ли будет поставить кнопку с регулировкой оборотов?2. В комплекте есть такая деталь для крепления точильного камня на дрель
1-Выключатель заедает. Не страшно. Выпускались, в последуюшим, с выключателем с регулятором оборотов. Вашу можно в ручке адаптировать такой же выключатель (БУЭ)
2- http://rem-5.ru/bes-1-1m
Оффлайн sergant78
  • Из: Питер
В доставшемся мне ящичке, увы, съемника не было (хотя щетки запасные сохранились).  Вместо него возможно же использовать обычный небольшой разводной ключ? Мне сейчас, к сожалению, не поэкспериментировать - лечюсь вне дома  :(
Оффлайн Region_78
Нет, ключ в качестве съемника не пойдет, там надо тонкую пластинку с длинными фасками на рогах. Гораздо удобнее снимается. Дрель конечно труъ адъ  :) гремит как трамвай и выключатель у моей был такой, что одним пальцем то и не нажмешь.
Да, еще всегда насадку для камней крепите на винт, часто слетает, патрон ИМХО тоже.
PS. штатный ключ-съемник не очень то и подходил для съемника, иногда приходилось стучать по нему молотком а он пружинил. СтОит взять пластину потолще 4-5 мм (если позволит расстояние от патрона до корпуса редуктора) и сделать еще более длинные фаски, чтобы при легкой поперечной подаче относительно патрона, он легче снимался. (штатный ключ просто болтался на шпинделе между упором и патроном)
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2014, 01:06:46 pm от Region_78 »
Оффлайн VVO
Есть такая же. У моей в комплект входил еще мягкий "круг" для шлифовки шкуркой. В свое время две квартиры отциклевали со свояком. Жужжит до сих пор, хотя выключатель тоже глючит (то не сразу включится. то "зависнет" после отпускания..".
патронный ключ оказался жутко "оригинальным" - попытки купить новый оказались безуспешны: "не те" размеры зубцов!
Планирую вставить в сверлильный станочек и включать отдельно..
Оффлайн Region_78
Re: Несколько вопросов по раритетной дрели БЭС-1-1М
« Ответ #6 : Сентября 23, 2014, 11:16:44 am »
Интересно, какая еще дрель такое выдержит?  :)
Оффлайн Dok
  • Из: Кемерово
« Ответ #7 : Сентября 25, 2014, 08:33:55 am »
Была такая дрель. Очень надежная вещь.
1. Пусковую кнопку можно поменять на кнопку с регулятором оборотов
2. Откручиваете винт внутри патрона, снимаете патрон (вместо ключа можно использовать две шлицевые овертки, без ). Ставите точилку (ее тоже фиксируете внутри винтом
Оффлайн mikeh1
  • Михаил
Была у меня такая дрель! Прослужила больше двадцати лет!!!!!
Эксплуатировали в хвост и в гриву!!!
Оффлайн Lithium
  • Из: МОСКВА
да, снимать патрон и крепить вместо него.
у меня есть инструкция, если ещё интересует, могу засканить.  :yes:
Оффлайн петрован
  • Из: кемерово
Уважаемые,подскажите как снять патрон с БЭС-1-1М. Никаких спецключей у меня нет. Никакого болта внутри патрона не наблюдается.
Оффлайн mikeh1
  • Михаил
Вот вам с форума металлообработки, лучше не напишешь:
Да много чем можно снять подручным. Рожковым ключом подходящим по толщине например, или круглогубцами иногда. А можно сесть и посмотреть кино постукивая киянкой по патрону, сбоку и как бы сбивая его со шпинделя, с разных сторон. Патрон спадает иногда через три минуты такого воздействия. Если патрон со сквозным отверстием до шпинделя - можно перфоратором в шпиндель упереться и подолбить. Минуты думаю хватит чтоб патрон слетел по инерции.
Я снимал, давно тому назад, просто постукивая молотком сбоку патрона, постукивал и крутил, постукивал и крутил, ... ;D
Оффлайн Prizrack
такая же проблема, пробовал сбивать - не получилось. Видимо слишком быстрого ждал результата :)
Кстати, встречный вопрос - какой патрон можно поставить взамен этого ??
Оффлайн mikeh1
  • Михаил
У Вас там где-то должна быть надпись Морзе 1б или Морзе 2....
Вот такой и ищите! ;D
Оффлайн петрован
  • Из: кемерово
« Ответ #14 : Августа 02, 2015, 11:03:29 am »
Короче, если в центре нет болта, то на шпинделе конус Морзе. Вставлял клин между патроном и корпусом, долбил молотком без толку.
Оффлайн Falkon58
  • Из: Питер
« Ответ #15 : Августа 03, 2015, 01:04:32 am »
Просверлить в глубине патрона отверстие до шпинделя, зафиксировать патрон и через отверстие выбить шпиндель. Можно перед экзекуцией залить в патрон киросин, уайтспирит, на час, два.
Оффлайн давыдова
« Ответ #16 : Апреля 20, 2017, 06:44:20 pm »
есть ли у кого обмоточные данные и схема якоря для БЭС!!??
Оффлайн Falkon58
  • Из: Питер
« Ответ #17 : Апреля 22, 2017, 07:21:47 pm »
Сложный якорь. Около 80витков в катушке и провод около 0,2. Не проще ли найти якорь от МЭС-300?
Оффлайн давыдова
« Ответ #18 : Апреля 22, 2017, 07:41:59 pm »
А якорь от МЭС-300 подойдет для БЭС
 260Вт?
Спасибо!
Оффлайн Falkon58
  • Из: Питер
« Ответ #19 : Апреля 22, 2017, 08:30:14 pm »
Если Бэска не самая старая (от первых диаметр железа другой), то подойдет. Надо только выводы на щетки поменять местами, что б крутилась по часовой.
Оффлайн давыдова
« Ответ #20 : Апреля 23, 2017, 07:38:56 pm »
даже не знаю, старая или не очень
 якорь:
железо:D=38,3мм, 13 пазов
коллектор: D=24мм, 26 ламелей
зубья вала 6 влево.
спасибо!
Оффлайн Falkon58
  • Из: Питер
« Ответ #21 : Апреля 23, 2017, 09:47:03 pm »
Для начала - силуминовый корпус двигателя, или пластик?
Оффлайн давыдова
« Ответ #22 : Апреля 25, 2017, 07:49:58 pm »
пластиковая (голубой цвет)
Оффлайн Falkon58
  • Из: Питер
« Ответ #23 : Апреля 25, 2017, 09:37:51 pm »
Подойдет. Только выводы на щетки поменять местами.
Оффлайн давыдова
« Ответ #24 : Апреля 27, 2017, 07:31:10 pm »
Falkon58! Спасибо большое!!!
