Автор Тема: Новая комплектация фрезера Bosch GMF 1400 CE  (Прочитано 74313 раз)
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
Почитав форум о фрезере Bosch GMF 1400 CE и придушив жабу, сегодня купил такой аппарат. Но оказалось - есть изменения по данной машинке. При заказе артикул фрезера стал 0.601.617.802 вместо 0.601.617.820. А когда открыли коробку - внутри тот-же чемодан с таким-же фрезером, но комплектация изменена.
Плюс - параллельная направляющая имеется в комплекте!
Минус - отсутствует цанга 12 мм и центровочный штифт установки положения копировальной втулки относительно оси двигателя.
И еще - на двигателе вместо "Made in USA" теперь значится "Assembled in Mexico".
Теперь, вместо параллельного упора придется цангу на 12 искать. А фрезер, действительно, хорош! Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении данной модели!
Оффлайн Nikolai
Re: Новая комплектация фрезера Bosch GMF 1400 CE
« Ответ #1 : Июля 30, 2008, 09:07:58 pm »
Не уверен что такая комплектация лучше так как центрирующий конус тоже можно сразу искать.
Дело в том что у него байонетная фиксация копировальной втулки не точна без конуса.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #2 : Июля 30, 2008, 10:45:51 pm »
To Bosss
А где заказывали эту модель? Через интернет? Ссылку можно?
Оффлайн Nikolai
« Ответ #3 : Июля 30, 2008, 10:53:38 pm »
Да ещё всех купивших этот фрезер хочу предупредить старайтесь не зажимать сильно штанги параллельного упора там очень тонкий металл у двух участников форума уже были случаи возникновения трещин (один из них я).
Оффлайн Bosss
« Ответ #4 : Июля 30, 2008, 10:55:55 pm »
Gorbachov
Да, заказывал в "Дом Инструмента" в ТД "Савеловский" - http://dominstrumenta.ru. На следующий день забрал.
Интересна и цена - у нас предложили за 18 тыр, а купил за 12,6!
« Последнее редактирование: Июля 30, 2008, 11:02:25 pm от Bosss »
Оффлайн Bosss
« Ответ #5 : Июля 30, 2008, 10:59:16 pm »
Спасибо! Буду иметь в виду.
Оффлайн antik
« Ответ #6 : Июля 31, 2008, 09:28:50 am »
Интересно, куда они смогли затолкать параллельный упор, неужели в чемодан? Или он идет отдельно "в пакетике"?
Оффлайн Bosss
« Ответ #7 : Июля 31, 2008, 09:11:52 pm »
antik
Изначально лежал в картонной коробке вместе с чемоданом в своем отсеке. Чемодан-то старого образца и довольно большой, но туда особо ничего лишнего и не войдет.
Провел опробование аппарата в деле - очень GOOD! Работать просто приятно!
Огорчает отсутствие 12 мм цанги. Но капиталисты даже на мелочи съэкономили - упор есть, а вот штатных болтов крепить его на любую из баз - нету...
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #8 : Июля 31, 2008, 09:19:18 pm »
Так я не понял,  паралельный упор лежал в чемодане??  или всёже чемодан  был  в картонной коробке и до кучи там ещё лежал параллельный упор?
до кучи выкладываю чертёжи центрирующих конусов.
Продублировал топикстартеру на мыло.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2008, 10:47:58 pm от Serjant »
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #9 : Июля 31, 2008, 09:33:43 pm »
Я видел цены в магазинах немного даже поменьше , но вот есть ли они в наличии?.. Хотя сегодня специально звонил в магазин в г. Орле и спрашивал про комплектацию. Здесь лежит без упора, но за 13200 рэ.
Оффлайн Bosss
« Ответ #10 : Июля 31, 2008, 09:44:41 pm »
Serjant
Именно до кучи... Вариант чемодана абсолютно твой. Упор туда ну никак не войдет.
За чертеж - отдельное спасибо!
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #11 : Июля 31, 2008, 10:49:49 pm »
Кстати цанги я часто вижу в магазинах дилеров БОШ.
12 мм цанга стоит чтото уколо 900 ры.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #12 : Августа 01, 2008, 12:09:42 am »
Странно у меня всё это было. Хотя на форуме у кого-то даже пылеотсос для одной из баз отсутствовал.
Такое чувство возникает что комплектация этого фрезера сильно зависит от настроения упаковщиков на производстве. :scare:
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #13 : Августа 01, 2008, 11:16:57 am »
Если производство не переехало полностью в Мексику, а осталось и в штатах - то еще может зависеть от места производства и рынка, для которого конкретный экземпляр предназначен.
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #14 : Августа 01, 2008, 11:27:10 am »
Если прогуглить артикул 0.601.617.802, то интересная картина - почти ничего нет.
Зато на голландском сайте есть стандартная комплектация:
Standaard Meegeleverd
Opbergkoffer
Spantangen met wartelmoer 8 mm en 12 mm (2 608 570 105 en 2 608 570 107)
Kopieerhulsadapter
Kopieerhulzen 17 mm en 30 mm (2 609 200 139 en 2 609 200 142)
Spaanbeveiliging kopieerfrees en invalfrees
Afzuigadapter kopieerfrees en invalfrees
Centreerstift 8 mm ( 2 609 200 310)
Steeksleutel 16 mm en 24 mm
Parallelgeleider
Цанга на 12 мм и центровочный штифт на цангу 8 мм - ДОЛЖНЫ быть в комплекте, как и параллельный упор.
Оффлайн Bosss
« Ответ #15 : Августа 01, 2008, 06:40:33 pm »
Уточняю, что-же имеется в наборе Bosch GMF 1400 СЕ с артикулом 0.601.617.802:
1. Упаковочная коробка
2. Двигатель
3. 2 базы - копировальная и плунжерная
4. Параллельный упор
5. Цанга 8мм
6. 2 пылеотсоса и 6 болтиков для их крепления (М4 и М6)
7. 2 защитных стекла
8. 2 ключа на 16 и 24
9. адаптер копировальных втулок
10. 2 копировальные втулки - на 17 и 30
11. 3-х метровый кабель питания
12. 2 книжки с инструкциями - на русском из них 7 листов
13. Чемодан
Чего хотелось бы, но отсутствует:
1. Цанга 12 мм
2. Центрующие штифты
3. 2 болта крепежа параллельного упора на любой базе
4. винтиков с хитрыми головками (по сравнению с набором Serjant - 0.601.617.820)
« Ответ #16 : Августа 01, 2008, 06:59:58 pm »
1. Цанга 12 мм
Уточняю, что-же ДОЛЖНО (помимо того, что было в коробке) входить в набор Bosch GMF 1400 СЕ с артикулом 0.601.617.802:
Цанга на 12 мм и центровочный штифт на цангу 8 мм - ДОЛЖНЫ быть в комплекте.
Обратитесь к представителям Боша - пусть объяснят ситуацию.
Оффлайн Bosss
« Ответ #17 : Августа 01, 2008, 09:15:51 pm »
Что-ж, вполне здравая мысль! MADg400DnoMAX - спасибо за подсказку!
Письмо отправлено. Ждем разъяснений от Боша.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #18 : Августа 01, 2008, 09:21:07 pm »
1. Цанга 12 мм
Покупал в прошлом году. В 2007, так вот в чемодане и цанга на 12 мм и центрирующий штифт и болты крепления параллельного упора пристутствуют, кроме самого собственно параллельного упора.
« Ответ #19 : Августа 01, 2008, 09:26:48 pm »
Письмо отправлено.
Это правильно, поскольку на зарубежных сайтах этот артикул отличается от 20-го только добавлением упора.
Напишите им когда и у кого приобрели. Копию чека или накладной.
Полный список присутствующего в коробке и (если есть) корпоративный номер руководства по эксплуатации.
Серийный номер и всю прочую информацию, которую сочтёте важной.
И обязательно - сюда ответ.
Оффлайн Bosss
« Ответ #20 : Августа 05, 2008, 11:53:42 pm »
Ответ от Robert Bosch пришел:
Благодарим Вас за приобретение инструмента компании Bosch.
Комплект поставки инструмента GMF 1400 CE (0.601.617.802)  включает: чемоданчик, цанговый патрон 8 мм и 12 мм с накидной гайкой (2 608 570 105 и 2 608 570 107), переходник для копировальных втулок, копировальные втулки 17 мм и 30 мм (2 609 200 139 и 2 609 200 142), защита от выброса опилок для копировальной и погружной фрезы, переходник пылеотвода для копировальной и погружной фрезы, центрирующий штиф 8 мм (2 609 200 310), рожковый ключ 16 мм и 24 мм, параллельный упор (2 607 001 387).
Если в Вашем комплекте отсутствует какая-либо позиция, то обратитесь, пожалуйста, в торговую точку, где приобрели инструмент. В случае возникновение конфликта, пожалуйста, уточните, название и адрес данной торговой точки. А также если в торговой точке откажут в выдаче всего комплекта, то необходимо, чтобы дали официальную выписку, по какой причине у них отсутствуют позиции из комплекта.
Все это, конечно, хорошо, только как проверить комплектность, если ни на коробке, ни в инструкции не указана комплектация. А об отсутствии чего-либо узнаешь только при обращении к производителю...
« Ответ #21 : Августа 05, 2008, 11:57:25 pm »
Бардак полный в поддержании сайта.
Разве трудно было поместить комплектацию с упором?
Это их недоработка.
Они не предложили дополнить Вашу комплектацию за свой счёт?
Оффлайн Bosss
« Ответ #22 : Августа 06, 2008, 06:35:14 am »
MADg400DnoMAX
Да нет, не решились.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2008, 06:37:11 am от Bosss »
Оффлайн Monk
  • Из: Moscow-Golobkovo
« Ответ #23 : Декабря 12, 2008, 10:40:09 am »
Так как, при покупке этого фрезера в новой комплектации (...802) многие менеджеры, когда спрашиваешь, что идет в комплекте, начинают слегка тормозить, а на сайтах в описаниях вообще бардак, то полезно обратить их внимание на саму коробку, изображен ли там упор. Комплектация ...802 и ...820 совершенна одинакова, разница только в наличии упора. Главное, чтобы стикер-пломбу на кейсе с фрезером вскрывали при вас и проверяйте комплектацию. К фоткам Сержанта и Bosss-a (спасибо за подробные описания девайса) добавлю свою.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #24 : Декабря 12, 2008, 07:22:26 pm »
Это у меня :( Параллельные упоры достал, а адаптера для пылеотсоса на копиров. базу -  нет. Правда это было на время покупки (прошлый год). Кто-нибудь видел адаптеры для пылеотсоса на этот девайс в отдельной продаже?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2008, 07:38:12 pm от Tolsty »
4750 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2007, 12:23:34 pm
от Serjant
271 Ответов
89881 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2010, 01:12:52 am
от Caterpillar
18693 Просмотров
от sasadaev
4459 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2012, 03:05:42 pm
от zigorv
4738 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2012, 05:12:43 pm
от VseInstrumenti
