Автор Тема: Новая комплектация фрезера Bosch GMF 1400 CE  (Прочитано 74404 раз)
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
Re: Новая комплектация фрезера Bosch GMF 1400 CE
« Ответ #100 : Января 12, 2009, 12:51:21 pm »
так там 2 цанги должно быть
на 8 мм и  на 12 мм.
http://domovoy....2608570107.html
« Ответ #101 : Января 12, 2009, 02:56:50 pm »
на 8 мм и  на 12 мм.
Человек ищет цангу на полдюйма, под мериканские фрезы...  Я, кстати, тоже ищу..
Оффлайн DJGlukBH
  • Василий
  • Из: Россия, Саратов
« Ответ #102 : Января 12, 2009, 05:53:00 pm »
на 8 мм и  на 12 мм.
8 и 12 - в комплекте
на 8 мм и  на 12 мм.
Именно, кроме 1/2 еще б и 1/4...
Есть в одном американском магазине на ebay (maxtoolsales), но они с Россией не хотят работать :(.
А на co.uk цанга стоит как крыло от самолета - почти 30 баксов :(
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #103 : Января 12, 2009, 09:02:02 pm »
хм...
у вас есть выход на дюймовые фрезы??
Оффлайн DJGlukBH
  • Василий
« Ответ #104 : Января 12, 2009, 09:03:16 pm »
хм...
Тут ничего особенного - на Ebay можно купить всё. Причем это будет дешевле.
Оффлайн YuriWhite
  • Из: Челябинск, Россия
« Ответ #105 : Января 15, 2009, 06:40:57 am »
Сорри что не много не по теме. Задавил зеленого змея и решил брать сабж. Как думаете для новичка не сильно сложен в обращении ? Или все-же лучше что-нибудь по проще.
PS Как у него с фрезами и приспособами обстоят дела. Еще раз спасибо.
Оффлайн andrei247
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #106 : Января 15, 2009, 06:50:31 am »
Если позволяют средства и определились ,что работа для него будет, то берите сразу Bosch. Разницы в освоении нет , что дешевый что дорогой, а вот дополнительные затраты ни к чему.Фрезы идут со стандартной посадкой 8 и 12. Из приспособ , фирменных , к нему есть, параллельный упор и адаптер на шину , он же циркуль. В Ебурге есть это , наверно и у себя найдете.
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« Ответ #107 : Января 18, 2009, 12:24:18 pm »
назрела необходимость сделать вставки из другого дерева в деталь из дерева с помощью комбинации копировальных втулок, отличающихся диаметрами как два диаметра используемой фрезы. Этот способ описан у Джексона...
В стандартной комплектации есть две втулки 30 мм и 17 мм...при использовании фрезы диаметром 6 мм элемент, изготовленый вырезанием с 17 мм втулкой ессно не влезает в выборку сделанную с 30 мм втулкой. Хотя конечно при использовании молотка он залез, но треснул. Так вот, при использовании фрезы 6,4 мм и этого комплекта втулок успех был достигнут, но фреза 6,4 очень коротка и не позволяет делать глубокие( более 5 мм) вырезы в детали.
У кого-то может был подобный вопрос, хотелось бы узнать безболезненные способы решения. В каталоге боша нет втулок которые бы отличались на два метрических диаметра распространенных у нас(в Москве) фрез, а выписывать дюймовые фрезы с ебэя, потом под них искать цанги дюймовые - трудно и долго. Также не нашел я фрезы диаметром 6,4 общей длиной хотя-бы 60 мм
Может изготовить втулки под метрические фрезы сторублёвые...? Но сложно это и скорее всего очень дорого.
Вобщем, рад был-бы дельному совету...
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #108 : Января 18, 2009, 12:55:33 pm »
это опасно. вплоть до летального исхода.
проще заказать втулки с посадочными местами Бош. посчитать диаметры втулок под  конкретную распространённую фрезу, много  сил и  умений не надо.
чертежи посадочных мест на втулках я тут гдето выкладывал...
« Ответ #109 : Января 18, 2009, 01:31:36 pm »
Вот в этом проблема. Там сложно профильная штамповка и точно такую на фрезере я сделать не смогу. А заказать где? Есть мысли? Важно ведь очень точно выполнить посадочное место иначе уплывет соосность и тогда ппц...
« Ответ #110 : Января 18, 2009, 02:44:39 pm »
не нашел...
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #111 : Января 19, 2009, 08:05:50 pm »
завтра выложу ещё раз.
на рабочем компе  чертежи
« Ответ #112 : Января 19, 2009, 09:19:33 pm »
На фрезер дублирующую подошву. В подошву самодельные (заказанные у токаря) втулки нужного диаметра. Центровка конусом.
« Ответ #113 : Января 19, 2009, 09:35:08 pm »
Всё понятно... выход конечно есть из любой ситуации, кстати в случае с бошем 1400 есть вариант нарезать на втулке диам.17 мм(та, что есть в комплекте) резьбу и на неё накручивать изготовленные из латуни или бронзы футорки под необходимые диаметры. Толщины мяса там хватит. Но это запасной вариант, если не найду родные через дилеров...Однако как же тяжело разговаривать с менеджерами в белых воротничках...
бош:-Такие втулки(2609200140 и 2609200312) не поставляются в Россию...,бла..бла
я: - но ведь вы официальные дилеры бош в России закажите...
бош:-не можем Вам помочь спасибо за звонок
Вот в кратце диалог
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #114 : Января 20, 2009, 08:20:17 am »
вот картинка:
« Ответ #115 : Января 21, 2009, 07:34:16 am »
Спасибо за чертёж. Как результат будет отпишусь...
Оффлайн DJGlukBH
  • Василий
« Ответ #116 : Января 21, 2009, 12:29:22 pm »
Вот в кратце диалог
http://www.allsparestools.com
Я всё нашел. Отправляют USPS в Россию.
Оффлайн valetmix
  • Учиться никогда не поздно. Виталий.
« Ответ #117 : Февраля 02, 2009, 12:10:41 am »
Вот тут 11 890.00 руб, доставка бесплатно.
http://bosch-on...emart/Itemid,3/
[/quote]
По этой ссылке 14.890р.
Оффлайн andron01
« Ответ #118 : Февраля 02, 2009, 02:04:59 am »
А вы еще месяц подождите, еще не то будет.
Оффлайн valetmix
« Ответ #119 : Февраля 02, 2009, 02:22:34 am »
Так вроде как -  кризис.Фрезер - этож не колбаса, дешеветь должон.
Оффлайн andron01
« Ответ #120 : Февраля 02, 2009, 02:55:32 am »
Сомневаюсь. Фрезер покупается за бугром за доллары или евро. Курс доллара и евро растет.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #121 : Февраля 02, 2009, 10:36:28 am »
Ну, кроме мест, где он раньше был по завышенной цене и лежал годами. Соответственно, при повышении уровня цен в интернет-магазинах он может стать более выгодным. Конечно, если хозяева точки, наученные горьким опытом, не будут поднимать цен. Но всё равно - цен, какие были в конце 2008-го, ИМХО, уже не будет :(
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #122 : Февраля 02, 2009, 11:26:32 am »
Вот в кратце диалог
Если не ошибаюсь, на форуме кто-то писал, что после подобного диалога обратился в головной по Восточной Европе офис (по электронной почте).
Где было разъяснено, что можно заказывать все, что угодно в любых количествах.
То же самое они же разъяснили дилеру.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн andron01
« Ответ #123 : Февраля 02, 2009, 12:06:35 pm »
Вообще у меня есть подозрения что политика региональных представительств крупных инструментальных компаний в нашем регионе несколько отличается общей политики компании. Компания заявляет в каталогах кучу разной оснастки, а эти представительства почему то ее не возят, причем даже под заказ. Вообще мне кажется что это все подпадает под статью из закона "О защите прав потребителей".
Оффлайн valetmix
« Ответ #124 : Февраля 04, 2009, 05:53:02 pm »
Заказал фрезер, завтра иду покупать. По комплектации вроде разобрался ,а вот с производителем - нет.
Подскажите пож. если страна-изготовитель Мексика будет ,то стоит его брать или нет ?
4757 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2007, 12:23:34 pm
от Serjant
271 Ответов
89931 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2010, 01:12:52 am
от Caterpillar
18708 Просмотров
от sasadaev
4464 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2012, 03:05:42 pm
от zigorv
4740 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2012, 05:12:43 pm
от VseInstrumenti
