Автор Тема: Новая комплектация фрезера Bosch GMF 1400 CE  (Прочитано 74368 раз)
Оффлайн Finno
    • WineCust
Re: Новая комплектация фрезера Bosch GMF 1400 CE
« Ответ #50 : Декабря 18, 2008, 10:09:07 pm »
вы вообще читали тему?? или религия не позволяет??
в копировальной базе есть лифт. его можно крктить как со стороны подошвы так и со стороны  двигателя.
И где конкретно про лифт написано в теме?
Имелся в виду девайс, чтоб фрезер этот снизу к столу крепить....
С уважением,
Finno
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #51 : Декабря 18, 2008, 10:53:12 pm »
опаны.. как много нам открытий чудных... готовит нам ................ мозг..
то лифт.. то ......овина какаето с помощью которой крепеться фрезер..
описалово найти не сложно.
я помниться с картинками описывал.
подробно. очень подробно. http://forum.wo...2.html#msg87632
и на форуме этот бедный 1400 Бош обсосали со всех сторон.
неужелти так сложно .... пролистать пстраницу назад и увидеть тему http://forum.wo...hp?topic=4499.0
 устои и всё такое.. .. бывает.. что делать..
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2008, 01:44:44 pm от art-master »
Оффлайн Finno
    • WineCust
« Ответ #52 : Декабря 19, 2008, 08:07:38 am »
то лифт.. то хреновина какаето с помощью которой крепеться фрезер..
имелось в виду вот это: http://woodtool...002_155_056.htm
если это не лифт, то объясните, моему "припухшему мозгу" что это такое :undecided1:.
Прошу у сообщества прощения за фулд.....
Тем не мение повторю вопрос: кто ни будь делает такую приспособу (прям боюсь сказать "лифт", пока Serjant не разрешт  ::))
для Bosch GMF 1400 CE
С уважением,
Finno
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #53 : Декабря 19, 2008, 08:10:36 am »
нах её делать если в копировальной базе есть гнездо чтобы вставить ключ и  поднимать-опускать фрезер??
ключ - шестигранник просто вставить и повернуть. всё в комплекте.
Оффлайн andron01
« Ответ #54 : Декабря 19, 2008, 08:42:02 am »
Тем не мение повторю вопрос: кто ни будь делает такую приспособу (прям боюсь сказать "лифт", пока Serjant не разрешт  )
Вы как то странно вопрос задаете. У вас же в вопросе фигурирует и ответ. Вы спрашиваете про лифт и при этом сами же даете ссылку на статью с лифтами.
Да, лифты делают. Только зачем у этому фрезеру лифт, если копировальная база этого фрезера может выполнять функции лифта. Да и если покупать отдельный лифт, то наверное тогда фрезер надо помощнее от 2-х киловатт. Правда на нашем рынке отдельно таких мощных моторов нет.
В той ссылке которую вы привели описывается куча буржуйских лифтов, только в России они не продаются.
« Ответ #55 : Декабря 19, 2008, 01:47:28 pm »
Тему почистил,просьба к дуг другу относится с уважением!
Модератор
Оффлайн Finno
    • WineCust
« Ответ #56 : Декабря 19, 2008, 09:20:09 pm »
[quote Да, лифты делают. Только зачем у этому фрезеру лифт, если копировальная база этого фрезера может выполнять функции лифта. Да и если покупать отдельный лифт, то наверное тогда фрезер надо помощнее от 2-х киловатт. Правда на нашем рынке отдельно таких мощных моторов нет.[/quote]
Теперь все понятно. Большое спасибо за науку.
Буду терзать буржуев.
Дело в том, что уж больно 1400 похож на то, что в статье описано, вот и мелькнула шальная мысль купить фрезер, а лифт к нему у буржуев заказать, чтоб посылка не тяжелой оказалась.... По производителям полазил, не долго правда, и в перечнях фрезеров, 1400 не нашел :cray: но если у него собственный лифт имеется, тогда..... вот думаю :)
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2008, 09:28:06 pm от art-master »
С уважением,
Finno
Оффлайн Роман С.
« Ответ #57 : Декабря 19, 2008, 09:42:41 pm »
А что там думать? Ему дополнительный лифт не нужен.
Оффлайн andron01
« Ответ #58 : Декабря 20, 2008, 03:45:44 am »
По производителям полазил, не долго правда, и в перечнях фрезеров, 1400 не нашел  но если у него собственный лифт имеется, тогда..... вот думаю
1400-й это фрезер на 220 Вольт, я думаю его 110-и Волтовым американским аналогом будет фрезер 1617EVSPK или 1617EVS (только с фиксированной базой). По крайней мере геометричекие размеры корпусов у них наверное совпадают.
Возможно что отдельный лифт будет существенно удобнее в эксплуатации.
Правда для 1400-го я бы не стал заморачиваться с отдельным лифтом. Как я уже говорил нужен фрезер помощнее.
Оффлайн alex_k
« Ответ #59 : Декабря 21, 2008, 09:27:24 am »
перевернутая база на фото
это штатная копировальная у которой сняты ручки
при частом использовании в столе и при большом желании можно докупить третью базу как запчасть. как на  первом фото
нужно докупить ключ
а если заказывать американскую версию лифта, то он выйдет по цене самого фрезера
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2008, 09:33:00 am от alex_k »
Оффлайн andron01
« Ответ #60 : Декабря 21, 2008, 10:20:36 am »
Но у лифта уже есть платстина и сменные кольца, а для фиксированной базы это все придется делать самому.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #61 : Декабря 21, 2008, 04:24:14 pm »
А зачем 3-ю покупать? Я так и использую копировальную базу вместе с ручками в столе. Двигатель фрезера устанавливается в одно из 3-х фиксированных положений по высоте в базе. Точная установка вылета фрезы - лифтом.
нужно докупить ключ
А шестигранный ключ лифта для точной установки - в комплекте.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #62 : Декабря 21, 2008, 04:37:56 pm »
Комплектаций, как я понял, n!, где n-число максимально возможного, что может вместить чемодан от девайса. У меня, не смотря на место для него, шестигранного ключа не было. Как и адаптера пылеотсоса фиксированной базы, зато была лишняя цанга. У кого-то к параллельному упору не было барашков, у других - были. Я смотрел инструкцию к этому фрезеру. Уже помню не все, но многие позиции обозначены звездочкой - типа МОЖЕТ комплектоваться, а может и нет :) Плюс еще что-то могли дернуть или перепутать в магазине. Хотя, говорят, у некоторых чемоданы опломбированы были.
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #63 : Декабря 21, 2008, 06:17:21 pm »
ну к примеру к тому чтобы одна копировальная база намертво прикручена к столу, а на вторую базу пользовать  с шипорезом. погружную и так понятно...
везёт.
а если его нет, фирменного??? и купить, даже в Москве, не реально.
хотя купить Т-образный шестигранник  других фирм не проблема. мну правда сандвиковский подарили, древний.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #64 : Декабря 21, 2008, 06:25:56 pm »
нужно докупить ключ
А что продают отдельно базы, и где это можно купить, я бы копировальную взял
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #65 : Декабря 21, 2008, 06:28:08 pm »
Видел на буржуйских сайтах. Можно попробывать заказать у Боша как отдельную запчасть.
Vadia64
« Ответ #66 : Декабря 21, 2008, 06:43:06 pm »
Я несколько раз сюда http://www.bosc...tn.phtml?grp0=1 обращался за комплектующими, списывался... помогали...
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #67 : Декабря 21, 2008, 08:22:51 pm »
http://domovoy.net/ может, при желании, помочь.
Оффлайн Bosss
« Ответ #68 : Декабря 21, 2008, 08:55:25 pm »
везёт.
А вообще - действительно просто чудеса с комплектацией этой модели фрезера из Мексики. Мне цангу не доложили, другим ключ, адаптер пылеотсоса...
Я списывался с российским представительством Бош
(конкретно Верхотурова Наталья
ООО «Роберт Бош»
Robert_Bosch@DirectStar.ru)
по этому поводу, обещали помочь, но вместо решения проблемы поместили на сайте http://www.bosc...rp0=1&gr=17 описание комплектующих данной модели, т.к его не было в природе. И дальше обещаний помочь дело не пошло...
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #69 : Декабря 21, 2008, 08:58:53 pm »
Про адаптеры для пылеотсоса ничего в этом описании комплектации нет :)
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #70 : Декабря 21, 2008, 09:34:48 pm »
Вам повезло, а я всё жду ответа когда они наконец начнут завозить копировальные втулки для фрезеров?
Вот именно, при желании! Спрос есть, а желания помочь-нет! Даже при 100% предоплате.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2008, 09:56:15 pm от zmey »
Оффлайн alex_k
« Ответ #71 : Декабря 22, 2008, 10:46:26 am »
зачем если есть родные от bosch
качайте каталог принадлежностей
http://www.bosc...%82%D0%B8.shtml
и разбирайтесь что нужно
475 стр
первая цифра диаметр  далее 2 609 200 138  -номер заказа
13 20 1 1 2 609 200 138 062831
17 20 1 1 2 609 200 139 062848
24 20 1 1 2 609 200 140 062855
27 20 1 1 2 609 200 141 062862
30 20 1 1 2 609 200 142 062879
40 20 1 1 2 609 200 312 252188
а что это единственные места продаж  ?
на них свет клином не сошелся
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2008, 10:58:42 am от alex_k »
Оффлайн plex
  • Я не папа Карло, я только учусь!
« Ответ #72 : Декабря 22, 2008, 11:04:22 am »
так же стал счасливым обладателем аналогично фрезера  :)
<a target="_blank" href="http://smajliki...-164328711.html"><img src="http://s2.rimg....a64288a79d8.gif" >[/url]
Оффлайн antik
« Ответ #73 : Декабря 22, 2008, 11:11:28 am »
Я давно рассказывал, что купил копировальную базу в конторе http://www.proftools.ru/. Проблема покупки состоит в том, что база, как элемент не предлагается, а в той конторе ребята взяли взрыв-схему этой базы и заказали все деталюшки как запчасти, после получения я просто собрал все до кучи. Кстати перед этим я обращался в "домовой" и там сказали, что не могут мне помочь с базой.
Оффлайн alex_k
« Ответ #74 : Декабря 22, 2008, 11:15:52 am »
правильный подход .
в  нашем случае единственно возможный.
4756 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2007, 12:23:34 pm
от Serjant
271 Ответов
89908 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2010, 01:12:52 am
от Caterpillar
18707 Просмотров
от sasadaev
4463 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2012, 03:05:42 pm
от zigorv
4740 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2012, 05:12:43 pm
от VseInstrumenti
