Автор Тема: Стулья на саморезах.  (Прочитано 33459 раз)
Re: Стулья на саморезах.
« Ответ #50 : Августа 10, 2008, 08:48:58 pm »
Похож на евровинт.
У нас это называется "глухарь".
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #51 : Августа 10, 2008, 09:25:25 pm »
Похож на евровинт.
У глухаря нет утолщения с конусом.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #52 : Августа 10, 2008, 09:40:41 pm »
 Вроде шейка цилиндрическая.
В машиностроении подобное называется:
                                              Призонный болт.
Точная шейка (с посадкой внатяг) исключает перемещение детали.
В столярке всё равно хотя бы еще два шканта на соединение надо.
Оффлайн Orso
« Ответ #53 : Августа 11, 2008, 11:48:42 am »
В венском стуле? Интересно куда там два шканта прилепить?
И кроме того, если не изменяет память:
" Прочность венского  стула  была  однажды  продемонстрирована  эффектным рекламным трюком: он был сброшен с Эйфелевой башни и не  разбился.  Ни  один предмет традиционной мебели не выдержал бы такого испытания."
« Ответ #54 : Августа 11, 2008, 08:04:51 pm »
Секрет его прочности в гнутой конструкции. Он фактически всю жизнь в напряжении живёт, видимо с башни упав спружинил.
Оффлайн mag
« Ответ #55 : Августа 11, 2008, 08:19:18 pm »
Да! Да!
Именно "глухарь" с шестигранной головкой.
Оффлайн mag
« Ответ #56 : Августа 11, 2008, 08:29:38 pm »
Шкантов в венском стуле нет. Вот два шипа есть, на передних ножках. И немного металла в виде двух « глухарей» и нескольких шурупов. Остальное, гнутый бук. ;D
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #57 : Августа 11, 2008, 09:35:19 pm »
Прочитав тему, полностью соглашусь с Владимиром.   Поискал и нашел у себя шуруп. Когда-то снятый с родного Тонетовского стула. Вот такими шурупами можно скрепить царгу с ножкой.
Были у нас таких два стула. Прожили не долго (7 лет). Один раз пережали после подтягивания и все больше никакие меры  не помогли. Для токого самореза только дуб надо. Винт с гайкой намного лучше - он сжимает с двух сторон детали, Саморез же с одной.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #58 : Августа 11, 2008, 09:39:52 pm »
Еще один стульчик (старый барный) - ничего хорошего, но конструкция близка к услончикам (скамеечки для дома) в деревне.
Пусть хоть все отклеется стоять будет, но не эстетично :).
« Ответ #59 : Августа 11, 2008, 09:51:31 pm »
Да, венский стул воплотил в себе исключительную лёгкость и вместе с тем прочность конструкции.
Оффлайн Makitaman
  • Из: г. Иваново
« Ответ #60 : Августа 12, 2008, 08:57:35 pm »
Прорезь для удобной переноски
Все верно. В одну руку один стул.
В одной руке один стул и без прорези нести можно. А вот если два табурета сидушка к сидушке сложить, то руку суешь в совмещенную прорезь и несешь в одной руке 2 стула. Один боец 4 табурета переносит.
Оффлайн menshov_s
  • Из: Казахстан, Алматы
« Ответ #61 : Августа 13, 2008, 12:28:45 am »
Всем привет!
Не знаю уместен ли мой ответ в данном случае, но всеже...
Два года назад купил 4 табурета следующей конструкции.
Докрутил в них только по 2 дополнительных самореза с каждой стороны.
Держатся уже 2 года.
Оффлайн omi4
  • Из: Королев МО
« Ответ #62 : Сентября 19, 2008, 07:59:21 pm »
Правда не стул.Фанера 20мм,без клея служит уже 4 год.Ячейка 50х50мм.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2008, 01:37:10 pm от omi4 »
Хороший инструмент-половина золотых рук!
Если ты столярничаешь и вспотел,значит что-то ты делаешь не так!
                  (Старый мастер)
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #63 : Сентября 23, 2008, 04:18:56 pm »
Вот вам самый дешевый, практически шаровый стульчик!!
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
« Ответ #64 : Сентября 24, 2008, 10:16:58 am »
Спасибо за комментарий. Интересно.
Вот соединение кухонного стола. Почему бы стулья так не соединить?
У меня такой стол стоит под компьютером, как кухонный он шатался когда на нем мороженую курицу разделывали...
Но и тут этому столу недолго осталось - как снимут гипс (20.09 попал в аварию), буду делать нормальный стол под комп.
Оффлайн omi4
  • Из: Королев МО
« Ответ #65 : Сентября 24, 2008, 12:38:06 pm »
Лихо!И ведь всё на "поверхности".
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2008, 12:43:56 pm от omi4 »
                  (Старый мастер)
Оффлайн elev
« Ответ #66 : Сентября 30, 2008, 09:12:12 am »
Подскажите ,а вот этот вот стул ,он не раскладывается?
Оффлайн syxoetelo
  • Из: Первопрестольная
« Ответ #67 : Октября 07, 2008, 08:07:27 pm »
Недавно реставрировал экзотический табурет. Откуда-то (судя по резьбе) из юго-восточной Азии. Весь крепёж-гвозди 80мм. Никакого намёка на шипы или шканты. Но !!! Разбирал, почти разбивал, с помощью тяжёлого молотка и небольшого гвоздодёра. :dash2:
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #68 : Октября 10, 2008, 10:48:04 am »
Очень интересно. Покажите фото.
Оффлайн syxoetelo
« Ответ #69 : Октября 10, 2008, 11:06:31 pm »
 К сожалению я редко фотографирую свои изделия. Посему фотографий нет. При этом добавлю-табурет достаточно приличного возраста. Был приобретён современным российским ньюворишкой в антикварном салоне за неприличные деньги. Метериал-что-то вроде красного дерева. Гвозди покрыты ржой по всей длине. Проножек нет. Только царги . И вот такая невероятная прочность :o
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #70 : Октября 11, 2008, 04:49:59 pm »
"неверю" :).
Покажите фото. Чтобы обеспечивалась прочность нужны "очень" длинные гвозди (желательно на всю длинну ножки стула:)).
Оффлайн syxoetelo
« Ответ #71 : Октября 11, 2008, 08:21:36 pm »
Я и сам бы не поверил, кабы не держал ЭТО в руках. Чудеса , к счастью, бывают. :D Видимо туземные умельцы знают столь "вязкие" свойства этой древесины и технически  не мудроствуют  ;D
« Последнее редактирование: Октября 12, 2008, 03:55:54 pm от syxoetelo »
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #72 : Октября 31, 2008, 06:27:59 pm »
Стул в котором все соеденения выполнены на клей и на саморезы, служит 6 лет без проблем! :)
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #73 : Октября 31, 2008, 06:29:04 pm »
Изьвиняюсь - табурет!!!
Оффлайн mag
« Ответ #74 : Октября 31, 2008, 08:41:19 pm »
Некоторые не верят, но я подтверждаю. Могу предложить для просмотра 8Гб  индонезийской мебели. Вся мебель из Индонезии конкретно сделана на шурупах и гвоздях, может не на 80, но на гвоздях. Саморезов там наверно в глаза не видели. Вот восстановить ее проблематично, это точно. Усушка, коробление, да еще какое. Просто изюминка, для любителей повозится с массивом из ценных пород дерева.
34 Ответов
16567 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2011, 04:21:13 pm
от Ан74
24 Ответов
7576 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2014, 05:48:04 pm
от Гудок
5934 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2008, 02:16:23 am
от iLn
9909 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2012, 11:30:35 pm
от BOOK
7047 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2010, 03:55:31 pm
от Logoped
