Автор Тема: Фанера - влагостойкая и обыкновенная - как отличить?  (Прочитано 17162 раз)
Оффлайн Mikle
  • Из: Saint-Petersburg
Попалась с каким-то красноватым клеем. Может она?
Бралась хозяевами на пол в кухню.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
   Похоже она. Склеена красной влагостойкой смолой.
 С уважением Влад.
Экспресс тест: положить кусок фанеры горизонтально, протереть влажной тряпкой, нанести несколько капель воды, подождать минут 5-10, стряхнуть капли. На обычной фанере они подвпитаются, с влагостойкой скатятся.
Можно немножко поднатосмкаться тут:
http://www.fanera-bazar.ru/
   Судя по склейке, это водостойкая фанера ФСФ и есть ФК, которая и есть влагостойкая
Красноватый клей - это, вроде как, формальдегидная смола.
По этому - ФСФ.
Оффлайн No Name
  • Из: Приморский край
А еще есть ФБС-1А это бакелезированная, дороговата по отношению к простой, но вот она то воды как раз и не боится. Так что если сильно сырое помещение и что-то на пол отличное от плитки или камня, она пойдет отлично! Выдерживает даже агрессивные среды, служила опалубкой для железобетонных конструкций, сам не видел читал, причем не просто опалубкой а в какой-то ванне. То есть постоянно в воде, хватало такой опалубки на год. Применяется в яхтостроении.
Отличается я так думаю по сертификату, и маркеровке на фанере это если при покупке, а на глаз даже и не знаю как отличить грамотно.
А еще есть ФБС-1А это бакелезированная....
На глаз бакелизированную фанеру легко отличить от обычной.
И по весу можно, т.к. вся пропитана. Она гораздо тяжелее, да и значительно дороже.
Оффлайн No Name
По ценнику только и отличить можно :) Ну и вес это да.... А еще не стандартным размером в 5700мм длинной :)
Ламинированная фанера тоже очень стойкая, имеет склейку слоёв формальдегидными смолами, применяется в изготовлении многоразовой опалубки для бетонных сооружений, а также в машиностроении.  По соседству строители соорудили вдоль стройки пешеходный навес из фанеры неламинированной Ф.С.Ф и вот стоит сооружение пару лет без видимых изменений. С этой фанерой проводил эксперимент замачивал в воде на три недели, при это не расслоилась не имела вздутий, только поверхностный шпон стал шероховатым.
Оффлайн berest
  • Валерий
А подскажите пожалуйста, чем эту бакелезированную клеить, чтобы водостойкость не потерялась, и чем шпон 3мм к ней приклеить?
Оффлайн No Name
Ну с бакелизированной фанерой дело обстоит так! Делают из нее развертку(это как глобус распускают на ремки, есть такой вид земли в атласах) затем через каждые 2-3 см делают отверстия вдоль шва, стягивают либо проволкой не шибко толстой, либо пластиковыми хомутиками(так буржуи делают) и проклеивают шов эпоксидной смолой. Так рождаются яхты из фанеры.
А вообще, наверное шлифуетс немного, и как обычно клеится тайтбондом(кроме тайт бонда-2 ничего больше в руках не держал для работ по дереву, да и работы было не много) или еще чем нить. Надо посмотреть, поэксперементировать. У нас в городе цена бакелезированой фанеры за 1 кв.м в 4 раза больше 1 кв.м. березовой. И еще, бакелезированная фанера такая тяжолая что тонет в воде.
Что бы точно узнать все свойства надо эксперементировать.
Добавлю. Полоски стеклоткани с эпоксидной смолой перекрывая шов. Срезаем проволоку или хомутики, опять стеклоткань с эпоксидом. Потом много шлифовки.  И не надо бакелизированной, она очень тяжолая, можно обычной влагостойкой фанерой.У самого подобная лодка, каноэ. Уже 8 лет, только подкрашивать иногда приходится.
Оффлайн tak
   Подобным способом был изготовлен катер длинной 4,5 м  прослужил более 25 лет. Очень надёжная и лёгкая конструкция получается относительно тойже казанки.
66 Ответов
51767 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2012, 08:12:03 pm
от ivanov73
6508 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2009, 09:43:30 pm
от apl
22 Ответов
7614 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2010, 10:57:22 am
от Александр Фёдоров
3367 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2011, 09:37:22 pm
от Юр4ик
40 Ответов
43151 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2018, 05:44:33 am
от Степан К
