Автор Тема: Механизм точной настройки упорной планки фрезера  (Прочитано 17072 раз)
Гудок
Вот, слепил сегодня. Механизм точной настройки безродного китайского фрезера. Намечается много пазов делать. Расстояния от края разные и настраивать ручками как-то не хочется (он же китайский). Можете смеяться.
А ведь не смешно. Дешево и сердито! Только вместо конформатов лучьше "барашки".
Гудок
Да где бы их взять-то. Да и работа несерьёзная, так, баловство для удобства.
Можете смеяться.
Буду смеяться - что знаю, когда такая штуковина вдруг понадобится.
Спасибо!  :pivo:
Подобным способом делал фиксацию стержня в сделанном наскоро рейсмусе (разметочном). Брусок, в нем просверлено отверстие и нарезана резьба. В качестве зажима кусок резьбовой шпильки М8 с барашковой гайкой, расклепанной чтобы не скручивалась (делал для других целей, но тогда не пригодилась).
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Для серийного производства пазов (ничего что я так громко? :) ) Когда надо делать много пазов на разных расстояниях (например параллельные канавки на колоннах), на упоре типа Вашего вместо регулировочного болта (центрального) использую калиброванные брусочки разной толщины, вставляя их между боковым и концевым упорами.
На мой взгляд нормальная рабочая машинка для не очень ответственных работ требует только замены подшипников на настоящие, да еще стойки пришлось укоротить (увеличил вылет фрезы).
 Поначитавшись форума поменял его на Макиту 3612С, кординальных улучшний не заметил. Мощьнее конечно, цанга на 12, в стол можно поставить ну это пожалуй и всё. Люфты те же, паралельный упор жестяной, на руки тяжеловата.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2008, 08:59:54 am от Res »
Гудок
Стойки я тоже укоротил, а вот с люфтами не знаю, как броться. Был-бы токарный, у меня любой китаец стал бы немцем. Цанги у моего 8 и 12, уже это хорошо.
Оффлайн GSergey
фрезер вылитый серый CASALS FT 1500 EM
Чего-то он мне напоминает :)
Видел как-то такой же, только зеленый. И обзывался он вроде Packard Spence.
Короче, обычный китайский фрезер, на который каждый распространитель лепит свою бумажку.
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
А у меня сейчас от жадности, наверное, купленный смоленский фрезерок по кличке  ДИОЛД МЭФ-2,1.
Один в один и с китайским, и с которым чуть повыше. Желтые крутилки только черные, и сам синий. Даже пылеотсос тот же!
Правда, потребовался он для вставление в ижевский стол (тоже цельнотянутый с кого-то).
Мханизм регулировки ограничения вылета фрезы был просто выкинут, вставлена втулка на М10 в фиксаторный крепёж (чуть шлифанулись углы шестигранника). Фиксатор высоты на подошве снят, на его место прилажен подшипник, во нутренней оси которого поставлен резьбовой пруток-шпилька М10, ставший, соответственно, тонким регулятором вылета фрезы. Очень удобно, только "укручивать" небыстро по скорости.
Работает серьёзно, без нареканий!
Это и есть самый настоящий китайский.
Оффлайн Ruppert
  • Из: Питер
  • Эдуард Возраст 40
    • В помощь мастеровым!
А есть возможность выложить фото этого узла? Зверюга моя той же модели и как раз над регулировкой вылета фрезы сейчас колдую. Кстати работает действительно серьезно. И действительно без нареканий.
Проект "В помощь мастеровым!": http://www.mast...rovomu.narod.ru
Оффлайн tr13
  • Из: SPb
Ау меня вот такой зверь
А я сделал не много по другому взял две гайки М8, у одной грани немного обточил и вставил снизу , а вторую сверху  и уже через них пропустил шпильку М8. На нижнем конце шпильки который упирается в подошву поставил подшипник и зафикссировал его гайкой, сверху так же поставил подшипник  и вот что получилось
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
Но ведь здесь на форуме есть тема "лифт для фрезера",достаточно много конструкций.
Оффлайн Ruppert
  • Из: Питер
  • Эдуард Возраст 40
Правда Ваша. Просмотрено. Просто именно по данной модели не встретил. Вдруг нюансы какие конструктивные, свежие мысли...
Было бы хорошо как-то закрывать шпильку, особенно вблизи подошвы. У меня лифт на шпильке (фрезер другой, правда), так гайку уже дважды клинило из-за попавших в узел опилок. Причем клинило намертво, оба раза пришлось делать новые шпильку и гайку.
Мона самому закецать (по-другому сложно назвать). Берем болтик с канавкой в шляпке (если нет нарезаем), устанавливаем в разрез шайбу (лучше половинку обточеную, чтоб не было острых углов) и привариваем (или приклеиваем чем можем). Вот типа "барашек" и выйдет, примитивно, но практично.
Я проще делал. Кусок шпильки, на нее наворачиваются обычная гайка и барашковая гайка (они в продаже есть), между ними гровер. Гайки как следует стягиваются, и барашковый винт готов.
между ними гровер.
Мона и без, а лучше (по-вандальски) накрутить саму барашку и "зафиксировать" молотком, если не жалко, - меньше составных, но не ремонтое
Так тоже делал. Только барашек может болтаться на шпильке и со временем разбалтываться.  Плюс внешний вид так себе. С дополнительной гайкой лучше.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Я сверлил по диаметру барашек и шпильку. Вставлял гвоздик. Сбоку расклепывал.
Ничего не разбалтывалось.
Оффлайн tr13
  • Из: SPb
Я у своего тоже укорочивал стойки где-то 20мм.
Он у меня стоит на горизонтальном столе, при работе туда особо пыль не попадает, а так надо будет химичить какую-то защиту если его ставить вертикально
« Последнее редактирование: Января 09, 2009, 11:29:28 am от tr13 »
  Больше всего мне "понравлись" бронзовые втулки на стойках. Когда покупал они выглядели как настоящие. Разобрал, а там бронзы от силы 5 мм в глубину остальное силумин. Вот такая экономия.
 Зато хоть паралельный упор не кусок жести, а на настоящий похожий.
 Подарил своего китайца добрым людям.
« Последнее редактирование: Января 09, 2009, 11:43:27 am от Res »
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
Возникла проблема фрезерования под произвольным углом.
Ну, и с механизмами точной настройки всяких упоров и упорных планок.
Решил сгородить такую приспособу на привезённый из Ижевска (!) фрезерный стол  - воронежский «Корвет». Было это года два назад, всё руки не доходили. Сейчас полно почти таких же аналогов: китайские, иностранные всякие.
Время в связи с кризисом и безразмерными праздниками есть, полазил по мусорным «запасам». Полно хламу разного. Потихоньку начал озадачиваться.
Исходные данные: технологии уровня «дрель-напильник-молоток», но уголок в результате фреза должна срезать точно.
Нашел плоский лист 4 мм дюраля и отсверлил от него примерно нужный кусок.
У меня была крышка от старого системного блока (вполне заменимая любым плоским кровельным железом). Ножницами отрезал из неё заготовки крыльев, которые подогнул в уголки, зажимая в других уголках, как в параллельках. Разметил и вырезал радиальные пазы – по этим пазам подвижная часть стола будет менять угол.
Тут нужно немного о механике косого реза фрезой. Нужно либо стол наклонять, либо фрезу. С последним туго. Да и на Диолдовский фрезер уже приделана плавная регулировка вылета фрезы (про неё я пораньше писал). В общем, потребно нечто удобно и быстро устанавливаемое на готовый несущий стол с минимумом вмешательств в его (стола) другие функции и РЕГУЛИРУЕМОЕ (тоже быстро) положение подвижной части относительно фрезы по углу и расстоянию в зависимости от размера применяемой фрезы.
При этом прямоугольная заготовка должна упираться в упор с выходом на фрезу, а после среза  на нужный угол и скользя по подвижной части стола опираться на стабильный выходной упор. Центр оси поворота подвижного стола должен лежать на образующей фрезы, выходной упор – повторять образующую, а входной – лежать на образующей нижней точкой. И всё это должно находиться на одной линии (сразу виден и способ юстировки – линейка на все точки; как ровно, там и зажимать).  Режем 11 градусов - одно расстояние и установки, режем 67 градусов – другие уже получатся. Да и фрезы разные по диаметру на 2,1 кВт мотор можно поставить (сейчас нашел старинный рубанок из набора ещё советских времён «Универсал», в нём есть барабан 38 мм диаметром и миллиметров 40 шириной – чем не фреза? - осталось ось заказать после праздников). А чтобы достичь большой длины косого среза центр оси поворота должен быть как можно ниже на несущем столе, да и болтаться возможностей так всё меньше будет.
Вот отсюда радиальные вырезы – с центром поворота на краю подвижного стола. Крылья клёпочником пришпилены к столу, клёпки подбиты на наковаленке. А чтобы на столе ничего не торчало, все отверстия зенковались. На входной край подвижного стола приклепан прямоугольный уголок (срезанный обгрызок прямоугольной трубы) – вот и упор готов. Для жесткости (и возможности чего-нибудь потом приладить) на подвижный стол снизу прикручен 50-тый уголок. В прорези на крыльях вставляются фиксаторы, для которых в боковинах несущего стола сделаны соответствующие пазики, по длине равные разности в диаметрах применяемых фрез - чтобы двигать подвижный стол в горизонтальном направлении по несущему при юстировке. Наживленные, но незатянутые фиксаторы дают возможность быстро выставиться на рез (по плоской линейке).
Все эти элементы держат крепко: на 10-15 градусах подъема подвижного стола я спокойно на нём стою (100кг).
Механизм подъема подвижного стола собран из 8 мм резьбовой шпильки. На верхний конец шпильки посажен Т-образно кусок 14 мм трубы (незнамо откуда взявшейся) и заглушеный потом винтом М3 через трубу и шпильку. Всё это дело предварительно насверливалось, а потом было вставлено в кусок прямоугольной трубы 25х25 мм с соответствующими дырками и радостно прикручено к 50 мм уголку снизу подвижного стола. Готов верхний упор.
Нижний упор хотел сделать также, да помешал уголок снизу, пришлось выносную плату сделать, которую, как потом оказалось ещё и удобно откручивать.
Регулировочными узлами для установки угла назначены две резьбовые втулки.
Выбраны такие размеры и соотношения при установке шпильки, что она не выходит за ножки несущего стола (в нижнем положении подвижный стол ложится на несущий плоско), а в верхнем положении подвижный стол выставляется аж на 70 градусов.
При соответствующей фантазии на такого рода шпилечно-трубчатых упорах можно сделать много достаточно точных регулировок и подстроек (упоры можно двигать, сам подвижный стол за фиксаторы перемещать в горизонтальном направлении – да мало-ли чего ещё!)
Выходной упор сделан из того же 50-го уголка, только отполированного с рабочей стороны (ну, почти отполированного на наковальне, как на направляющей, и на точиле, прижатом струбцинами к табуретке). Пыли, блин, по кухне летало – жуть! Был подвергнут обструкции со стороны женской половины, удачно отбывшей в это время к тёще. (А ведь есть самопальный пылестружкоотсос при этом, но который нужно было как-то приладить или подержать, а рук не хватало; да и кто знал, что металлическая пыль такая летучая! Рассея, одным словом… Оправдание всему найдём!)  Юстируется на фрезу в пазах, прикручивается к столу. Просто и сердито.
Потрачено времени 3-4 дня в праздники (я от них пупею), соответственно столько же пачек сигарет. Жена, конечно, бурчала – но эт дело житейское, убеждена будущими перспективами! Да тут ёще фотографирование узлов – видать, сурьёзно всё.
По сравнению со всякими бесконечными деревянными приспособами - просто песня! И места не занимает, и  регулируется мухой. Опробован украдкой от жены (теперь у детей была). Класс.
Так что праздники и кризис – время для реализации полезных задумок.
Забодался с вложениями... но оказалось почти понятно и удобно!
Щас ещё чутка "довложу"
11985 Просмотров
Последний ответ Марта 06, 2007, 11:08:25 am
от Bogdan
2021 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2008, 11:14:55 pm
от GARRIK
6047 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2010, 04:05:52 pm
от aserg
5908 Просмотров
Последний ответ Июля 22, 2010, 10:11:59 pm
от lexx
4373 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2012, 06:21:25 am
от rul.32
