Автор Тема: Механизм точной настройки упорной планки фрезера  (Прочитано 17065 раз)
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
Вторая серия, значит.
С рекомендациями (себе больше)
Резал 20мм фрезой. На сильной подаче отводит фрезу - направляющие Диолда болтаются, блин. При подаче не с сильным навалом на месте держится получше. Но как рекомендация - конечно нужно усилить скользящие втулки в Диолде.
Крылья с пазами работают, но при обратном опускании приклинивают чутка на резьбе шпилек в фиксаторах - железка-то как раз как шаг резьбы. Выход: либо втулки поставить при тонких клыльях, либо крылья их 1,5-2мм типа мягкого железа люмения сообразить.
Ну, и с десятыми долями градуса выставляться немного канительно, конечно. Но ГОРАЗДО удобнее и легче, чем на чурочных приспособах "на каждый раз".
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
TR13
Молодец, подхватываю идею.
Только одну согнутую на 90 градусов шпильку поставлю в другую сторону, так, что планка будет над жопкой фрезера и наискось. При этом конструкция однозначно жестче, и боковая установка регулировочной тяги (влазим-то в заводские места, предназначенные для другого) будет существенно менее склонна к отгибаниям. С вентиляцией тоже думаю нет проблем: или дырки наковырять, или подальше поставить саму планку. Да и планку из металла можно небольшую сделать по размерам при желании.
Если ещё напрячься, то на базе такой конструкции легко делается выход регулировки на переднюю (верхнюю, "по фирмЕ") сторону стола – крутотень!
А цена вопроса – буквально одна лишняя дырка… Вообще узел зажима подшипника из обрезка прямоугольной трубы получается (внакрыв и с дыркой в центре больше внутреннего кольца подшипника) и за края винтами прикручивается. Прижим подшипника - вырезом в трубе, а фиксация подщипника - геометрией прямоугольного выреза (внешняя обоймабудет упираться в стенки трубы, отцентровано)
Кто-нить втулки направляющих у фрезеров улучшал?
Ведь все прелести таких регулировок убиваются об них, заразов.
Да и, кажись, надо вообще третью направляющую добавить.
11979 Просмотров
Последний ответ Марта 06, 2007, 11:08:25 am
от Bogdan
2021 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2008, 11:14:55 pm
от GARRIK
6042 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2010, 04:05:52 pm
от aserg
5907 Просмотров
Последний ответ Июля 22, 2010, 10:11:59 pm
от lexx
4371 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2012, 06:21:25 am
от rul.32
