Автор Тема: Начало. Встроенная мебель  (Прочитано 5553 раз)
Оффлайн gerl
« : Августа 01, 2008, 08:53:52 pm »
Привет!
Хочется сделать встроенный шкаф.
Стены не ровные, как правильно расчитать размер шкафа чтобы он поместился в нишу.
Чем обычно пользуются в этих случаях?  :wild:
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Начало. Встроенная мебель
« Ответ #1 : Августа 01, 2008, 11:54:29 pm »
Найдите минимальные расстояния в нише, измерьте. Это и будут размеры шкафа.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #2 : Августа 02, 2008, 01:27:55 am »
Я бы ещё добавил, минимальные в проекции на полу по отвесу и маненько ещё бы убавил на небольшой зазорчик.
Оффлайн gerl
« Ответ #3 : Августа 04, 2008, 11:25:15 am »
я это и хочу сделать, но одна стена расширяется к верху,а вторая к низу. Какими инструментами пользуются чтобы узнать эти расстояния. У меня из 4 углов только один 90 градусов.
Пробывала отвесом, но мне кажется погрешность будет высокой.
« Ответ #4 : Августа 04, 2008, 11:37:03 am »
Сделайте на пол выкройку из миллиметровки.
Откладывайте на ней положение отвеса.
После измерений соедините точки карандашом и ещё раз проверьте выход за границы.
Понятны будут припуски.
Оффлайн gerl
« Ответ #5 : Августа 04, 2008, 01:26:12 pm »
Несколько встречных вопросов. Фасад шкафа предполагается из натуральных или других материалов? Фасадная часть утоплена в нише, заподлицо с передней стеной, может несколько выступать вперед (20-25мм)?
несколько не поняла вопроса. Шкаф представляет собой конструкцию, со всех сторон, кроме лицевой огражденной стеной. поэтому для меня важно правильно вымерить все размеры, чтобы он мог туда войти. Это внутреннее заполнение шкафа, закрываться этот шкаф будет дверями-купе.
Это шкаф для строительных инструментов и консервации, стенки и полки из ДСП 16 мм. задняя стенка ДВП. так как предполагаю нагрузка будет большой, то хочу делать несъемные полки и собирать на конфирматы. размеры шкафа 1460х530х2600.  В глубокие полки по 530 мм, мелкие по 200 мм.
Это первое изделие поэтому и такие вопросы. :)
« Последнее редактирование: Августа 04, 2008, 01:39:31 pm от gerl »
Оффлайн gerl
« Ответ #6 : Августа 04, 2008, 01:31:11 pm »
в моем случае милимитровка будет и на потолке тоже. :)
интересный вариант, надо попробывать.
я уже думала о изготовлении макета из картона.
Оффлайн espirits
« Ответ #7 : Августа 04, 2008, 05:47:41 pm »
Может взять ровный брусок и с уровнем выставить брусок вертикально в углах и отметить.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #8 : Августа 04, 2008, 08:33:19 pm »
Возможно ли такое решение вопроса?: Двери-купе, как озвучил Дмитрий (DODG), отдельно, с фальш-потолком или без. А внутреннее наполнение: без боковинок, полки опираются на стойки-трубы системы Joker или подобной. Полки с большим зазором (до стены), т.к. назначение шкафа по сути - стеллаж.
Оффлайн gerl
« Ответ #9 : Августа 05, 2008, 11:12:16 am »
Если это шкаф-купе, то двери могут крепиться автономно к полу и потолку. Следовательно конструкцию можно делать несложной. Приемлемы даже закрепленные к кривым стенам полки с перегородками.
с дверями буду разбираться позднее. если закреплять к кривым стенам полки с перегородками, прийдется вымерять каждую полку или резать полки на месте, что не совсем удобно. Я планировала спроектировать шкаф, сделать раскрой и заказать в фирме чтобы порезали и наклеяли кромки.
далее привести и собрать на месте.
шкаф несложный, очень простой, но если я ошибусь в размерах, он у меня не войдет на доли миллиметров, или наоборот будет болтаться.
уважаемые мастера, вы же проектируете намного сложнее вещи и вопрос с внедрением своего детища в нужное место думаю вами решался. но как? миллимитровкой?, отвесом? уровнем?
я видела в инете лазерные рулетки, отвесы, построители вертикальных и  горизонтальных линий.
но цена у этих изделий от 400 у.е. что для домашних работ не приемлима.
видела как оформлены двери, берется кусок материала 10 см и накладывается по контуру будущих дверей, далее направляющие и двери.
Оффлайн gerl
« Ответ #10 : Августа 05, 2008, 11:15:08 am »
я хотела попроще, связываться только с дрелью и шуруповертом :)
черновую работу доверить профессиональной технике :)
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
« Ответ #11 : Августа 05, 2008, 12:55:52 pm »
Недавно маялся со встроенным шкафом :). Есть два совета:
1. Если ширина нишы составляет более 40 см - то я бы с ДСП не связывался. Поставил бы систему труб Joker - по деньгам примерно то же самое, но проще в сборке и надежнее для тяжелых предметов. Систему дверей-купе прикрепил к потолку и полу. Задние и боковые стенки выровнял при помощи гипсокартона или газобетона.
2. Если все же есть благое и незатейливое желание сделать все из дсп - то использовал бы угольник и уровень. При помощи уровня провел горизонтальные линии, а при помощи угольника перпендикулярные. А далее определил бы степень искривленности по стенам. Плюс прикладывание прямой рейки для определения кривизны самой стены.
Оффлайн gerl
« Ответ #12 : Августа 05, 2008, 01:33:39 pm »
Шкаф уменьшить по глубине на толщину применяемого материала (к примеру 18-20мм)
Дмитрий, ДСП 16 мм будет достаточно для хозяйственного шкафа?
Оффлайн Dr.Fronick
  • Из: Кишинев
« Ответ #13 : Августа 15, 2008, 11:29:36 pm »
Очень много интересного и поучительного про шкафы-купе и не только http://forum.sd.../topic1053.html
Имей совесть, что бы совесть не имела тебя.
Оффлайн gerl
« Ответ #14 : Августа 20, 2008, 06:40:33 pm »
Привет!  :friends:
получилось снять размеры. пригодилась идея про миллиметровку :)
отмечала метки на бумаге, потом строила прямые углы и таким образом получила точный размер.
по совету сделала шкафчик меньше на 1 см. как в последствии оказалось что размеры выверены точно и 1см не пригодился.
шкафчик готов. получилось здорово. остались дверцы.
спасибо за ответы.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2008, 11:33:29 pm от gerl »
5505 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2010, 09:35:29 pm
от Валерий Богданов
8374 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2010, 05:02:19 pm
от Jasmin
2628 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2010, 11:43:32 pm
от npalmira
3041 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2011, 12:08:22 am
от udy
5769 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2012, 10:42:13 am
от shredinberg
