Автор Тема: Посоветуйте пожалуйста, фрезер  (Прочитано 49982 раз)
Re: Посоветуйте пожалуйста, фрезер
« Ответ #50 : Сентября 02, 2008, 04:30:56 pm »
зато ДВТ шуруповерт за 1500 - прелесть... 15 см. саморезы влетают в дерево... батареи на 2 дня работы легко...
значит все же не все в мире инструмента значит имя...
  Примерно так, плюс минус километр. Но, большое НО, фрезер не шуруповёрт и должен быть высокоточным. Присмотритесь к Фреуд
« Ответ #51 : Сентября 02, 2008, 05:49:15 pm »
неужели есть только отстой примерно за 2 т.р., а следующий ценник - 8 ???
Почему? Есть и промежуточные варианты. К примеру, Sparky. Качество плавает, надо выбирать конкретный экземпляр, но если выбрать, должен быть вполне сносный вариант. Freud тот же, тут уже с качеством все в порядке, по цене поменьше Макиты будет.
так и не понял как можно работать фрезером не на столе, он же гулять будет.
Разные виды работ, разные приемы. Не на столе можно работать с упором, можно фрезой с подшипником, можно копировальной втулкой по шаблону.
как например я купил рубанок Хандер... за 1200р. 900Вт... ужасть...
Информация для размышления. Рубанок по свой природе точный инструмент. Шуруповерт - нет. Фрезер - точный...
asket32420
« Ответ #52 : Сентября 02, 2008, 06:02:24 pm »
толком ответов не получил, но все равно спасибо...  :D
про Фреуд никогда не слышал... да и в Тюмени их нет... а из спарки что бы посоветовали? есть там на что глянуть в пределах 5т.р.?  :look:
хотя опять же о спарки... прочитал что то вроде "неплохая фирма, но фрезеры точно делать не умеют")) при чем сквозит это черезь весь форум...
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #53 : Сентября 02, 2008, 06:14:07 pm »
+1.
Если вам нужен узкоспециализированный прибор, то можно посмотреть и недорогой. Например, обрабатывать прямые кромки 16мм ДСП из Максидома после лобзика/циркулярки, наверное можно и "Хандер"'ом. Ну, только проверить его на биения перед покупкой - хотя бы визуально, посмотрев на работающую фрезу.Наплевать, что глубина плавает при зажиме корзины, вы всё равно на все 16мм работаете.
Более-менее точные работы возможны и Black&Decker'ом. Но вы получаете ограничение - работать придётся только "вниз фрезой", под стол его не поставить - подшипники не пылезащищённые. И так далее... этот ряд можно продолжать... вплоть до Festool'ов, которые видимо практически не имеют ограничений по операциям.
Кроме того, более профессиональные модели... они не только более надёжные, но и более дуракоустойчивые, что ли. Дают больше возможностей непрофессионалу. Например, про B&D ходили слухи, что не нужно затягивать упор глубины - он из тонкой трубы и её можно смять. На своём DeWalt я всецело верю указателям глубины и не проверяю её постоянно штангелем, как старые, опытные фрезеровщики. Практически не приходится следить за винтами, зажимающими параллельный упор, ограничитель глубины - они какие-то хитрые, подпружиненные и сами не раскручиваются.
Вот примерно так. А профессионал, наверное, и Хандером сделает конфетку. Провозится, правда, так что изделие будет ему уже совсем не в кайф :)
Мир этому форуму! :good:
« Ответ #54 : Сентября 02, 2008, 06:14:54 pm »
Дело в том, что те, кто умеет делать фрезеры, они хотят несколько больше за свою работу.
Халявно и качественно, увы, не бывает.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #55 : Сентября 02, 2008, 06:17:38 pm »
Если вам нужен узкоспециализированный прибор, то можно посмотреть и недорогой. Например, обрабатывать прямые кромки 16мм ДСП ...
Но, опять же, я, как поклонник хотя бы "среднего класса" в таком случае порекомендую узкоспециализированный "бренд". Например, кромочный фрезер от Макиты будет стоить в районе 4 т.р. а проживёт дольше чем его китайский собрат.
« Ответ #56 : Сентября 02, 2008, 06:27:40 pm »
Если поискать, наверное, есть.
Сразу говорю, лично не работал, нижеследующая информация собирательная, по отзывам. Старые модели, X-52 и X-72, сделаны лучше прочих, но у них небольшая мощность (у 52 модели вообще 520 Вт, у 72 - 720 Вт, соответственно). Более новые X-75 и X-105 имеют бОльшую мощность и электронику на борту. С самим приводом проблем практически нет, они сделаны на основе болгарочных движков, но люфты в стойках весьма приличные. Наконец, новые мощные X-150 и X-205 в целом сделаны, мягко говоря, неважно. Причем качество очень сильно плавает от экземпляра к экземпляру.
Еще вариант. Купить киловаттный Фиолент (он стоит в районе 2 тыр) и немного поработать напильником, чтобы не подклинивала корзина. Люфты в стойках там присутствуют, но сам привод сделан достаточно добротно.
asket32420
« Ответ #57 : Сентября 02, 2008, 07:05:08 pm »
гениально! да Вы, уважаемый, открыли мне глаза... :praise:
asket32420
« Ответ #58 : Сентября 02, 2008, 07:08:45 pm »
littorio, IS
спасиб! куплю чего-нибудь простого, если окажется фигня - отцу отдам, а себе сурьезную возьму...
« Ответ #59 : Сентября 02, 2008, 11:37:43 pm »
парни, подскажите пожалуйста...
  Почитайте материалы форума, о разных вариантах много написано, воспользуйтесь поиском, в графе сверху, набирая слова: фрезер, по названию марки и т.д.
да прочитал я уже все, что только можно и на этом форуме и много где еще... хотя тут толковых постов по-больше... возник ряд вопросов все же...
1. насколько критичен люфт и ==> неровности работы? мы говорим о заметных глазу вещах или микроскопических размерах? примеров визуальных нет? было бы очень интересно глянуть
2. так и не понял как можно работать фрезером не на столе, он же гулять будет... поэтому какой все же лучше мощности брать ?
3. самый "отстойный" рекомендованный проффи - Макита, а там по нарастающей... неужели есть только отстой примерно за 2 т.р., а следующий ценник - 8 ???
4. я правильно понял участникво форума, что какая-то там мелкая чечка на Макина может стоить "3500руб."?... то есть как 1,5 "хреновых" фрезера...
если чесно, могу конечно и 8 потратить только никак не могу понять плюсов (описывается тут только типа "не покупайте китайского говна... люфт... неровности") такой игрушки... с другой стороны не хотелось бы купить реальный отстой и просто выкинуть деньги на ветер...
вот и хочу понять с Вашей помощью че лучше взять... вы же разбираетесь уж явно лучше меня и держали много чего в руках (я про электроинструмент...)
      1. Люфта не должно быть при зажатой при помощи фиксатора корзине, если фиксатор не зажат люфт небольшой есть обязательно, иначе корзина не будет ходить по направляющим, но чем он меньше тем лучше, хотя если фиксатором корзина фиксируется жёстко с этим можно не заморачиваться.
     2. Не на столе фрезером работать вполне можно и нужно, но при этом очень важно внимание и подключение головы ,а так же соблюдение техники безопасности и  направления фрезерования, и не нужно ставить очень больших фрез и за один проход снимать слишком большие толщины. Вообще, с маленькими заготовками удобнее работать на столе, а с большими и тяжёлыми вручную. Как не странно но тяжёлым фрезером, очень часто работать вручную удобнее, вообще если работа предстоит более-менее серьёзная  нужно иметь два фрезера большой и маленький, что то удобнее делать одним, что то другим.
    3. То что макита самый отстойный фрезер не соглашусь - это самая распространеная модель в профессиональных столярках, и поверьте ,не только из за цены. На самом  деле именно так и обстоят дела есть фрезера для продажи -те, что по 2т. руб. и те, что для работы от 8т.руб и выще.
    4. Не знаю ,что за "чечки" Вы имеете в виду , но да может ,как и у других производителей(у них может и дороже), вопрос в том нужна ли она именно Вам.
   Ещё один момент, в качестве универсального можно взять фрезер на 1400вт , у него средние габариты, средний вес, цанга как на 8  так и на 12, такие есть у бош-2модели, у фестул- хорошо, но дорого, риоби- дёшево но сердито(вполне пойдет для любительских работ безфанатизма).
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2008, 11:45:32 pm от egorel »
asket32420
« Ответ #60 : Сентября 02, 2008, 11:49:47 pm »
спасиб:) завтра изнасилую в магазине диолдовский фрезер, а если не понравится, то макитовский... но выберу точно :)
« Ответ #61 : Сентября 02, 2008, 11:59:07 pm »
   Магазинные насилования ,конечно необходимы, но как правило, понять до конца можно только поработав инструментом какое то достаточное время, инструмент, лучше покупать самый хороший который можешь себе позволить, это общее правило  выработанное вековым опытом, да и в случае возврата компенсация будет  ;) больше  ;D .
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #62 : Сентября 03, 2008, 12:03:39 am »
на самом  деле макита хорошие фрезера  но у них паршивые паралельные  упоры (без тонкой настройки).
а как всегда бывает сначала покупается фрезер на всякий случай а потом надо петли в дверь врезать или еще чего (уже  не очень удобно )
монтаж столярных изделий .
« Ответ #63 : Сентября 03, 2008, 12:12:26 am »
    Паралельнам упором , особенно после того, как один из них был переделан в направляющую для щины практически не пользуюсь(за год два раза и то для каких то не серьёзных скоротечных работ), для всего остального есть приспособы самодельные и фестуловые.  Когда пользовался , убирал люфты и делал деревянные направляющие, проблем особых не испытывал. Хотя в цело , конечно могли бы уделить внимание и сделать их получше, но тогда и цена вырастет.  :pivo:
Оффлайн rashpil
« Ответ #64 : Сентября 03, 2008, 01:01:01 am »
хотелось бы узнать про приспособы длы врезки карточной петли в коробку ---не в цеху а на обьекте (или когда одна дверь на обьекте  случайно клиент попросил врезать ) вы шаблоны будете везти  из цеха .или замок нестандартный врезать (работы на 15 мин ) прийдется шаблон делать пол часа .
asket32420
« Ответ #65 : Сентября 03, 2008, 08:46:58 am »
да и в случае возврата компенсация будет   больше
не компенсация, а неустойка за просрочку и нарушение прав потребителей... 1% за каждый день
но мысль правильная...  ;D
asket32420
« Ответ #66 : Сентября 03, 2008, 08:53:54 am »
Вы никогда не пожалеете, если поступите именно так.
понимаете... я могу и за 20 себе позволить, но есть ли смысл в этом?... если я буду дома мебелюшку мастерить из фанеры и ДСП... до работ с деревом мне еще как до луны пешком... хочу найти тот, который будет чуть с запасом для такого уровня...
о Black and decker вроде неплохо отзываются и AEG...
Оффлайн rashpil
« Ответ #67 : Сентября 03, 2008, 09:13:56 am »
фрезера отличаются мощностью и цангами -до 1kw=цанга 8 мм , до 2kw +цанга 8 ,12 мм  . 2kw руками таскать тяжело он больше в стол подойдет но в него можно любые фрезы поставить . если сможете потратить  10-12 я бы посоветовал DW621или бош1400. после DW купил себе B&D  изза  отсутсвия денег -долго плевался немог привыкнуть( это как с машинами наши и импортные только серьезнее)
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #68 : Сентября 03, 2008, 09:25:11 am »
2asket32420
DODG абсолютно прав  +  удобство работы-точность, тем более для чайника, тем более для себя, тем более дома. Работая хорошим инструментом получаешь удовольствие, когда  же он брахлит, или не позволяет так как хочется - раздражение и за потраченные деньги и на себя убого :) и на всех и вся... А дело то всего то,  в инструменте! - в разнице 5-8 т.р. для тех кто может себе это позволить - не велика ли цена за испорченое настроение? Да экономически - полное несоответствие - взять хороший фрезер - профи, и использовать его на 5-10 %, но по ощущуениям - это хорошие инвестиции. И запаса - если на деревяшках башню снесет - то его как на вырост - хватит - а дешовый... захотите поменять на что то более лучшее,  но старый не выкинете - продать не реально, и вернулись к ситуации лишней итерации затрат :) и ещё хранение ране купленного... а места как всегда не хватает...
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2008, 12:30:21 pm от Minkusha »
asket32420
« Ответ #69 : Сентября 03, 2008, 09:52:33 am »
Minkusha, rashpil
спасиб...
2rashpil
а вариант сравнения с авто удачный:))) никогда не сяду за русский авто:)))
asket32420
« Ответ #70 : Сентября 03, 2008, 11:59:07 am »
выбрал два варианта: Спарки Х105СЕ и Длак энд Дэкер KW900EKA...
какой посоветуете???
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #71 : Сентября 03, 2008, 12:38:54 pm »
2 asket32420
"выбрал два варианта: Спарки Х105СЕ и Длак энд Дэкер KW900EKA...
какой посоветуете???" Блэк энд Декер наверно? Или это уже китайский штучки Sony- Sohy ?
If realy - то не то и не другое - Не настолько мы богаты чтоб покупать дешовые вещи. Спарки руками доводить, Б&Д Симпатюшный по детски - Добавьте денег и возьмите Dewolt, Makitu... на худой конец Bosh с двумя базами... Если это окончательно решение - Спарки. Там хоть что то можно исправить - много инфы по доводке, дешовый ремонт, кондовый дизайн,  громкий визг...
asket32420
« Ответ #72 : Сентября 03, 2008, 12:54:58 pm »
а чем БД так плох?
Оффлайн rashpil
« Ответ #73 : Сентября 03, 2008, 01:16:35 pm »
а чем БД так плох?
тоже самое что и спарки ...
asket32420
« Ответ #74 : Сентября 03, 2008, 01:24:22 pm »
а то, что один якобы болгарский, а второй якобы германско-китайский никак не отражается?...
59 Ответов
53127 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2011, 10:04:05 pm
от AleksKey
448 Ответов
174746 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2017, 09:45:49 am
от des008
3666 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2009, 03:37:45 pm
от a17
1906 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2011, 09:38:00 pm
от Евгений 76
3679 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2011, 08:42:56 pm
от зуфер (Ибрагимович)
