Автор Тема: Токарный станок СТД-120 - подключение к 220 В  (Прочитано 19026 раз)
Оффлайн tmv
Помогите разобраться с подключением вышеуказанного станочка к однофазной сети. Я купил его как-то по случаю, теперь появилось время и  решил его установить. Там торчит кабель с 5 проводами, причем 2 затем соединени с корпусом эл. щитка. Остальные 3 провода, как я понял - фазные. Как подключить через крнденсаторы - понятно, но вот смущает сам эл. щиток, там столько вссего напихано - предохранители, пускатели, какое-то реле, выпрямительный диодный мост, трансформатор (наверное, на 36 в). Плюс выключатель. Сам двигатель имеет такую маркировку "АОЛ22-4 У2" и далее "треугольник/звезда 220/380 В" Что это значит? Может, выкинуть ящик и просто подключить без прибамбасов?
Спасибо
Re: Токарный станок СТД-120 - подключение к 220 В
« Ответ #1 : Апреля 01, 2006, 08:33:05 pm »
Чего-то там действительно много понапихано. Если разобраться не получится, можно выкинуть потроха и поставить обычный выключатель.
Двигатель стандартный, 400 Вт, 1400 об/мин. По схеме "звезда" он подключается к бОльшему напряжению (в данном случае 380 В), "треугольником" - к меньшему (220 В).
На самом двигателе должна быть колодка с 6 клеммами и обозначениями от С1 до С6. Расположение такое:
С6  С4  С5
С1  С2  С3
Для использования схемы "треугольник" клеммы попарно замыкаются: 1 c 6, 2 с 4 и 3 с 5. Две подключаются к 220 В напрямую, а третья - через конденсатор. Схема полностью симметрична, поэтому если двигатель будет вращаться не в ту сторону, надо просто поменять любые две клеммы местами.
Конденсатор обычно берется из расчета примерно 7 мкФ на каждые 100 Вт, т.е. в данном случае надо около 30 мкФ. Конденсаторы бумажные, типа МБГО, МБГП, КБГ-МН, МБГЧ. Напряжение для всех типов, кроме МБГЧ, не менее 400 В, для МБГЧ не менее 250 В.
Оффлайн tmv
« Ответ #2 : Апреля 01, 2006, 10:05:55 pm »
Спасибо! Ответ просто замечательный - полный и ясный. А по поводу так называемых пусковых конденсаторов, которые подключаются для пуска - они нужны здесь или можно обойтись без них?
« Ответ #3 : Апреля 01, 2006, 11:19:03 pm »
Пусковые конденсаторы нужны только в том случае, если без них движок запускается плохо. Обычно это бывает на мощных двигателях и в случаях, когда на момент запуска уже присутствует нагрузка на валу.
В данном случае пусковые конденсаторы не нужны.
Оффлайн Павел 96
« Ответ #4 : Мая 02, 2015, 09:03:26 pm »
подключил к 220 через пусковой и рабочий кондёры стд 120м с двигателем 0.4квт, с нагрузкой не запускается, остановить можно рукой-замена двигателя?
Оффлайн KOT_MA
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #5 : Мая 04, 2015, 07:26:23 pm »
На движке треугольник правильно подключили?
Не стесняйтесь ценить свой труд, если он качественный.
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #6 : Мая 04, 2015, 07:55:43 pm »
Причин может быть несколько, но нужно быть экстрасенсом, что бы её определить.
Сколько подобных вопросов во всех технических форумах. Там всего три провода. Нужно внимательно всё подключить/проверить/прозвонить. Начальные навыки в электрике не помешают.
Но главное, что такие вопросы выглядят так: у меня не работает, почему? - и всё.
А где схемы подключения, фото клемников и проводки?
Думаю, что у большинства, если бы потрудились выложить свою схему подключения и фото клемников, вопросы отпали бы сами собой, в процессе оформления поста.
Оффлайн Павел 96
« Ответ #7 : Мая 04, 2015, 09:50:50 pm »
подключил по схеме треугольник, теперь работает))) спасибо.
Поработал 5 минут и понял что "горит что то в двигателе" ? Рабочий конденсатор поставил на 120 микрофарад, напряжение 450в. подключение треугольником.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2015, 06:55:46 am от Павел 96 »
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #8 : Мая 05, 2015, 10:04:10 am »
« Последнее редактирование: Мая 05, 2015, 10:08:20 am от Михалыч »
Оффлайн Amigo1982
« Ответ #9 : Мая 19, 2015, 03:04:30 pm »
Себе тоже поставил 30 мкф. Было 40-грелся, сейчас еле теплый. Посмотрите выводы на колодке, там они могут неправильно подсоединены, у меня вразнобой были. Тестером прозвоните. И чтоб все обмотки синфазно были.
Пез пускового конд. отлично запускается.
Оффлайн TimON4x4
  • Из: Ульяновск
« Ответ #10 : Декабря 27, 2017, 04:09:37 pm »
 Уважаемые, подскажите, пожалуйста по подключению станка. Прочитал много чего, но недопонял. Приобрел стд-120м. Подключать напрямую к клемам двигателя или все же в щитке? Клемной коробки в щитке нет, только три провода. Буду благодарен за пояснения!
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #11 : Декабря 27, 2017, 04:47:30 pm »
Клемная колодка в щитке внизу. Вместо предохранителей проволока.
Советы по подключению дистанционно опасаюсь давать, во первых уровень подготовки у всех разный. Во вторых и упрёки от форумчан слышал за свои советы неподготовленным.
И входных данных недостаточно: к какой сети подключать собираетесь?
Оффлайн TimON4x4
  • Из: Ульяновск
« Ответ #12 : Декабря 27, 2017, 04:50:35 pm »
 Покупал через авито. Собственно имеем то, что представил прошлый владелец. Подключить планирую к 220 В.
 У прошлого владельца он работал от 380, судя по всему на питание были эти провода.
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #13 : Декабря 27, 2017, 05:03:36 pm »
Не ошибусь, если скажу, что большинство подключаются на прямую к двигателю.Щитки выбрасывают.
Схему в интернете найдёте по запросу: "подключение трехфазного двигателя к однофазной сети.
Конденсатор рекомедуется 30мкф (из расчёта 7 мкф на 100вт двигателя. Если движок 400вт то 7×4=28)
Посмотрите здесь несколько тем про стд120, и во всех одно и тоже ;)
Оффлайн TimON4x4
  • Из: Ульяновск
« Ответ #14 : Декабря 27, 2017, 05:05:53 pm »
 Благодарю! Выручили!
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #15 : Декабря 27, 2017, 05:09:28 pm »
Ещё когда будете первый раз запускать, скиньте приводные ремни. На всякий случай.
9908 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 10:19:08 pm
от Vetal
39 Ответов
27793 Просмотров
Последний ответ Июля 23, 2010, 07:38:20 pm
от 3меюка
19278 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2009, 09:52:14 pm
от ZAV
562 Ответов
269245 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2018, 06:53:27 pm
от Bosss
44 Ответов
20051 Просмотров
Последний ответ Ноября 09, 2009, 11:21:02 am
от Russky
