Автор Тема: автоподача для копира  (Прочитано 5957 раз)
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« : Августа 05, 2008, 01:04:35 pm »
Сделал автоподачу для токарного копира. Привод от мотора с редуктором от стеклоподьемника от какого-то автомобиля таз. Работает от 3 до 15 вольт лехко.
Сначала был первый вариант со шкивами и ремнем(первое фото). Получилось не очень удачно т.к. ремень жесткий а диаметр ведущего шкива маленький. Проскальзывал. Наклеил шкурку внутрь шкива - стало получшено все равно не нравилось.
Второй вариант с шестернями от HP LJ5000(второе фото). Все подошло идеально. Еденственный минус - самая большая шестерня с мелким, косым зубом. Нужно идеально позиционировать шестерни м/у собой иначе проскальзывает. Шестерни хоть и пластмассовые, но достаточно твердые. Для моих целей вполне достаточно. Еще планирую закрыть все кожухом, дабы не залетали опилки.
Re: автоподача для копира
« Ответ #1 : Августа 05, 2008, 01:39:43 pm »
Отличная конструкцыя.
Я для таких "построек" с металолома стягиваю всякие шестеренки от коробок передач, выбор размеров большой и с модулем зуба подобрать не сложно.
Вопрос: как регулируются обороты двигателя?
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #2 : Августа 05, 2008, 02:54:02 pm »
Мне шестеренки от оргтехники по долгу службы как-то ближе :).
Тупым изменением напряжения на моторчике. Усилие на ведомом валу получилось злобное :), поэтому уверенно крутит даже при маленьком напряжении.
« Ответ #3 : Августа 05, 2008, 03:55:20 pm »
С помощью транса?? или резисторов??
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #4 : Августа 06, 2008, 08:23:51 am »
на трансформаторе несколько обмоток.. приделал кнопочку и переключаю напряжение.
Оффлайн ruslant
  • Из: Беларусь Жодино
« Ответ #5 : Августа 06, 2008, 11:00:10 am »
Можно использовать платку Мастеркит кажется ШИМ-регулятор постоянного тока 12 В 500 Вт. Правда стоит порядка 220 рублей
___________
Захочешь рассмешить Бога - раскажи ему о своих планах.
« Ответ #6 : Августа 06, 2008, 12:00:56 pm »
А поподробнее можно??
И могу ли я такое найти в наших краях?
Оффлайн ruslant
« Ответ #7 : Августа 06, 2008, 03:10:57 pm »
Например в Минске на радиорынке продается, то есть и в Киёве наверняка есть, а лучше зайти на сайт www.masterkit.ru и в контактах узнать адрес представителей в Украине. В Минске цена такая же как на сайте порядка 10 долларов. Я её например пытаюсь впихнуть в регулятор мощности двигателя на велосипед. Движок от отопителя машины у меня пока газелевский.
___________
Оффлайн ruslant
« Ответ #8 : Августа 06, 2008, 03:17:07 pm »
BM4511 - Регулятор яркости ламп накаливания12В/50A
Устройство предназначено для регулирования яркости ламп накаливания, работающих от постоянного тока, мощностью до 600 Вт (50 А).
Используя мощные лампы в качестве софитов во время видеосъемок, регулятор позволит установить необходимую освещенность. Повышенная частота регулирования полностью исключает мерцание видеозаписи и значительно снижает утомляемость глаз. Регулируя яркость переносной автомобильной лампы, можно установить необходимую освещенность во время ремонта или отдыха и уменьшить разряд аккумулятора.
Предлагаемое устройство можно использовать в качестве регулятора мощности различных нагревателей, работающих от напряжения постоянного тока, например, подогревателей автомобильных сидений или двигателей. Устройство можно использовать для регулирования оборотов мощных двигателей постоянного тока.
Применение современной элементной базы позволило повысить КПД регулятора до 99 % и максимально уменьшить габариты устройства.
Технические характеристики.
Напряжение питания: 6…24 B.
Максимальный ток нагрузки: 50 A.   КПД, не менее: 99 %.     Диапазон регулировки: 0…100 %.
Рабочая частота: 500 Гц.       Ток потребления, не более: 1,5 мА.             Размер печатной платы: 40х35 мм.
Украина
- МАСТЕР КИТ наложенным платежом, вся Украина Городской телефон для Киева: 360-94-96
Email: kedrplus@mail.ru
Тел: 8-094-925-64-96, 8-067-782-55-91
Посылторг Радиоаматор - МАСТЕР КИТ по предварительной оплате и наложенным платежом, вся Украина
Email: val@sea.com.ua
Тел: (044) 573-25-82, 573-39-38
- по предварительной оплате и наложенным платежом, вся Украина. Виталий
Тел: 8-097-662-62-48
Только уточняте есть россыпью (NM4511) набор а есть распаянный (BM4511)
Удачи!
___________
« Ответ #9 : Августа 06, 2008, 03:41:24 pm »
ruslant, большое спасибо  :thank_you:
Если достану - с меня могорыч  :pivo:
Онлайн IS
« Ответ #10 : Августа 06, 2008, 07:04:53 pm »
Там схема несложная и деталей рублей на 50, ну, 70. Так что если нет возможности купить готовый, не проблема спаять самому.
« Ответ #11 : Августа 07, 2008, 09:51:32 am »
А схемка есть???
Онлайн IS
« Ответ #12 : Августа 07, 2008, 10:09:32 am »
В описании набора на masterkit.ru есть ссылки на схему с перечнем деталей.
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #13 : Августа 07, 2008, 10:18:20 am »
Онлайн IS
« Ответ #14 : Августа 07, 2008, 10:29:15 am »
Линейные стабилизаторы будут греться как сковородка. И КПД у них как у паровоза. Импульсник во всех отношениях лучше.
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #15 : Августа 08, 2008, 07:13:41 am »
зато проще :)
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #16 : Января 04, 2009, 02:56:08 pm »
Если синхронизации с подачей не требуется, то лихо прокатывает редуктор от мясорубок - довольно сильная вещь. Была выпрошена для использования в ремонтной мастерской со сгоревшей мясорубки.
4282 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2012, 08:10:59 am
от Корагрыз
2485 Просмотров
Последний ответ Апреля 18, 2013, 06:21:37 pm
от ПаКарУ
