Автор Тема: Стул  (Прочитано 15072 раз)
Оффлайн Giperbarey
  • Из: Киров
Стул
« : Марта 19, 2014, 10:25:50 pm »
Недавно сделал такой стульчик. Если есть вопросы, задавайте.  :)
Оффлайн qwertyserg
  • Из: Воронежская обл, п.г.т. Каменка
Re: Стул
« Ответ #1 : Марта 20, 2014, 10:57:38 am »
А можно чертежи на стул ?!
Оффлайн cnc-user
  • Из: ИП
  • Не спи - замерзнешь!
Re: Стул
« Ответ #2 : Марта 20, 2014, 12:21:09 pm »
 :good:неплохо
Что за дерево?
Оффлайн Ural372010
  • Романов Андрей
  • Из: Иваново
Re: Стул
« Ответ #3 : Марта 20, 2014, 01:56:51 pm »
Интересный стул. Как соединены ножки и царги между собой?
Фото процесса бы посмотреть.
Оффлайн Щдуп
Re: Стул
« Ответ #4 : Марта 20, 2014, 02:22:35 pm »
как делали? из чего? чем покрывали?
Оффлайн Дмитрий Рындин
Re: Стул
« Ответ #5 : Марта 20, 2014, 07:13:55 pm »
а сиденье мягкое? если да то как делали?
Оффлайн Giperbarey
  • Из: Киров
Стул Ампир
« Ответ #6 : Апреля 25, 2014, 04:54:22 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2014, 07:38:43 pm от Giperbarey »
Оффлайн FlurryUp
  • Из: Белебей, Самара
Re: Стул Ампир
« Ответ #7 : Апреля 25, 2014, 05:21:39 pm »
Расскажите, пожалуйста, подробнее о процессе изготовления. Заранее благодарен.
С уважением, Олег.
Оффлайн Giperbarey
  • Из: Киров
Re: Стул Ампир
« Ответ #8 : Апреля 25, 2014, 05:28:00 pm »
Пока только это видео. Позже будет больше. :)
Оффлайн Giperbarey
  • Из: Киров
Re: Стул
« Ответ #9 : Апреля 25, 2014, 05:38:26 pm »
Делал из берёзы. Чертежи в программе компас, если нужны обращайтесь. Подробнее о технологии будет позже и фото и видео. Покрытие водная морилка и полиуретановый лак.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2014, 05:49:43 pm от Giperbarey »
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
Re: Стул
« Ответ #10 : Апреля 25, 2014, 06:04:12 pm »
     А стул не расшатается со временем, шип прямоугольный а проушина овальная?
Оффлайн Giperbarey
  • Из: Киров
Re: Стул
« Ответ #11 : Апреля 25, 2014, 06:17:12 pm »
Это видео первого стула. Тогда я ещё не думал делать валики сверху и снизу царги . В последующих, проушина уменьшена до размеров царги. В процессе ещё 12 щтук. Скоро будет ещё фото.
Оффлайн Артём Викам
Re: Стул
« Ответ #12 : Апреля 25, 2014, 07:11:05 pm »
   Спасибо! Ждем.
Оффлайн Giperbarey
  • Из: Киров
Re: Стул
« Ответ #13 : Апреля 25, 2014, 07:17:44 pm »
Фанера с поролоном.
Обивка очень хитрая, позже будет видео.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2014, 08:58:04 pm от Giperbarey »
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Re: Стул
« Ответ #14 : Апреля 26, 2014, 08:39:49 am »
Спасибо!
Покажите пожалуйста фото (или чертеж) шаблона для выпиливания передних ножек
Оффлайн perezz
  • Из: Черноголовка
Re: Стул
« Ответ #15 : Апреля 26, 2014, 05:45:02 pm »
Навевает Ильфа и Петрова... Миленький стульчик.
Оффлайн Giperbarey
  • Из: Киров
Re: Стул
« Ответ #16 : Апреля 26, 2014, 09:36:12 pm »
Шкант в спинке
шаблон. Лишний материал спиливался на ленточной пиле, а потом уже фрезеровался в колодке. Конечно же сперва в бруске долбились проушины.
Что именно интересует?
Спасибо!
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2014, 09:51:16 pm от Giperbarey »
Оффлайн Giperbarey
  • Из: Киров
Re: Стул
« Ответ #17 : Июня 23, 2014, 01:40:36 pm »
Оффлайн DmitryNik
  • Из: Зеленоград
Re: Стул
« Ответ #18 : Июня 23, 2014, 04:02:44 pm »
инфа для любителей,
немецкий старый стул из бука с перемычками для носок и спинкой для пиджака/рубашки
можно сказать антиквариат - спинка 46см шириной, высота спинки 83см, ширина сидения 45см
легкий, прочный, удобный для квартиры
но мне нравятся стулья из толстой фанеры, для качания на ножках
бывают такие, беларуские и кировские
по топику, по фоткам - стул видимо развалится через год, перемычек то нет
Оффлайн Giperbarey
  • Из: Киров
Re: Стул
« Ответ #19 : Июня 23, 2014, 07:56:54 pm »
Наверное, вы имели ввиду проножки. Я делал и с ними. Но считаю, что они реальной жёсткости не представляют. Для надёжности я сшиваю царги брусками, естественно с клеем.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2014, 07:00:49 pm от Giperbarey »
Оффлайн DmitryNik
  • Из: Зеленоград
Re: Стул
« Ответ #20 : Июня 24, 2014, 06:01:29 pm »
не, стул по топику красивый, спору нет, меня даже удивляет как такое можно сделать, респект и уважуха
но вот смотрю на конструкцию и думаю - один лёгкий удар ботинком по низу ножки, ну к примеру, запнулся за переднюю ножку - и её выломает..
любителям стульев в творческую копилку
прикладываю фото неубиваемого для качаний белорусского стула
но у него дефект - поперечины впереди не должно быть - она сильно мешает ногам
и на нем почему-то хуже весит рубашка и не хватает поперечины для носок
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
Re: Стул
« Ответ #21 : Июня 25, 2014, 11:19:46 pm »
Ув. Giperbarey
Спасибо за мастер класс по изготовлению стула. Очень интересно. Жду продолжения описания изготовления стула. :thank_you:
С уважением, Игорь.
Оффлайн Giperbarey
  • Из: Киров
Re: Стул
« Ответ #22 : Декабря 20, 2014, 09:28:11 pm »
Как и обещал, видео по обивке стула.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2014, 09:31:28 pm от Giperbarey »
Оффлайн Александр Белявский
  • Из: Белоруссия Минск
Re: Стул
« Ответ #23 : Декабря 27, 2014, 08:33:45 am »
Стул отличный и с конструкцией все нормально. только делать лучше из чего то по тверже. Успехов вам.
Тел.: + 375 44 745-80-95
info@cfw.by
Оффлайн Giperbarey
  • Из: Киров
Re: Стул
« Ответ #24 : Декабря 27, 2014, 07:54:43 pm »
Спасибо. В наличии только берёза. :)
