Автор Тема: финишная обработка после фрезера ?  (Прочитано 6037 раз)
Оффлайн Harpushtak
  • Из: МО
« : Августа 07, 2008, 02:35:04 pm »
Хотелось бы узнать кто и чем обрабатывает фрезерованные поверхности, интересует чистовая обработка например плинтуса или любого другого изделия со сложным профилем. Лично у меня фрезеровать начисто не получается, может от недостатка опыта, а может по причине плохого качества самих фрез (пользуюсь  глобусом, фрезер FREUD 2200)? К дереву только начал приобщаться, так что расчитываю на снисхождение. Спасибо.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
Re: финишная обработка после фрезера ?
« Ответ #1 : Августа 07, 2008, 02:55:02 pm »
обычно  такие изделия как плинтус- наличник после ф резы необрабатывают.   мебельные возможно - смотря какие . чистота обработки зависит =  1 и самое главное влажность материала  2  соотношение оборотов и подачи 3  фрезы .  фрезы  глобус  как эконом  нормальные . если материал  ель то тяжело в двух словах все сказать  - закол    махра   вокруг сучка  и сучек на вылет --50-80% ...попробуйте для начала за 2-3 прохода и на последнем проходе 1-2мм  и оборотовпо больше по сосне можно по дубу смотреть чтобы не прижигало.
монтаж столярных изделий .
« Ответ #2 : Августа 07, 2008, 03:58:34 pm »
В соседней теме идет обуждение шлифмашин для криволинейнвых поверхностей.
http://forum.wo...pic,6122.0.html
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #3 : Августа 07, 2008, 10:42:46 pm »
Материал должен быть однозначно сухой.фрезы должны быть острыми и хорошо отбалансированными.у "Глобуса"такие фрезы попадаются очень редко.после того,как я купил первую свою фрезу смт на глобус не смотрю.у вас профессиональный фрезер,если поставите проф.фрезы ,получите проф.результат.хорошие фрезы недёшевы,но поверьте они того стоят,шлифовать больше не придётся.если работаете с сосной -обязательно отмывайте соляркой фрезы от смолы.кривые,несбалансированные фрезы способны очень быстро убить самый лучший фрезер,на них экономить нельзя!      ксати ,из недорогих,очень неплохи фрезы"атака".при сопоставимой цене,"глобус" по качеству и рядом не валялся,если бы у них ассортимент был по-богаче я был бы счастлив!
« Ответ #4 : Августа 07, 2008, 11:07:11 pm »
Можно Энкор попробовать. Они получше Глобуса.
Оффлайн Harpushtak
  • Из: МО
« Ответ #5 : Августа 07, 2008, 11:10:35 pm »
Спасибо за ответы, буду менять фрезы, кстати пользуюсь пильным диском на циркулярке " атака " - очень радует.
Оффлайн Harpushtak
  • Из: МО
« Ответ #6 : Августа 08, 2008, 12:32:35 am »
А что за СМТ? Украина?
Оффлайн Nederlander
  • Из: Holland-Nieuw Vennep
« Ответ #8 : Апреля 03, 2010, 10:54:30 am »
Проблема в фрезах-я сам начинающий но фрезы работают чисто без заусениц и т д ПРОБЛЕМА ЗАТУПИЛИСЬ ФРЕЗЫ или ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО
Оффлайн tungus
  • Из: Московская обл.
« Ответ #9 : Апреля 23, 2010, 09:01:39 pm »
Тут по-моему , помимо небольшого съёма , надо обратить внимание на прижим деталей гребёнкой ( обязательно ), как сбоку , так и сверху и ровная подача  . А после фрезерования - цикля . Её можно изготовить в том числе и из маленьких фрез по металлу - это лично моё предпочтение . Форму отдельных элементов подгоняю на наждаке , кромку точу перпендикулярно плоскости фрезы . На одной фрезе , как правило , вытачиваются разные элементы профиля  и если иметь хоть две- три фрезы , то этого достаточно . Работаю в основном движениями " на себя " . Тут скорее практика подскажет .
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 09:05:10 pm от tungus »
В военное время прямой угол может достигать 100 градусов !
54 Ответов
20186 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2013, 10:52:37 pm
от доберман
5802 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2009, 09:47:51 pm
от Stol-kisl
117 Ответов
73196 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2012, 01:16:18 pm
от kirkos
2019 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2010, 11:57:44 pm
от Владимир т.бом
6382 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2011, 10:49:18 pm
от Алексендр Каштанов
