Автор Тема: Поделки из бутылок  (Прочитано 9834 раз)
Оффлайн Никсон
  • Из: Мск
Поделки из бутылок
« : Марта 28, 2014, 09:36:37 am »
Вот такие мои поделочки из бутылок
хостинг картинок бесплатный
фото хостинг
хостинг картинок bmp
фото хостинг
хостинг фото
Еще вот такой светильничек, начитался здесь про состаривание деревяшечек
залить картинку
залить картинку
« Последнее редактирование: Марта 28, 2014, 12:12:35 pm от Никсон »
Оффлайн mariman.bmw
Re: Поделки из бутылок
« Ответ #1 : Марта 28, 2014, 01:09:36 pm »
Ну отличные поделки :good:
Только в первых светильниках патрончики как-то прикрыть бы, а то при виде их возникает легкий дискомфорт... примерно, так бывает когда видишь труселя, торчащие из под штанов :)
Оффлайн Дмитрий Грачев
  • Из: замкадна волость Бронницы
« Ответ #2 : Марта 28, 2014, 10:11:36 pm »
вопросик созрел по теме       как резали бутылки     просто лет15 назад делали ресторанчик и было много светильничков из бутылок и горшков но резать их так и не научился, только нихромом не пробовал
чтобы заработать на жизнь,надо работать,но чтобы разбогатеть-нужно придумать что-то другое.
Оффлайн Никсон
  • Из: Мск
« Ответ #3 : Марта 28, 2014, 11:09:48 pm »
Да, возможно, тут все-таки фото в живую это смотрится достаточно завершенно, светильничек  с деревом состаренным там да , но в итоге он с латунными патронами очень обалдителен))
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #4 : Марта 28, 2014, 11:34:04 pm »
         Никсон, можете подробно рассказать каким образом делается такая Оригинальная Красота! :good:
    В смысле как режется, шлифуется, полируется место резки.  :undecided1:
    Или это профессиональная тайна? :stop:
Оффлайн Никсон
  • Из: Мск
« Ответ #5 : Марта 28, 2014, 11:47:58 pm »
все достаточно просто, тайны нет.есть некое упорство)) - режем 2мя способами есть девайсы заточненые под резку стеклянной посуды купленные в за границей например bottlecutting.com, есть аналог сделанный самостоятельно - стеклорез воткнутый в доску под углом 45гр с упором выставленном на нужном расстоянии, фото не делал , но это именно так элементарно выглядит, далее разнообразные болгарки и пилы с с подачей охлаждающей жидкости на рабочую поверхность - позволяют добиться практически готовой поверхности кроме кромки, для нас пока это мечта)
залить картинку
« Ответ #6 : Марта 28, 2014, 11:58:14 pm »
Есть такая хорошая книжка: Альтах, Саркисов - Шлифование и полирование стекла и стеклоизделий. Там и про обработку кромок хорошо написано - ведь любой бокал вначале выдувают, а потом отрезают верхнюю часть. Правда, в промышленности часто применяют огневой метод, оплавляют кромку.
Оффлайн Никсон
  • Из: Мск
« Ответ #7 : Марта 29, 2014, 12:04:34 am »
кромку оплавляют по горячему стеклу - только надутому(образно) , если резать холодную бутылку - надо прогревать максимум площади поверхности , стараться делать это плавно т.к при резких перепадах моментально лопается - выход - алмазная поверхность с водой
Оффлайн 100liar
  • Из: пушкино
« Ответ #8 : Марта 29, 2014, 12:13:26 am »
в Гусь-Хрустальном полно производителей такой экзотики...
свечку держать и руками работать - это разные вещи
всякая мания пристрастна
Оффлайн Dimik 12
  • Из: р. Марий-Эл
« Ответ #9 : Марта 29, 2014, 12:19:16 am »
Тоже интересно как ровно отрезать бутылку.
А работы интересные. :good:
Оффлайн Morvan
  • Из: ЕС
« Ответ #10 : Марта 29, 2014, 01:51:07 am »
Забавно, когда у автора такая самоуверенность и самооценка...  Справедливости ради - я бы поостерегся такое утверждать в отношении этих изделий. Если подвесные светильники с первых фото еще как-то можно пережить, то с нижерасположенным дело обстоит совсем плохо. Стекло-очень красивая вещь, дерево тоже. Но насовать одно к другому...Дело не только в том, что как сказал выше коллега, у вас "из под пятницы суббота" и даже не в том, что вы кромку не умеете обрабатывать (что, кстати, вполне достижимо как на уровне шлифовки, так и полировки).  Дизайн изделия просто ужасен.  И никакие латунные зл.патроны его  не улучшат.
Если вы научились резать бутылки, то это , конечно, уже неплохо. Также  неплохо, что ищется полезное примение приобретенному навыку. :)
Но хорошо было бы предварительно погуглить тему изготовления различных изделий из бутылок. Можно увидеть много интересного...
П.С. Разумеется все сказанное- персональное мнение, сиречь IMHO
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #11 : Марта 29, 2014, 02:25:44 am »
В школе пробовал "горячий" метод резки бутылок.. один раз даже получилось..
толстой горящей ниткой - в нете должна быть инфо.
А вот шлифовать - только дремелем и т.п.
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #12 : Марта 29, 2014, 12:32:27 pm »
Берете медную проволоку  закручиваете  на бутылке по линии среза.Далее нагреваете   прволоку ! Не бутылку  и когда проволока достаточно  нагреется  , погружаем все это в  холодную воду. Правда шлифовать  края  всеравно придется.
Оффлайн Никсон
  • Из: Мск
« Ответ #13 : Марта 29, 2014, 06:51:48 pm »
кромка вот так выглядит в итоге
Дизайна нет , есть способ крепления плафона - горизонтально расположенная доска с отверстиями пилится вдоль туда вставляются бутылочные плафоны и вертикально расположенными дощечками с пазами стягивается, т.е т.н дизайн продиктован только функционалом
Где можно посмотреть какието Ваши наработки в плане дизайна?
« Последнее редактирование: Марта 29, 2014, 06:56:30 pm от Никсон »
Оффлайн Никсон
  • Из: Мск
« Ответ #14 : Апреля 10, 2014, 12:35:33 am »
вот такое направлением пробуем, интересно получается
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #15 : Апреля 10, 2014, 02:20:27 am »
   А если молнию пустить выше, т.е. по всему срезу бутылки.
  На мой субьективный взгляд не закончен верх...
    А вообще прикольно!
   Творческих успехов!!!
Оффлайн Никсон
  • Из: Мск
« Ответ #16 : Апреля 10, 2014, 10:04:43 am »
да, просто под рукой была которотенькая)), но после ее пришивки подумали именно о том чтобы сделать по всей окружности
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #17 : Апреля 10, 2014, 10:48:32 pm »
Лучше кожаный ремень от часов наручных подклеить, с имитацией расстегнутого ремня. И подарить директору пивзавода. Вот это будет хохма! :sarcastic_hand: ::)
Оффлайн Никсон
  • Из: Мск
« Ответ #18 : Апреля 20, 2014, 10:33:18 pm »
попробовал, непонравилось(
попробовали сверлить
Оффлайн Никсон
  • Из: Мск
« Ответ #19 : Апреля 28, 2014, 11:55:26 pm »
пробный запуск
Оффлайн Никсон
  • Из: Мск
« Ответ #20 : Мая 22, 2014, 11:05:18 pm »
еще люстрочка
Оффлайн Никсон
  • Из: Мск
« Ответ #21 : Июля 18, 2014, 07:11:01 pm »
Оффлайн артем левша
  • Из: харьков
« Ответ #22 : Июля 18, 2014, 09:09:24 pm »
И это хорошо ;)
Анархия мать порядка.
Оффлайн Никсон
  • Из: Мск
« Ответ #23 : Октября 21, 2014, 09:27:50 pm »
Новая люстра
очередное небольшое творение от Bottleology - люстра Чивас Ригал, в качестве плафонов использованы пузыри редкой, по-моему эксклюзивной серии, выпущенной специально на один из юбилеев Фиделя Кастро , емкости 4.5,1.5 и о.7 литра
Оффлайн andy92
  • Из: SPb
« Ответ #24 : Октября 23, 2014, 12:47:55 am »
наткнулся http://www.alie...802678.html?s=p
