Автор Тема: Еще одна цепная пилорама  (Прочитано 344038 раз)
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« : Августа 09, 2008, 06:20:45 pm »
Вот и моя пилорама
Двигается по рельсам на роликах (швеллер № 12)
Наибольшая длина бревна 4,5 м
Бревно крепится неподвижно между рельсами.
Наибольший диаметр - 52 см
питание 3ф асинхр. двигатель 5,5 квт 2950 об/мин
шина - штиль ролломатик 63 см 3/8"
При конструировании были использованы мнения форумчан при обсуждении пилорамы PINOUTa
а именно как пилить - под прямым или иным углом к бревну. Я сделал каретку с изменяющимся углом (на обычных гаражных навесах) Вывод обнозначный - чем острее угол тем легче пилить. Мало того - в процессе пиления лучше этот угол менять, покачивая шину как маятник. Особенно это заметно при пилении сухой древесины большого диаметра.
Цепь даже не перетачивал, хотя в дальнейшем планирую. Результатом доволен вполне.
Пилил ясень сухой диматром 50 см. Орех черный диаметром 45 см. Вяз, абрикос, орех грецкий, березу. Распустил кубов 8 кругляка на плахи толщиной 8 см. Поменял цепь (купил новую а старую начну постепенно перетачивать на более острый угол). Фотки прилагаю.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2014, 09:37:15 pm от SergZH »
Сижу, никого не трогаю, починяю рейсмус
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
Re: Еще одна цепная пилорама
« Ответ #1 : Августа 09, 2008, 06:23:20 pm »
еще фотки
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #2 : Августа 09, 2008, 06:26:30 pm »
общий вид
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #3 : Августа 09, 2008, 06:27:51 pm »
капельница
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #4 : Августа 09, 2008, 06:32:03 pm »
механизм подъема и опускания пильной каретки. При подаче на бревно вся каретка поворачивается на навесах и таким образом устанавливается под неким углом к бревну.
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #5 : Августа 09, 2008, 06:36:50 pm »
при этом вот эти пружины растягиваются и тянут шину на бревно. Снимая-добавляя пружины можно регулировать усилие.
Ну и конечно не забывать толкать раму по рельсам.
« Ответ #6 : Августа 09, 2008, 07:38:00 pm »
  А звездочка какая? Сколько зубов?
  Бревно чем фиксируется?
« Последнее редактирование: Августа 09, 2008, 07:42:39 pm от Res »
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #7 : Августа 09, 2008, 07:41:17 pm »
Звездочка штиль. на 3/8 естественно.
Оффлайн Петрович
« Ответ #8 : Августа 09, 2008, 08:08:52 pm »
А разьве для продольного пиления нужен более острый угол затосчки. А считал что он должен быть тупее. Может я не так понял?
Классное решение. Спасибо. Беру на вооружение.
А это вообще супер.
« Ответ #9 : Августа 09, 2008, 08:24:30 pm »
Да, машина серьёзная.
Такой поворотной шины и еще с на правлением движения цепи не как обычно помоему нигде не встречал. Очень интересно.
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #10 : Августа 09, 2008, 08:31:08 pm »
Или я не понял...
На форуме неоднократно встречал, что для продольн. пиления угол должен быть 10 град.
« Ответ #11 : Августа 09, 2008, 08:39:17 pm »
Ну правильно 10*. Только считают не от общей плоскости пилы, а перпендикуляра к ней.
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #12 : Августа 09, 2008, 08:51:15 pm »
А я чуть было цепь не угробил!
Звездочка на 8 зубов
Бревно крепится так: На рельсах установлено два упора- один стационарный а второй переставной.
переставной устанавливается по длине бревна, фиксируется на рельсах потом на них укладывается бревно и зажимается двумя гребенками. Держит мертво. завтра сфотографирую
« Ответ #13 : Августа 09, 2008, 11:36:11 pm »
На фото не разглядел, звездочка прямо на вал насажена или какая-то передача имеется?
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #14 : Августа 10, 2008, 09:40:06 am »
звездочка насажена на вал, закреплена болтом.
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #15 : Августа 10, 2008, 11:34:33 pm »
вот еще фотки. обший вид и виден на рельсах переставной упор
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #16 : Августа 10, 2008, 11:38:07 pm »
это переставной упор уже установлен и гребенка зажимает бревно
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #17 : Августа 10, 2008, 11:41:53 pm »
с противоположной стороны на стац. упоре такая же гребенка. Уголок на навесах затягивается болтом М16
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #18 : Августа 10, 2008, 11:45:35 pm »
затягиваетсяя-яааа ;D
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #19 : Августа 10, 2008, 11:51:37 pm »
а этот ролик не дает всей пилораме переворачиваться. Швеллер №8 прикручен к стене дома и снизу подведен подпружиненный ролик. Рычаг с пружиной взят от спинки офисного кресла.
Оффлайн ivi
  • Из: near Moscow
  • сх
« Ответ #20 : Августа 25, 2008, 12:49:32 am »
0
« Последнее редактирование: Октября 18, 2009, 08:55:32 pm от ivi »
« Ответ #21 : Августа 25, 2008, 12:55:17 am »
А все фланцевые двигатели безоговорочно можно крепить вертикально ???...
А почему у Вас сомнения?
На многих металлорежущих станках - вертикально.
Оффлайн Раковчанин
  • Из: Раков Минская обл
« Ответ #22 : Августа 25, 2008, 11:45:57 pm »
НЕ хотел создавать новою тему поэтому разрешите воспользоваться вашей. сегодня испытали собственную цепную пилораму  возникло несколько вопроссв
1 Смазка. проворачивая от руки все работает, включаем двигатель через 20 -30 сек цепь сухая масло капает но не смазывает перепробывали несколько вариантов
2 Волна возникает хаотично (причина непонятна)
Позже попробую фото выложить
подскажите пожалуйсто  как решить эти праблемы
« Ответ #23 : Августа 26, 2008, 01:23:47 pm »
1 Смазка
- возможно обороты высокие (а чем поливаете????)
2 Волна
- нятяжка цепи, заточка, скорость подачи, жесткость и прямолинейность конструкци...
Оффлайн Раковчанин
« Ответ #24 : Августа 26, 2008, 08:23:53 pm »
Передача ведущий дим. 100 ведомый 50 на звездочке около 6000 об/мин
поливали маслом переодически доливая солярки чтобы сделать более текучей
натяжение пробывали разное , заточка 10 градусов скорость пробовали тоже разную, с жосткостью и прямолинейностью вроде тоже ничего
603 Ответов
487780 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2017, 12:44:17 am
от Tagan
326 Ответов
142066 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2013, 08:04:42 am
от beckbulat
40 Ответов
65671 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2012, 11:13:50 am
от ильдар 1976
93 Ответов
64662 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2011, 07:07:50 pm
от pallet-bu
150 Ответов
93929 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2015, 09:34:26 pm
от ильдар 1976
