Автор Тема: Еще одна цепная пилорама  (Прочитано 322479 раз)
Оффлайн Parniha
Re: Еще одна цепная пилорама
« Ответ #150 : Сентября 30, 2009, 07:54:01 pm »
ну и подскажите как сразу добавлять несколько файлов?
Оффлайн doncent
  • Из: tambov
« Ответ #151 : Сентября 30, 2009, 08:32:39 pm »
и вот
  Parniha ! Наше Вам с кисточкой ! Респект тебе ! Как пилочка пилит ? Какие ощущения от работы? Стесняюсь спросить : промежуточный вал отчего взят ? Двигун я так понимаю взят мной описанный 2.2кВт на 3000об?
Оффлайн doncent
  • Из: tambov
« Ответ #152 : Сентября 30, 2009, 10:57:03 pm »
Здрасти !
Я делаю цепную пилораму прошу у вас совета! не как не могу сообразить про передачу от двигателя к цепи помогите пожалуйста!
    В продолжение темы про привод :  на днях в мою дурную голову пришла одна мысль : а ,что если взять длинную шину ( 60--70см) и к ней с двух сторон подвести привод от двух эл. двигателей. Т.е. каждый двигатель будет вращать свою звездочку ,а шина и цепь одна.Натяжние осуществлять не с помощью шины ,а с помощью одного из двигателей. Цель данной бредовой мысли: практически пропорциональная развесовка пилорамы в целом (ее устойчивость) + применение двух меньших по размеру , но одинаковые по суммарной мощности двигателей + использование по очередного пуска для снижения пусковых нагрузок на проводку(актуально при использовании 220 вольт)+ смазывать можно обе звездочки,соответственно больше масла будет оставаться на цепи,и лучше за счет этого охлаждаться . Жду вашей критики! С уважением ! Сергей.
Оффлайн Parniha
« Ответ #153 : Октября 01, 2009, 04:07:25 am »
дело в том чт ещё не работал ещё не совсем всё закончил но скоро думаю закончить.
Вал делал сам так как образование у меня есть токаря))
А вот шкивы и ремень от ваз 2108
Двигун взят всё правильно 2.2кВт на 3000об
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #154 : Октября 01, 2009, 04:13:07 am »
Мощи маловато будет.
Оффлайн Semen23
  • Из: Саратовская обл.
    • Самоделкины
« Ответ #155 : Октября 02, 2009, 12:47:20 am »
Идея не плохая!
Но проблема больше в регулировки и насторойки, подгонки полотна. Можно подумать, хотя нас такие идеи посещали.
Главная проблема для нас, где взять такого размера цепь?
Я за идею!
Кто ищет, тот всегда найдет.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #156 : Октября 02, 2009, 12:48:18 am »
Если 380 В. вполне хватит на полотно 18 дюймов.
Оффлайн Parniha
« Ответ #157 : Октября 03, 2009, 04:10:10 pm »
Делал на цепь 6000 об/м моще не хватило :ja_protiv: пилит но медленно
Буду делать один к одному будет на цепи 3000об/м буду эксперементировать :)
Оффлайн pirelli
« Ответ #158 : Октября 04, 2009, 06:19:42 pm »
 Будем ждать результат. Удачи!
Господи, дай мне силы, терпения, и   1 млн.долларов.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #159 : Октября 05, 2009, 01:40:48 am »
Делал на цепь 6000 об/м моще не хватило  пилит но медленно
Чувствую нужно ставить 4 квт при тех же оборотах(но реально только на 380в.)
Удачи!
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #160 : Октября 05, 2009, 03:21:41 am »
И я еще раз скажу:только 380 вольт и двигатель не менее 4кВт.Тогда результат будет нормальный.
Оффлайн doncent
  • Из: tambov
« Ответ #161 : Октября 07, 2009, 07:11:00 pm »
Идея не плохая!
Я за идею!
  Тык в каталогах производителей встречаются цепи в бухтах. Специально смотрел в инете.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #162 : Октября 07, 2009, 09:12:00 pm »
Идея не плохая!
Я за идею!
Посчитав все думаю это будет затратно, проще за ту же цену ленточную пилу собрать. Чем длиннее цепь, тем больше цена, например для меня, цепь на 20 дюймов обходится в 600 р., если на 26, то переваливает за 1000 р. и более.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #163 : Октября 09, 2009, 10:48:04 am »
А вот я не думаю,что это будет затратно.По сравнению с ленточной пилорамой намного дешевле.
Оффлайн Deviant
  • Из: неоттуда
« Ответ #164 : Октября 13, 2009, 03:39:43 am »
Ждем отзывы, через пару кубов ;-)
сколько кубов - незнаю.. несчитал.. но пока полет нормальный..
единственное што потребовало замены это цепь.. купил штилевскую.. новая заметно лучше.. режущие звенья калёные держут дольше..
а на старой цепи зубья повысыпались.. вот так  :pardon:
на одной стороне (та которая была верхней) осталось штук 10.. на нижней  - один  :embar:
« Последнее редактирование: Октября 13, 2009, 03:50:16 am от Deviant »
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #165 : Октября 13, 2009, 04:46:01 am »
Я когда пилю,я не жду когда зубы посыпятся,а даю цепи отдохнуть через куб.На день 4-5 цепей.
Оффлайн Deviant
  • Из: неоттуда
« Ответ #166 : Октября 15, 2009, 03:18:11 am »
даю цепи отдохнуть
што значит отдохнуть? она же не осел :)
на моей первой высыпались на сосне (сосновых сучках) и будучи изрядно изношеной.. ктомуже неизвестного производителя.. а. стоп..рядом висит....... написано LINBA. сталь мягкая..
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #167 : Октября 15, 2009, 04:02:19 am »
Deviant.Вот именно что цепь не осел.Существует такое понятие как усталость металла.Это когда пилишь одной цепью без разгиба,пока она пилить не перестанет или как в вашем случае зубы не посыпятся.Я сразу купил несколько цепей.Распилил бревен 8-10 одной цепью,снял ее повесил отдыхать.Ставлю следующую и т.д.На следующий день отдохнувшую цепь слегка подправил напильником и в путь.А когда вообще правлю цепи через день.Так они у меня как новенькие.
Оффлайн Deviant
  • Из: неоттуда
« Ответ #168 : Октября 15, 2009, 03:53:39 pm »
да я за день больше никогда и непилил.. это ж для себя.. по надобности..
Оффлайн Parniha
« Ответ #169 : Октября 15, 2009, 06:29:42 pm »
Вообщем сделал я вывод , если нет 380 то и нет шинной пилорамы!
Пробовал всё но нетянет он который от 220в 2,2кВт :no:
Оффлайн Deviant
  • Из: неоттуда
« Ответ #170 : Октября 15, 2009, 11:07:30 pm »
а у меня есть )
сколько кубов нескажу.. ибо незнаю но тырсы с весны мешков 25 вынес
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #171 : Октября 15, 2009, 11:26:39 pm »
Неправда все реально, у нас работает http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=13888.0
но двигатель нужно на 4 кт, и лучше на 1000 об/мин.Ну там все написано.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #172 : Октября 16, 2009, 06:50:44 am »
220 вольт электродвигатель можно приспособить,но мощность нужна от 4кВт и выше ну и что бы электросеть была хорошей.
Оффлайн ВИЙ
  • Из: Карелия
« Ответ #173 : Октября 19, 2009, 11:35:14 pm »
Приветствую всех самоделкиных! Перечитал я все темы насчет пилорамок собирался уже летом собрать,да все время не хватает а сейчас решился,хотел цепную но перечитав ваши споры возникли сомнения. Помогите мне их решить,строю дом нужен брус,много бруса в последствии доска,сеть на участке 380,руки ростут откуда надо.А колеблюсь именно между двух вариантов цепной и дисковой,что на самом деле лучше?С моторами,цепями,кругами проблем нет,для заточки цепей есть заводской станок,для заточки дисков нихрена даж их ни разу не точил.Подскажите,а?
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #174 : Октября 20, 2009, 05:00:32 am »
На мой взгляд дисковая пилорама лучше чем цепная;качеством пиления,производительностью.Цепная же намного дешевле и проще в обслуживании:цепь в разы дешевле чем диск,для заточки диска нужен специальный станок а цепь можно заточить напильником.Вот только самые очевидные отличия.Можно насобирать еще целую кучу отличий.Цепная пилорама для того что бы построить себе дом.А дисковую можно использовать для бизнеса.Хотя я цепные пилорамки делаю на продажу,а это тоже бизнес.Выбор за Вами.
603 Ответов
465576 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2017, 12:44:17 am
от Tagan
326 Ответов
134341 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2013, 08:04:42 am
от beckbulat
40 Ответов
62824 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2012, 11:13:50 am
от ильдар 1976
93 Ответов
60787 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2011, 07:07:50 pm
от pallet-bu
150 Ответов
84502 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2015, 09:34:26 pm
от ильдар 1976
