Автор Тема: Еще одна цепная пилорама  (Прочитано 322779 раз)
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
Re: Еще одна цепная пилорама
« Ответ #25 : Августа 28, 2008, 10:43:53 pm »
 На фото от Arboy увидел бревно дуба. Интересно? Сколько времени потрачено на его распил? и вообще какой выход за 8-ми часовой раб. день?
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #26 : Августа 29, 2008, 05:12:11 pm »
1 Смазка. проворачивая от руки все работает, включаем двигатель через 20 -30 сек цепь сухая масло капает но не смазывает перепробывали несколько вариантов
А какие варианты пробовали? Я на фото не рассмотрел как подается масло. Масло капает куда? На цепь или внутрь шины?
Это не дуб. Это черный орех. Вообще пилит довольно шустро, хотя время я не засекал. На один пропил длиной 2,5 м шириной около 40 см минут пять, наверное... А может и меньше
Сижу, никого не трогаю, починяю рейсмус
Оффлайн Раковчанин
  • Из: Раков Минская обл
« Ответ #27 : Августа 29, 2008, 06:20:52 pm »
Масло подается внутрь шины, так смазка хоть немного попадает. Изначально оно капало на цепь. И еще, ведомая ветвь цепи (та что не пилит) вроде смазана а ведущая, пройдя звездочку на конце шины, сухая и через пару минут работы начинает греться шина.
Оффлайн ivi
  • Из: near Moscow
  • сх
« Ответ #28 : Августа 29, 2008, 10:14:20 pm »
0
« Последнее редактирование: Октября 18, 2009, 08:51:04 pm от ivi »
Оффлайн Петрович
« Ответ #29 : Августа 29, 2008, 10:28:14 pm »
Лично у меня сейчас «пилорамка» на основе цепной электропилы.
Какая пила и какова в работе на пилораме?
« Ответ #30 : Августа 30, 2008, 01:01:12 pm »
Я имел ввиду вот ето http://www.ges....eldin_air/7.htm
Поетому наблюдаю… и вижу, что народ берет на самоделки движки с убитыми шильдиками, ставит их как душе угодно и пользуется.
  Работают они и так и эдак без всяких последсвий.
 Может пружинные шайбы в щитах двигателей разного исполнения поразному стоят, или у вертикальнорасположеных нижний подшипник радиально-упорный, или клемная коробка подругому стоит. Впринципе для столярки где мощность двигателя редко привышает 5-7 киловат всё равно как ставить. Может и ошибаюсь.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2008, 05:02:42 pm от Res »
Оффлайн ivi
  • Из: near Moscow
  • сх
« Ответ #31 : Августа 30, 2008, 10:53:45 pm »
0
« Последнее редактирование: Октября 18, 2009, 08:47:04 pm от ivi »
Оффлайн Петрович
« Ответ #32 : Августа 30, 2008, 11:12:30 pm »
Володя, привет!
  Привет, Валера! ;D Где пропадал, бродяга? ;D Всё-же приспособил свой Интерскол?
« Последнее редактирование: Августа 30, 2008, 11:15:38 pm от Петрович »
Оффлайн ivi
  • Из: near Moscow
  • сх
« Ответ #33 : Августа 30, 2008, 11:38:09 pm »
0
« Последнее редактирование: Октября 18, 2009, 08:40:53 pm от ivi »
Оффлайн Петрович
« Ответ #34 : Августа 31, 2008, 12:22:54 am »
удалось избежать навесного на шине, как многие практикуют (см.ниже) - из продольного пила тут же становится поперечной, хоть и тяжелее.
А у меня , как раз нужда в такой шине возникла. Прикупил бревёшек- сосна. Длинна 6,5 метра диаметр 35 см. Хочу из них шинковать что-то вроде бруса. Буду искать , гдето были данные, тут по такой шине. Буду делать её сам , под свою , ещё совковую, Парму.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2008, 12:24:25 am от Петрович »
Оффлайн ivi
  • Из: near Moscow
  • сх
« Ответ #35 : Августа 31, 2008, 01:13:44 am »
0
« Последнее редактирование: Октября 18, 2009, 08:36:39 pm от ivi »
« Ответ #36 : Августа 31, 2008, 07:53:10 am »
Да-да, вот необходимость радиально-упорных как раз и смущает – роторы весят не хило…
Ну не настолько они  тяжелые чтобы штатные радиальные быстро из стороя выходили.
Завтра появится Alex21, он у нас главный по подшипникам, поправит если что.
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #37 : Августа 31, 2008, 10:59:37 pm »
 скорость распиловки бревна диам.35 см Пармой  будет примерно одно бревно в день : стоит ли выделки овчинка?
Оффлайн Петрович
« Ответ #38 : Сентября 01, 2008, 12:51:06 am »
У меня электрическая Парма.Еще из Союза. Мощная и надёжная как ЧТЗ. ;DДумаю что распилю больше чем одно  бревно. Во всяком случае - надеюсь. Если мою уверенность поуменьшат, буду благодарен и не буду городить огород :dash2: :grabli:
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2008, 12:54:22 am от Петрович »
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #39 : Сентября 01, 2008, 02:07:44 pm »
 Уменя есть цепная шведская пилорама Логосол при распиловки бревен на брус и доску выход примерно 1,8 куба с учётом того, что это сырая хвоя( поэтому я и спрашивал про дуб), если дерево подсушено (лежало больше месяца летом), то выход будет около куба, плюс устанешь цепи точить и шину выбросишь куба через 4 И это всё при нааличии 6 квт движка, а у Вас Парма с движком 1,8 если мне память не изменяет; так что выоды делать Вам
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #40 : Сентября 02, 2008, 09:32:23 am »
То Раковчанин
Я сделал подачу масла в шину в районе звездочки на конце шины. Проблем нет, хотя по направлению движения цепи масло попадает сперва на звездочку шины, затем на "ведомую ветвь" цепи и только потом на "ведущую". Но у меня обороты 2950 об/мин. В моей конструкции очень сложно подвести масло в штатное отверстие, а у Вас подается в штатное. А что если Вам организовать подачу и в штатное отверстие и возле звездочки? Сразу в 2 места. Я думаю проблема исчезнет полностью.
Оффлайн Semen23
  • Из: Саратовская обл.
    • Самоделкины
« Ответ #41 : Сентября 11, 2008, 09:21:50 pm »
Уважаемый arboy и Раковчанин расскажите поподробнее о том какую цепь, полотно, звездочку использовали( шаг, Угол заточки "резцов" в пиле, марку которую рекомедуете) и др.. Жду ответа! Спаибо!
Кто ищет, тот всегда найдет.
Оффлайн Раковчанин
« Ответ #42 : Сентября 12, 2008, 12:18:40 am »
Это моя пробная пилорама поэтому я покупал самые дешовые компоненты шина champion, цепь для продольного пиления shtil , про звездочку ничего сказать не могу, подбирал под цепь. рекомендовать ничего не буду , сам в цепях и шинах плохо ориентируюсь. И еще по началу была на досках мелкая волна "как стиральная доска" и шина грелась, но переделав смазку и поменяв ремни все проблемы исчезли. Пилю в основном сосну качеством доволен, Спасибо всем  кто помог дельным советом.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #43 : Сентября 13, 2008, 11:34:00 pm »
Раковчанин спасибо за отклик. Буду делать похожую на вашу. Первую сделал двигатель 2,2 кВт 1500 об/мин. на 220 в. Идет плоховато часто встает.Наверное оборотов мало и мощности.
Уважаемые умельцы посоветуйте какую нужно оптимальную мощность двигателя и обороты. Есть 1000 об/мин. 6,5 и 4 кВт. Спасибо за помощь!!!
Оффлайн retro
« Ответ #44 : Сентября 16, 2008, 12:21:39 am »
http://negotiant.ru/dir2/38
вот принцип пилорамы удачный....
Оффлайн Deviant
  • Из: неоттуда
« Ответ #45 : Ноября 15, 2008, 12:52:30 am »
Приветствую всех.
давненько заглядываюсь на Ваши "дэвайсы".. чувствую деватсо мне некуда, буду собирать. ато давно проблема розпуска бревен (обычно не толще 25см) вдоль на пополам укорачивает жизнь..
пока что буду лепить с того что есть.. (двиг 1,1 кВт чую маловато будет но проверю) интересно как будет работать с оборотами на валу 1480 об/мин?
ниче если вопросами Вас подёргаю немного?
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #46 : Ноября 16, 2008, 10:54:07 pm »
Приветствую всех.
Бери двигатель не меньше 4 кВт через ремни делай передачу не меньше 3000 об/мин. Полотно желательно покрепче гето от 1,5мм где-то 50см меньше есть ли смысл. Добивайся трехфазки(есть отлично)  http://forum.wo...01.new.html#new   или   http://forum.wo...98.new.html#new
Я сделал как выше написали и нет проблем. Хотя есть, заточка. Хотя это уже др.
По мне так совет: делай лучше на ременной передаче. Движок сгорит или нужно мощнее, можно легко заменить, ну или снять и поставить на помпу, руданок, ..... .
1480 об/мин?
Слабо и пмлит волнами на цепь больше нагрузка, тянется.
Оффлайн Deviant
  • Из: неоттуда
« Ответ #47 : Ноября 17, 2008, 01:26:12 am »
а о чем это вы?
Upd: понял ))) (сразу прочитал не Полотно а плотно))
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2008, 01:34:00 pm от Deviant »
« Ответ #48 : Ноября 17, 2008, 10:37:03 am »
Лучше и не пробывать. Ладно если б ленточка (2 мм рез), а на цепь очень слабо. Плюс постоянно нагреватся будет, можно спалить.
Оффлайн Deviant
  • Из: неоттуда
« Ответ #49 : Ноября 17, 2008, 02:05:18 pm »
есть перемотаный на 1 фазу 5-ти киловатный движок (тоисть был раньше 5-ти) вот только после перемотки у него ток холостого хода 14!А.. вот так от мне перемотали)).. как включаешь ЛДС-ки гаснут ))) как будет нечего делать домотаю..
а так как уже начал делать крепление шины под киловатник то хотябы прикручу шину к движку, и перед тем как делать собственно раму зажму как нибудь сам двиг с шиной настоле и попробую как тянет.. если непокатит - роботы пропадет немного..
603 Ответов
465837 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2017, 12:44:17 am
от Tagan
326 Ответов
134412 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2013, 08:04:42 am
от beckbulat
40 Ответов
62853 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2012, 11:13:50 am
от ильдар 1976
93 Ответов
60861 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2011, 07:07:50 pm
от pallet-bu
150 Ответов
84638 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2015, 09:34:26 pm
от ильдар 1976
