Автор Тема: Деревянный винт для тисков и струбцин?  (Прочитано 28488 раз)
Оффлайн kukushkin
  • Из: Великий Новгород
« : Августа 09, 2008, 09:41:38 pm »
Нашел интересный антиквариат  :look:. Подскажите как это сделать?  Или подскажите где найти в Рунете.
Оффлайн kukushkin
Re: Деревянный винт для тисков и струбцин?
« Ответ #1 : Августа 09, 2008, 09:48:16 pm »
Деревянный винт... :yes:
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #2 : Августа 09, 2008, 09:49:35 pm »
На Woodtools,в каком то из журналов САМ есть прекрасный материал,как нарезать резьбу на и в дерьвянных деталях.
« Ответ #3 : Августа 09, 2008, 10:23:59 pm »
У нашего Мага есть вентильни, которыми как раз и нарезают резьбы на деревянных винтах. Я ему говорил, что хорошо бы наладить изготовление винтов в интересах форумчан. Поговорите с ним.
Оффлайн aleksander
« Ответ #4 : Августа 10, 2008, 01:06:31 am »
Извиняюсь,Делаем сами №2 2007 год.
« Ответ #5 : Августа 10, 2008, 01:19:02 am »
Ну всё, монополия Мага пошатнулась.
Теперь наделаем ...
Оффлайн mag
« Ответ #6 : Августа 10, 2008, 08:33:39 am »
Не дождетесь!  ;D ;)
На картинке, что из журнала, все переврали, не специалист рисовал.
Разберу винтильню и сделаю фото резца, а то будете делать и не получиться. Потом сами плеваться будете.  :sinjak:  :cray:Жаль, время потратите зря.
Оффлайн kukushkin
« Ответ #7 : Августа 10, 2008, 03:39:24 pm »
Понимаю, нужны специальные метчики и плашки.
В магазинах я не видел.
Может кто подскажет... :undecided1:
« Последнее редактирование: Августа 10, 2008, 05:18:37 pm от kukushkin »
Оффлайн mag
« Ответ #8 : Августа 10, 2008, 04:28:42 pm »
В магазинах я видел.
Вряд ли, в магазине продаются. Вообще вся деревянная резьба дюймовая. Возможно, и подойдут дюймовые плашки и метчики, но может быть, и нет. Слишком уж эта резьба специфичная, точнее материал для нарезания резьбы.
« Ответ #9 : Августа 10, 2008, 04:52:15 pm »
Нет, не подойдут. Трубная резьба мелкая, даже всравнении с метрической такого же диаметра. До трубной дюймовой она имеет шаг 14 ниток на дюйм - это всего 1,8 мм. Трубная дюймовая и больше - 11 ниток - 2,3 мм.
 Для дерева, думаю, надо шаг не меньше 4-5 мм иначе будет крошиться. Да еще и угол у трубной 55* (она более острая чем метрическая).
« Последнее редактирование: Августа 10, 2008, 06:24:37 pm от Res »
Оффлайн mag
« Ответ #10 : Августа 10, 2008, 05:09:35 pm »
Конечно, лучше 60 градусов.
« Ответ #11 : Августа 10, 2008, 09:31:59 pm »
Думаю угол предпочтительней 30 градусов и меньше.
Дюймовые и дюймовые трубные резьбы - это разные резьбы, правда угол у них одинаковый.
Гудок
« Ответ #12 : Августа 10, 2008, 09:38:46 pm »
Насколько я могу судить по фото, резьба похожа на модульную.  Угол около 30гр. шаг кратен числу пи.
« Ответ #13 : Августа 10, 2008, 09:39:21 pm »
По-моему, на силовых деревянных винтах (струбцины, верстачные тиски) обычно используется трапеция. Впрочем, как и на по уму сделанных металлических винтах аналогичного применения.
Гудок
« Ответ #14 : Августа 10, 2008, 10:12:47 pm »
Здесь, собственно, тип резьбы роли не играет. Трубная, метрическая без разницы. Главное - профиль. Я, в бытность свою токарем, резал  кому-то винт и гайку из рукоятки для кувалды. Профиль я ему нарезал синусоидальный.
димонсо
« Ответ #15 : Августа 10, 2008, 10:51:23 pm »
Конечно все это интересно. Но надежнее железных винтов нет . Хотя сам видел работу ДЕРЕВЯННЫХ шестеренок в редукторе, обеспечивающем подачу досок на стружку. Не сломались, просто пришли настоящие и их поменяли.
Гудок
« Ответ #16 : Августа 10, 2008, 11:00:05 pm »
Конечно, интересно. Из дерева много чего можно сделать. Вон, папа Карло человечка живого сделал. Нам такое и не снилось сделать. Мы больше 21-ым пальцем.
димонсо
« Ответ #17 : Августа 10, 2008, 11:03:44 pm »
ха-ха
Оффлайн kukushkin
« Ответ #18 : Августа 11, 2008, 01:42:16 am »
Мастера! Посерьёзней пожалуста! Не отвлекайтесь от темы.
Если нечего сказать не засоряйте форум псж.  :ja_protiv:
Для самообразования:
Колодочка с резцом внутри, для нарезки деревянных винтов называется:
муж. наз. ВИНТЕБЕЛЬ
жен. наз. ВИНТЕЛЬМА
 :sten1:
« Последнее редактирование: Августа 11, 2008, 01:43:58 am от kukushkin »
« Ответ #19 : Августа 11, 2008, 02:40:39 am »
Проще купить инструмент для нарезки резьбы:
Вот, примерно, что может получиться:
http://www.fine....com/gewind.htm
« Ответ #20 : Августа 11, 2008, 09:44:52 am »
На самом деле очень важно. Дело-то в том, что слова "трубная резьба" и "метрическая резьба" определяют собой и угол профиля и сам профиль. Обе эти резьбы являются треугольными и их профиль жёстко определён стандартами.
А для каких целей был выбран такой профиль? Он, вроде бы, для обсуждаемых здесь применений наиболее неподходящий.
« Ответ #21 : Августа 11, 2008, 12:41:50 pm »
 Я так понимаю, что  резьба на дереве режется резцом сразу на всю глубину профиля?
 Просто привык что у метчиков и плашек по металу есть конусная часть и идет постепеное врезание, к тому же несколькими резцами.
« Ответ #22 : Августа 11, 2008, 02:12:28 pm »
В этих  инструментах сразу на всю глубину. Для нарезки винтов на токарном станке делают ещё и резьбонарезные гребёнки - там уже постепенно профиль выбирается и резьба получается почище и прочнее.
« Ответ #23 : Августа 11, 2008, 02:18:32 pm »
Очень яркий пример - Роберт Сорби:
http://www.robe...ead_cut_sys.htm
Можно поглядеть процесс:
Cutting an external thread, 29 МБ:
http://robertso...ernalthread.wmv
Cutting an internal thread, 33 МБ:
Using Robert Sorby thread or sizing gauge, 30 МБ:
http://robertso...sizinggauge.wmv
« Ответ #24 : Августа 11, 2008, 02:31:00 pm »
А в двух словах можно, а то файлы очень тяжелые, каков порядок нарезки такими гребенками. В книжках они часто встречаются, а что к чему не очень понятно.
6520 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2009, 06:39:17 am
от volkflesh
7208 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2009, 10:40:48 am
от Shaman
2461 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2011, 12:27:36 am
от alex946
73 Ответов
12718 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2013, 05:17:58 pm
от SashaAn
5121 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2013, 01:40:14 am
от Romaken
