Автор Тема: 110 В 60 Гц - как они тут?  (Прочитано 11280 раз)
Оффлайн Ратмир
  • Из: Зеленоград
« : Августа 11, 2008, 06:43:39 pm »
Приветствую всех!
Предлагаю поделиться опытом по использованию американской техники в наших условиях.
В первую очередь интересно как работают асинхронные и коллекторные движки от пониженной частоты.
Всего,
Ратмир
Всего,
Ратмир
Re: 110 В 60 Гц - как они тут?
« Ответ #1 : Августа 11, 2008, 07:06:11 pm »
Асинхронные  снижают частоту вращения пропорционально частоте силовой сети.
« Ответ #2 : Августа 11, 2008, 07:19:42 pm »
Ассинхронные вообще нежелательно использовать, их поведение может быть непредсказуемым а мощность будет падать очень сильно. Если ассинхронник трёхфазный, то можно попробывать подобрать к нему частотный преобразователь, способный выдавать 110 в, 60 Гц. Коллекторному двигателю проще - запитать через понижающий трансформатор, при этом пропорционально уменьшиться частота вращения на холостом ходу и под нагрузкой. Мощность также несколько снизится.
« Ответ #3 : Августа 11, 2008, 07:25:18 pm »
Тут штука интересная.
У нас однофазное - 220 В.
Трёхфазное - 380 В.
50 Гц.
У них однофазное - 110 В
Трёхфазное - 220 В.
60 Гц.
То есть идеальный случай применения частотного преобразователя.
Который не повышает напряжение, но регулирует частоту.
Из 220 В однофазной можно получить 220 В трёхфазной, 60 Гц.
Но ограничение по мощности - 2.2 КВт.
« Ответ #4 : Августа 11, 2008, 07:31:50 pm »
Частотники повышающие напряжение я не видел (хотя сделать можно), а понижать напряжение могут большенство, правда не все могут понижать его вдвое.
Ограничение по мощности действительно было, но за последние пол года мне уже в двух местах попадались частотники с мощностью более 2,2 квТ.
« Ответ #5 : Августа 11, 2008, 07:34:07 pm »
Для трёхфазных - не надо понижать. Оно - штатное.
Не домашние они всё же.
С проводкой проблемы могут быть.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2008, 07:36:26 pm от MADg400DnoMAX »
« Ответ #6 : Августа 11, 2008, 07:37:18 pm »
Почему, у многих частотников есть параметр, програмно задающий величину выходного напряжение в процентах от питающего.
Это верно! И с проводкой и с пожарниками и с электронадзором.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2008, 07:39:09 pm от tsn »
« Ответ #7 : Августа 11, 2008, 08:38:54 pm »
Коллекторным двигателям, по идее, частота вообще по барабану. В инструменте обычно применяют универсальные двигатели, а их можно хоть постоянным током питать.
У асинхронников пропорционально уменьшится  частота вращения и, вероятно, несколько увеличится нагрев. Но и только. Небольшое изменение частоты на работоспособности не сказывается никак - используют же частотники для регулировки частоты вращения, и все прекрасно работает.
« Ответ #8 : Августа 11, 2008, 08:46:18 pm »
У меня много американского инструмента с коллекторными двигателями, такое ощущение что скорость вращения маловата.
Оффлайн Ратмир
  • Из: Зеленоград
« Ответ #9 : Августа 11, 2008, 11:18:18 pm »
То есть асинхронники на 16% медленнее, а по коллекторным мнения разделились:)
Вопрос - критично ли падение оборотов? если да, то для какого инструмента?
Всего,
Ратмир
« Ответ #10 : Августа 11, 2008, 11:26:13 pm »
А как именно они разделились?
Вы какой инструмент собираетесь подлючать к 220 В?
Есть ли там электроника (например, поддержания оборотов под нагрузкой)?
Евгений (MotoMan) много техники через трансформатор гоняет - не жалуется.
Думаю, что его спросить надо.
« Ответ #11 : Августа 11, 2008, 11:46:34 pm »
У меня есть рейсмус из США на 110в.
Ryobi СТАРОГО выпуска.
Стругает через понижающий трансформатор.
По работе притензий нет. А вот транс в виде прицепа - не есть гуд.
Во-первых тяжёлый (мощность 2 кВт), во-вторых, сейчас трансформаторы дороги, т.ч. экономия при покупке инструмента на 110в + транс не всегда оправдана.
« Ответ #12 : Августа 11, 2008, 11:57:12 pm »
Я тоже не жалуюсь, но подозрение что скорость падает есть. Электрик говорил, что при меньших герцах чем 60 - скорость 110 вольтового инструмента падает. Он прав?
Оффлайн Ратмир
  • Из: Зеленоград
« Ответ #13 : Августа 11, 2008, 11:58:41 pm »
А вот:
Вот это интересный момент - вытянет электроника обороты или нет... или она сработает только на пониженных оборотах?
И все ж таки - падение критично или нет?
Я этот вопрос задал, так как всегда боялся привозить оттуда электроинструмент (трансформатор не пугает - место есть), ибо было стойкое убеждение, что 50 Гц ему не понравится. А тут смотрю - люди используют и нормально...
Всего,
Ратмир
« Ответ #14 : Августа 12, 2008, 12:02:31 am »
Если мастеровые сейчас осмотрят свой инструмент, то на большинстве шильдиков будет написано 50/60 Гц.
Это совсем не критично в большинстве случаев.
« Ответ #15 : Августа 12, 2008, 12:03:27 am »
На шлифовалке, дрели, фрезере, лобзике - вроде все хорошо, а на пиле, ну больно маленькая скорость, не может так быть медленно.
Вот и спрашиваю: падает скорость при 50 герцах в отличии от 60? Или мне кажется.
« Ответ #16 : Августа 12, 2008, 12:05:03 am »
На какой пиле?
« Ответ #17 : Августа 12, 2008, 12:09:28 am »
Циркулярная ручная СКИЛ.
« Ответ #18 : Августа 12, 2008, 12:10:42 am »
Пора покупать новую!
У современных скорость - ух....!
« Ответ #19 : Августа 12, 2008, 12:13:19 am »
Та пила что у меня даст фору любым современным.
У прочего инструмента тоже кажется что медленно крутится, но это не раздрожает, нормально всё работает. Может просто инструмент в 60-х годах тормознутым был? А на пиле раздражает.
Так где ответ на вопрос, падает скорость или нет от меньших герц?
« Ответ #20 : Августа 12, 2008, 12:17:28 am »
На пиле СКИЛ - точно не падает.
У меня на старой Элушке скорость была где-то 3800, а современные - 5000 с чем-то.
Всё ускоряется.
« Ответ #21 : Августа 12, 2008, 12:19:03 am »
Во, примерно так и у меня. А я с современным БОШем сравниваю - не в пользу СКИЛа
« Ответ #22 : Августа 12, 2008, 12:20:38 am »
Зато, Боши столько не живут.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #23 : Августа 12, 2008, 08:38:23 am »
Теоретизировать не берусь. Практически - всё работает. Почти всё с электроникой. Есть инструмент одной фирмы и на 220, и на 120 в - разницы не замечаю. Были случаи - включал, по ошибке, инструмент на 120 в в розетку с напряжением 220, а инструмент на 220 подключал к сети 120 вольт - всё равно работает. Но это, конечно, заслуга конкретной ФЕрмы-производителя.
Транс - не проблема. Приобрёл один трансформатор, поставил цифровой вольтметр на 3 входа и с тремя индикаторами (на "Электро" за 250 руб. куплен) - контролирую U на входе и выходе транса.
Переборщил при покупке - купил мощный трансформатор, хотя для одного рабочего места столько не нужно, учитывая и то, что весь инструмент с плавным пуском. Трансформатор поставил на колёсики, хотя никогда его не таскаю, он стоИт, не мешает, выдаёт как бы второе напряжение в мастерской, что удобно.
Но надо заметить, что мне не приходится перевозить инструмент, например, на дачу. Но если бы пришлось - повёз бы инструмент на машине, не в рюкзаке, а в машину и транс закинуть не сложно.
« Ответ #24 : Августа 12, 2008, 08:48:48 am »
Интересно, как же можно так "перепутать", если штепсельные вилки совершенно разные  :-\
