Автор Тема: 110 В 60 Гц - как они тут?  (Прочитано 12334 раз)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Re: 110 В 60 Гц - как они тут?
« Ответ #25 : Августа 12, 2008, 09:04:35 am »
Были случаи - включал, по ошибке, инструмент на 120 в в розетку с напряжением 220, а инструмент на 220 подключал к сети 120 вольт - всё равно работает.
Интересно, как же можно так "перепутать", если штепсельные вилки совершенно разные  :-\
У слишком "умного" инструмента шнур питания съёмный. Сначала путаешь какой шнур поставить (с какой именно вилкой), потом, соответсвенно, не в ту розетку суёшь! При желании всё можно перепутать  :D
А ещё, чтоб окончательно запутать (врагов, забравшихся в мастерскую), можно использовать вот такие розетки:
« Последнее редактирование: Августа 12, 2008, 09:25:16 am от MotoMan »
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #26 : Августа 12, 2008, 09:07:38 am »
Так где ответ на вопрос, падает скорость или нет от меньших герц?
Если мой склероз мне ни с кем не изменяет, то частота тока на обороты двигателя влиять не должна - ведь коллекторные даигатели являются универсальными, их можно питать даже постоянным током!
Уменьшение частоты с 60 до 50 теоретически (т.е. на практике несущественно) даже улучшит пусковые токи.
Обороты такого двигателя зависят от величины тока в обмотках.
« Ответ #27 : Августа 12, 2008, 09:09:58 am »
Электрик говорил, что при меньших герцах чем 60 - скорость 110 вольтового инструмента падает. Он прав?
Господа, если вас этот вопрос интересует - откройте учебник физики за 7-8-й класс и найдите там формулы расчёта мощности: все сразу встанет на свои места.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #28 : Августа 12, 2008, 09:16:52 am »
Боюсь, Физика за 7 класс не поможет - процессы в двигателях весьма сложны, одной формулой не обойтись.
« Ответ #29 : Августа 12, 2008, 09:36:22 am »
Хорошо - не нравиться просто, возьмите сложно, скажем электротехнику за 3-й курс технического ВУЗа. Или гадать интереснее?
В конце концов смысл копать глубоко, если даже по  элементарной формуле будет видна зависимость мощность/частота?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #30 : Августа 12, 2008, 09:47:01 am »
Зачем гадать?
Вот формула номинальной частоты вращения  универсального коллекторного двигателя при работе от переменного тока.
Расшифровка тут
« Последнее редактирование: Августа 12, 2008, 10:02:21 am от Влад К »
« Ответ #31 : Августа 12, 2008, 01:28:52 pm »
Зачем гадать?
Я в общем-то про то же.
« Ответ #32 : Августа 12, 2008, 05:45:03 pm »
Получается, что если в заточном станке стоит ассинхронный двигатель, то он нам не интересен со своими 110в?
А, то в США появился интересный а ля TORMEK и всего за $160: http://www.griz...nder-Kit/T10010
« Ответ #33 : Августа 12, 2008, 05:52:26 pm »
Почему? Через трансформатор работать будет вполне успешно, только обороты будут ниже на 1/6.
« Ответ #34 : Августа 13, 2008, 08:46:35 am »
Действительно - почему неинтересен-то? вопрос пока обсуждается теоретический - насколько хуже этот движок будет чувствовать себя здесь у нас.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #35 : Августа 13, 2008, 08:55:40 am »
Асинхронный ли? Откуда такие сведения? У подобного Джета вроде бы коллекторный.
Только если отсутствие регулировки скорости говорит о такой возможности, т.к. скоростью асинхронного управлять сложнее, чем коллекторного.
Кнопка, кстати,  тоже говорит в пользу коллекторного = у такой нет позиции включения пусковой обмотки.
Пардон, не заметил спецификации, действительно "TEFC Capacitor Start Induction"
« Последнее редактирование: Августа 13, 2008, 09:05:05 am от Влад К »
« Ответ #36 : Августа 13, 2008, 09:18:27 am »
а аксесуары у этого смотрятся посолидней чем у Тормека.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #37 : Августа 13, 2008, 09:29:14 am »
Весит много - 19 килограмм без дополнительных принадлежностей....
« Ответ #38 : Августа 13, 2008, 10:48:59 am »
Журнал "WOOD" пишет, что этот станок немецкой сборки, равно как и аксесуары Т0025 - Made in Germany.
А вот набор аксесуаров Т10023 и Т10024 - Made in Asia.
Похоже, что американцев тоже напрягает китайская сборка, раз они об этом пишут.
Хотя и последние для США стараются куда лучше, чем для стран СНГ.
« Ответ #39 : Августа 13, 2008, 10:56:53 am »
Мы здесь немного это обсуждали:
http://forum.wo....html#msg130348
« Ответ #40 : Августа 13, 2008, 11:08:10 am »
И когда вы только успеваете :undecided1:
Я не знаю почему такая разница в цене у Grizzli и Tormek, но у valleta станок Tormek 2 раза ломался, хотя и работал он на нём не много.
Камни он покупал дополнительно. Стоят они в районе 100 евро.
Но, опять же, думаю, что цена явно завышена, как и на сам станок.
« Ответ #41 : Августа 13, 2008, 11:19:02 am »
Аналогичным вопросом люди задаются здесь:
http://www.wood...ead.php?t=55023
но сравнение не с Гриззли, а Тритон (200$).
Ссылка на станок Тритон:
http://www.trit...oduct.php?id=37
Хотя...Вот тут абзац из сравнения тритона с тормеком:
Q: What is the difference between the higher priced Tormek unit and the Triton machine?
A: As far as I can tell, or have been told by others who own a Tormek, the grinding wheel and honing wheels on the Triton do not appear to be made to as high a quality. However, if you take the time to true up the grinding wheel correctly, the end results between both machines are quite similar. The motor may be higher quality as well, but at almost four times the price, you would hope so!
Камень и хонинговальный диск немного худшего качества, но всё относительно.
Вот, ещё интересные (больше для специалистов, конечно) фотографии качества заточки:
http://www.treg...osable.jpg.html
« Последнее редактирование: Августа 13, 2008, 11:37:42 am от MADg400DnoMAX »
« Ответ #42 : Августа 13, 2008, 11:44:17 am »
Интересно у Томека артикулы H5892 и H7583 тоже есть?
Вчера забежал на Алабяна, увидел там камень для Джета - 4000 рублей.
« Ответ #43 : Августа 13, 2008, 11:54:12 am »
А какое отношение H7583 (Tenoning Jig) имеет к заточным станкам?
Это для циркулярных пил.
« Ответ #44 : Августа 13, 2008, 11:58:22 am »
Ну я увидел эту штучку по ссылке бобра, среди аксессуаров для точила и неразобравшись зауважал Гризли :) .
« Ответ #45 : Августа 13, 2008, 12:02:21 pm »
Уважения Гриззли достоин - несомненно.
Почему у него такая штука есть в ассортименте - они практически полную линейку деревообрабатывающего инструмента продают.
Вот такая штука - H7583 очень полезна для их же циркулярок.
А Тормеки - вроде бы только заточные станки делают.
« Ответ #46 : Августа 13, 2008, 01:07:13 pm »
Кстати, про Тритон.
Понимаю, что в данной теме - офф, но пока некуда деть.
Тут новинка у них ожидается в январе 2009 года - рубанок:
Обычный трёхножевой барабан,
Спиральный барабан,
Шлифовальный барабан.
Бесконечная глубина выборки четверти.
Много у них появится интересного скоро.
Жаль, что у нас не продают.
« Ответ #47 : Августа 13, 2008, 01:24:34 pm »
Гризли и Дельту я и так уважаю и сожалею что руками до них недотянуться, а дополнительно зауважал, за то что увидел, солидный аксессуар, которого не видел у самого Тормека (кто  же мог подумать, что это из оругой оперы).
