Автор Тема: Снова деревянные окна  (Прочитано 39578 раз)
Оффлайн Юрий77
  • Из: Лисичанск
« : Августа 12, 2008, 05:48:58 pm »
Представляю на обозрение мои окна под стекло-пакет.
Оффлайн menshov_s
  • Из: Казахстан, Алматы
Re: Снова деревянные окна
« Ответ #1 : Августа 12, 2008, 06:12:30 pm »
Что можно сказать, по мне очень красиво! ))
Но по мне 2-х поворотных железок-держалок (не помню как они называются, голова плохо соображает сейчас) по мне маловато, думаю лучше добавить еще одну по середине. Но это только мое мнение. Красота, хочу такие же... )))
Оффлайн Alexbuks
« Ответ #2 : Августа 12, 2008, 06:20:04 pm »
Здравствуйте Юрий 77, на мой взгляд оч. аккуратно и душевно, вот только не пойму с наружной стороны не древесина?, оч. похоже на пластик, поясните?
Оффлайн elev
« Ответ #3 : Августа 12, 2008, 06:27:04 pm »
А как Вы так склеиваете ?в торец вроде ,и без "шипов"..Мне на днях расказали что чтоб сращивать по длине нужен либо дорогой какойто станок ,либо можно сделать самодельный кромкошлифовальный ..
Оффлайн Юрий77
  • Из: Лисичанск
« Ответ #4 : Августа 12, 2008, 07:09:21 pm »
Здесь всё просто.Снаружи окно прокрашенно белой краской (меньше сказуется нагрев,да и на солнце цвета выгорают рано или поздно,а белый он как был так и останется.Ну а внутри все по желанию заказчика.Ну а сращиваю на микрошип.Выбрасываю сучки и на клей пва!
Оффлайн ragim
  • Эдуард Рагимов.
  • So many trees - so little time...
« Ответ #5 : Августа 13, 2008, 01:42:43 am »
Привет земляк!!!
Я родом из Лисичанска, жил на РТИ...
А окна классные, просто "профи"!
« Ответ #6 : Августа 13, 2008, 08:26:55 am »
Фурнитура поворотно-откидная? производитель? форма паза под фурнитуру, как монтировалась? механизацию в работе можно поподробнее?
Оффлайн Юрий77
  • Из: Лисичанск
« Ответ #7 : Августа 13, 2008, 09:02:24 am »
Фурнитура (Mako) поворотно-откидная,посадку фрезеровал уже на готовой створке в два прохода (Фрезерный станок самодельный ).Всё изготовление обошлось без особо-сложного оборудования.Первый раз было ну очень сложно всё это расчетать и впихнуть в раму,но потом оказалось всё очень просто.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #8 : Августа 13, 2008, 09:33:41 am »
Уважаемый Юрий77,
окно, конечно, нравится, хотел бы и сам научиться, но вопросов много - от расчёта и изготовления до приобретения готовых стеклопакетов.
То, что вы прошли путь полный проб и ошибок - похвально, но теперь, когда вам всё кажется простым,
если бы вы опубликовали технологию их, этих окон, изготовления, пределов бы нашей благодарности просто бы не было!
Заранее большое спасибо!
« Последнее редактирование: Августа 13, 2008, 09:35:50 am от MotoMan »
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #9 : Августа 13, 2008, 09:59:02 am »
Это точно!
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
« Ответ #10 : Августа 13, 2008, 02:20:12 pm »
Присоединяюсь.И если можно побольше фото.
49 лет Ростовская область
Оффлайн Алексей_22
« Ответ #11 : Августа 13, 2008, 03:50:19 pm »
Желательно в процессе работы.
Оффлайн Юрий77
  • Из: Лисичанск
« Ответ #12 : Августа 13, 2008, 04:41:33 pm »
Думаю всё рассказывать не стану (придерживаюсь мнения есле человек хочет,дай ему начало ,а дальше его стремление и желание сделают своё дело,да и возможно лучше чем то было представленно кем-то),но некоторые моменты вполне можно и открыть.По поводу фото,в процессе работы подобных нет,новые экземпляры буду делать в октябре (сейчас немного другая работа,столярка в ожидании).Спрашивали о покупке стекло-пакетов.... я их не покупаю,делаю сам (вся технология выдерживается) купить конечно легко,но стоит это хорошие деньги.Покупаю на стеклорезке стекло 4 мм,на фирме(в Луганске) покупаю дистанцию 16мм,как и положенно селеконогель(есле правильно называю),углы для сращивания дистанции,герметик и всё.А дальше стекло на четыри точки опоры,лампу дневного света под него(как дралоскоп),хорошее боковое освещение + мистер мускул и вот идеально чисто.Склейка дело не сложное но на выходе стеклопакет+уверенность в качестве.(подобное делал неоднократно,нареканий никаких).На раму клею уплотнитеь (Е)образный (сейчас последнее делал уже под (сухое остекление) потом пакет и прижимаю штапиком на (медные гвозди).
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #13 : Августа 13, 2008, 04:56:54 pm »
А у нас мастеровые......... всем делятся........
Всем чем умеют)))) и всем что знают))))
А уж если Мотомен заинтересовался......то надо поделиться опытом))))
С уважением, Ольга
Будь здоров!
Тогда у тебя все получится!
С уважением, Ольга
« Ответ #14 : Августа 13, 2008, 05:46:51 pm »
Ольга, Вы напугали форумчанина Юрий77 и он завёл себе другое имя - Стомескин.
На форуме это не приветствуется.
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #15 : Августа 13, 2008, 05:49:57 pm »
Прошу прощения)))
Не хотела пугать)))
Просто высказала своемнение...
Мне ж и самой интересно узнать  что и как))))
С уважением... Ольга
Будь здоров!
С уважением, Ольга
Оффлайн Юрий77
  • Из: Лисичанск
« Ответ #16 : Августа 13, 2008, 05:54:35 pm »
Не ... никто меня не напугал.... Я ещё раз зарегистрировался,думал первый раз что-то не то накнопал (проблема такая-я немогу просматривать прикреплённые файлы,т.е. ваши,да как оказалось и свои фото,что выложил.Я тут уже достал своих провайдеров,думал проблема в инете,но всё нормально,а списаться с господином МОДЕРАТОРОМ..... не могу.(он не отвечает),такая-же история и с второй регистрацией.... не открывает фото.Обидно.
« Ответ #17 : Августа 13, 2008, 05:57:46 pm »
Нужно не к модераторам, а в настройки браузера.
Оффлайн OLEG
  • Из: Тверская обл. г. РЖЕВ
« Ответ #18 : Августа 13, 2008, 06:32:23 pm »
Попробуйте в панели меню нажать последовательно - Параметры- мультимедиа - изображение. Рядом со строчкой "изображение" значок должен стать выпуклым.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #19 : Августа 13, 2008, 07:03:14 pm »
Юрий77, большое спасибо за начало рассказа. Про стеклопакеты. Хоть форум по дереву, но про стеклопакеты для окон всегда хотел узнать - вы очень просто и понятно объяснили.
Как называются фирмы, занимающиеся комплектующими для стеклопакетов? Не конкретные названия, конечно, а профиль? До сих пор встречал только те, что продают уже готовые окна с пакетами, даже не предполагал, что в домашних условиях можно сделать стеклопакет. Хотел бы найти подобные в Москве.
Предстоит сделать небольшие окна с поукруглым верхом - заказывать - очень (непропорционально размерам) дорого. Очень хотел бы сделать сам, но окна никогда не делал.
Как всё-таки правильно называется герметик? Силиконогель или селеконогель - это он? Если это не герметик, то что это и для чего?
Какое стекло (какого типа) лучше покупать для стеклопакета? Какой толщины?
Влага не может остаться внутри изготавливаемого стеклопакета? Как этого избежать?
Уплотнитеь Е-образный бывает разных типов? Бывает ли он НЕ чёрный?
Что такое "сухое остекление"?
Извините, если много вопросов задаю.
Если расскажете и про процесс/технологию/нюансы изготовления самих рам - благодарность не заставит себя ждать!
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #20 : Августа 13, 2008, 07:08:46 pm »
непомню как точно называется но ето гранулы для удаления влаги засыпается в профиль в нижний . на профиле с двух сторон клеющая часть .
« Последнее редактирование: Августа 13, 2008, 07:10:43 pm от rashpil »
монтаж столярных изделий .
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #21 : Августа 13, 2008, 07:17:14 pm »
Если имеется в виду поглотитель влаги селикогель, он в гранулах, то куда он в стеклопакете "прячется"?
Оффлайн rashpil
« Ответ #22 : Августа 13, 2008, 07:19:58 pm »
засыпается в нижний  метал профиль .
Оффлайн Юрий77
  • Из: Лисичанск
« Ответ #23 : Августа 13, 2008, 07:42:40 pm »
Комплектующими для евроокон у нас много фирм занимается,но там где более нормальные условия (есть розница) я нашёл две.Одна из этих это филиал Донецкой фирмы "БАСТЕТ" там как для пластиковых окон так и для деревянных(разница в общем только в принемающих частях),а дистанцию на пакеты беру в другом месте (это вообще не есть проблема 1 украинская гривня за метр погонный).Селиконогель-засыпаю полностью вовсю рамку.(так надёжнее) на рамку с двух сторон клею лену (типа как двухсторонний скотч но только с пористой резины или что-то такое).А сам герметик (он идёт в мягкой колбасообразной упаковке серебрянного цвета)  не имея спец инструмента попросту выдавливаю на шпатель(сделал из пвх плитки,какие  раньше  клеили на полы в квартирах) это лучше чем резиновые и металические шпателя (нет риска сколоть стекло, дешево и сердито).Пробовал двухкомпанентный герметик ,оболденная штука,но стоит больше (оптом дешевле,но столько и не надо).
Оффлайн Юрий77
  • Из: Лисичанск
« Ответ #24 : Августа 13, 2008, 07:45:34 pm »
Есле всё правильно сделать,влаги внутри быть не может.Допустима росса на внутренней части окна(с квартиры),но это уже или недостаточная вентиляция помещения,или перебор с ширеной подоконника,или  попросту хреновое отопление.
73 Ответов
47342 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2014, 07:44:37 am
от Aleksam
34 Ответов
17888 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2011, 07:19:03 pm
от Алексей.
33985 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2013, 09:27:16 pm
от Дмитрий Грачев
10800 Просмотров
Последний ответ Июля 01, 2012, 02:21:59 am
от WadikBOSC
22 Ответов
16556 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2013, 11:33:25 pm
от виталий22
