Автор Тема: какой выбрать фрезер  (Прочитано 26459 раз)
Оффлайн ураган
« : Апреля 02, 2006, 09:47:00 pm »
Помогите выбрать один из 4 фрезеров Bosch2000ACE, Metabo 1812, Ryobi RE601, DeWalt DW625 EK
Занимаюсь резьбой по дереву. Изготавливаю мебель и большие рамы для картин. В основном использую древесину твердых пород.
Re: какой выбрать фрезер
« Ответ #1 : Апреля 02, 2006, 09:59:53 pm »
Для Ваших задач подойдёт фрезер меньшей мощности. Например, 1200-1400Вт.
Зачем Вам такие тяжёлые модели?
Оффлайн ураган
« Ответ #2 : Апреля 02, 2006, 10:05:17 pm »
Здесь цанги на 12.  При некоторых операциях нужна большая мощность.
« Ответ #3 : Апреля 02, 2006, 10:21:23 pm »
Из перечисленных, "Бошик" самый крутой будет.
Тут и сравнивать нечего.
Оффлайн ураган
« Ответ #4 : Апреля 03, 2006, 12:10:36 am »
Бобр, почему Бошик самый крутой? У него ход фрезы 65мм, а у Metabo 80мм. Не хочется ошибиться в выборе.
« Ответ #5 : Апреля 03, 2006, 10:06:41 am »
Хода фрезы в 65мм, думаю, достаточно. Больше - в ущерб надёжности?
Да, и сам фрезер, наверное, по высоте будет выше.
У Боша мне нравится удобная точная настройка 1/10, как на самом фрезере, так и на параллельном упоре.
Гофрированая защита штанг, американская сборка...
Но, всё это только моё мнение.
"Бошем-2000" я работал, мне он очень понравился. Хорошая эргономика, удобно держать, регулировать...
При покупке подержите в руках все эти модели, включите. Надеюсь, легко для себя определите.
Оффлайн ураган
« Ответ #6 : Апреля 03, 2006, 03:21:25 pm »
Что интересного, из навесного, предлагает BOSCH?
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2006, 03:24:28 pm от ураган »
« Ответ #7 : Апреля 03, 2006, 04:54:49 pm »
В программе Bosch много, чего интересного.
Смотря, что Вам надо.
Не знаю, как на сайте, а в каталоге у них хорошо всё описано, с фотографиями, размерами.
От фрезерных столов, до обширной программы фрез.
Оффлайн Andrey Kiselev
« Ответ #8 : Апреля 10, 2006, 04:40:06 pm »
Я извиняюсь, что не по инструменту из списка а вот такая модель? http://www.dewa...tid=7&sid=1
С уважением,
Андрей Киселев
« Ответ #9 : Апреля 10, 2006, 05:02:02 pm »
О!!! DW-626. Новая модель!?
Фирма De WALT в последнее время особенно много выпустила новинок ;)
« Ответ #10 : Апреля 10, 2006, 05:04:18 pm »
 :)могу в принципе выложить списочек, что б удобней было
« Ответ #11 : Апреля 10, 2006, 05:09:56 pm »
Да, уж, не помешало бы.
« Ответ #12 : Апреля 10, 2006, 05:54:19 pm »
To Andrey Kiselev
Это какого же размера этот DW626 будет, если верить фото и иметь в виду, что его направляющие имеют диаметр 30 мм? Если линейкой промерить направляющие и взять высоту по соотношению, то высота выходит не меньше полуметра, а написано 290 мм.
Или это фотка не та?
Там, к стати, ещё написанно что фрезер по аллюминию может ... Где бы об этом почитать подробнее?
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2006, 06:03:42 pm от tsn »
« Ответ #13 : Апреля 11, 2006, 12:03:15 pm »
30мм  - это направляющая гильза (штука для крепления на платформу снизу для катания по шаблону). Т.е. на размер не влияет. Про люминий буду искать, пожалуйста пришлите мне на andrey.kiselev@blackanddecker.ru запрос (что бы почта Ваша у меня осталась).
« Ответ #14 : Апреля 11, 2006, 12:31:00 pm »
Письмо отправил.
Если такие материаллы обнаружаться, то их можно выложить и в отдельной теме здесь или на металлическом форуме Desti, поскольку этот вопрос интересует не только меня, а так же и других участников (вопрос возникает, время от времени, в различных темах и пока ни разу небыло на него конкретного ответа).
Оффлайн Vladis-Lav
« Ответ #15 : Апреля 11, 2006, 08:49:35 pm »
  Я фрезеровал Бошем 2000-м по разным маркам алюминия. Фрезы брал российские по металлу.Обороты в основном использовал минимальные 8000, но однажды забыл их понизить и на максимуме получилось тоже хорошо.
  В инструкции есть фраза. что можно по алюминию использовать и фрезы для дерева с твердосплавными напайками.
  Я не стал пробовать.
Оффлайн ураган
« Ответ #16 : Апреля 18, 2006, 04:44:09 am »
Всем спасибо. Купил БОШ 2000 Доволен.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #17 : Апреля 20, 2006, 09:51:52 pm »
Вчера разжился на выставке каталогом девольта, там есть две позиции,точные регуляторы высоты
de6956
de6966
в разделе приспособления для фрезеров. Но чтото я не понял, вертел в руках 625 фрезер и не нашёл,
как подсоединяются эти лифты к машинке?
"Руссо? Михаил Светлов?
« Ответ #18 : Апреля 25, 2006, 02:37:05 pm »
de6956
de6966
выдергандается штатный регулятор и добавляется этот с микрометрической резьбой и точной регулировкой поворотом вокруг своей оси.
Оффлайн Iroko
« Ответ #19 : Апреля 25, 2006, 07:23:27 pm »
Но в платформе отверстия ведь нет!
Оффлайн Анализатор
« Ответ #20 : Сентября 04, 2008, 04:05:58 pm »
Все-таки какой Bosch 1400 или 2000? Для всех времен и народов?
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #21 : Сентября 04, 2008, 04:17:06 pm »
« Ответ #22 : Сентября 04, 2008, 11:43:21 pm »
  Да...  :undecided1: я бы из выше перечисленных взял де волт, что что , а фрезера у них очень хорошие получаются, умеют они их готовить    :nyam:
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
« Ответ #23 : Сентября 04, 2008, 11:56:21 pm »
Если речь идет о мощности фрезера, то для плотницких работ мне кажется лучше подойдет более мощный 1800-2200Вт. Примерно по аналогии с рубанком шириной 82мм и съем 2мм против 100мм и съем 3мм. Останавливает только вес. Хотелось бы на 150мм, но дорого и тяжело.
С другой стороны не устанете к концу дня тяжелый фрезер таскать? Даже если он лучше подходит для решения Ваших задач.
Оффлайн Klausss
« Ответ #24 : Сентября 05, 2008, 12:40:35 am »
Стоит учитывать возраст Анализатора. Нам то еще таскать и таскать. :)
69 Ответов
28822 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2010, 06:14:47 pm
от polnik17
4322 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2010, 12:43:08 am
от vadiim
3597 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2010, 08:49:13 am
от pokraska
9033 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2011, 07:47:22 pm
от IS
27 Ответов
14312 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2012, 02:50:35 am
от T34
