Автор Тема: Работа на торцовке.  (Прочитано 20736 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Работа на торцовке.
« : Апреля 03, 2006, 02:10:53 pm »
Уважаемые господа!
Возникло несколько вопросов при работе на торцовке.
Пилил бук диском 48 зубъев ,пила Беккам-210.
Брусок,который остаётся  слева, пилится нормально, на правом остаются чёрные следы и есть небольшие сколы.
Возникли сомнения, толи я чтото неправильно делаю, либо другой диск нужен, либо это нормально и у всех метабовских пил так?
Разъясните,кто в курсе.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Работа на торцовке.
« Ответ #1 : Апреля 03, 2006, 02:22:13 pm »
У меня Беккам-255. Диски такие же, как и на вашей. Пилил сосну родным диском и диском Freud по ламинату. Никаких следов нет, надо разобраться, что оставляет эти следы. А вот сколы небольшие присутствуют, чем быстрее опускаешь, тем больше. Теперь, когда надо без сколов, подставляю сзади упор.
Сергей И
« Ответ #2 : Апреля 03, 2006, 03:55:59 pm »
Сильно подозреваю, что на бруске остается краска от маркировки диска, буковки и циферьки :)  Маркировку обычно наносят с одной стороны, по крайней мере другого объяснения нет, сам попиляв циркуляркой пачкал заготовку.
С уважением,
Сергей
Оффлайн espirits
« Ответ #3 : Апреля 03, 2006, 04:11:11 pm »
Диск от Freud с обоих сторон полностью красный и никаких следов и ничего с него не стирается. Ведь толщина зубьев больше, чем толщина самого диска.
Сергей И
« Ответ #4 : Апреля 03, 2006, 04:19:29 pm »
Ну если у Iroko такой-же диск, как и у Вас, то тогда фиг его знает, у меня именно из-за надписей красился, пришлось каким-то Ядреным растворителем стирать.
С уважением,
Сергей
Оффлайн avt
  • club
« Ответ #5 : Апреля 03, 2006, 04:37:39 pm »
А диск строго вертикально стоит?
Может, он имеет наклон вправо и потому боковой стороной трется о заготовку?
Зубья-то значительно шире тела диска... Не должно такого быть, вроде...
С уважением, Антон
« Ответ #6 : Апреля 03, 2006, 05:37:08 pm »
Краска с дисков стирается, но не думаю, чтобы она вызывала беспокойство.
Если всё настроено хорошо, подобран правильно пильный диск, то с нормальной торцовкой проблем не должно возникать...
Оффлайн Iroko
« Ответ #7 : Апреля 03, 2006, 08:36:18 pm »
Нет,краска как раз с той стороны диска где всё нормально.
Дерево просто подгорает с одной стороны. Вот в чём суть!
Оффлайн espirits
« Ответ #8 : Апреля 03, 2006, 11:05:26 pm »
А почему только с одной? У вас вроде косой переменный зуб. Может затупилось с одной стороны?
Оффлайн Iroko
« Ответ #9 : Апреля 03, 2006, 11:38:11 pm »
Диск новый,только распечатал. Сам удивляюсь,почему с одной стороны. Несколько брусков распилил, всё время повторяется одно и тоже.
Угол идеальный,всё чётко, но чтоже это может быть?
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #10 : Апреля 04, 2006, 08:44:00 am »
Вероятнее всего плоскость в которой опускается диск не парралельна плоскости диска, поэтому и горит с одной стороны.
Причина неточность изготовления или корявость сборки.для начала промеряйте углы отторцованной прямоугольной заготовки , кое где не будет прямых углов :-(
После можно перейти к измерениям на торцовке.Меряется очень просто, прямоугольник ставите на стол (лучше слесарный металлический), при этом диск опущен в самое нижнее положение, между угольником и диском оставляете маленький зазор. И придерживая угольник поднимаете диск к верхнему положению.
В идеале зазор между диском и угольником должен остаться таким же как и был. А если увеличивается или уменьшается то надо лечить.
Я свой джет лечил, подкладкой под болты крепления мотора к станине тонких прокладочек из фольги.
С уважением В
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2006, 08:48:12 am от WadikBOSC »
            Омар Хайям (1040-1123)
« Ответ #11 : Апреля 04, 2006, 09:43:15 am »
То Iroko:
Может быть левая и правая прижимные линейки стола несколько не на одной линии? Мы свой Беккум раздолбали, линейки сместились, и сейчас наблюдается явление, очень схожее с вашим.
Вадим, вообще-то на Джете есть юстировочный винтик под упором наклона головы влево - вертикаль опускания головы выставить проще им, чем подкладывать фольгу под крепления двигателя.
Оффлайн Iroko
« Ответ #12 : Апреля 04, 2006, 10:56:16 am »
Попробую всё проверить! Хотя, прикладывал торец заготовки отпиленый, к кромке другой заготовки, получается всё идеально,без зазора.
Да ещё барахолку закрыли невовремя, хрен теперь купишь угольник слесарный!
Линейки проверил- на одной линии.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #13 : Апреля 04, 2006, 10:59:55 am »
 Александр если бы все было так  просто......
Просто ось вокруг которой просходит врашение конструкции при опускании диска на заготовку должна быть парралельна столу и ни как иначе, а для ее установки в парралель джет к сожалению болтика не предусмотрел :-(
С уважением В
« Ответ #14 : Апреля 04, 2006, 11:20:10 am »
***Просто ось вокруг которой просходит врашение конструкции при опускании диска на заготовку должна быть парралельна столу и ни как иначе, а для ее установки в парралель джет к сожалению болтика не предусмотрел :-(***
Вадим, вы имеете ввиду горизонталь столу? Так там же тот упомянутый винтик винтик именно для этого и служит! Он регулирует положение оси опускания диска по горизонту. Вот параллельность относительно упорных линеек да, не регулируется - на Бекуме для этого шкала выставления углов подвижна, на винтах.
« Ответ #15 : Апреля 04, 2006, 11:23:27 am »
Да, кстати, Вадим - планирую завтра побывать во Дворце спорта на выставке (раздел "Тара и упаковка"). Как насчёт состыковаться?
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #16 : Апреля 04, 2006, 11:44:52 am »
Мы говорим о какой торцовке?
По поводу выставки созвонимся.
С уважением В
Оффлайн Iroko
« Ответ #17 : Апреля 04, 2006, 11:51:32 am »
А может быть диск бракованый?  Перед тем,как его поставить, пилил берёзу обычным 20-зубным, там такого безобразия не было.
  Попробовать разве что поставить тот диск и попилить бук?!.
« Ответ #18 : Апреля 04, 2006, 02:12:27 pm »
***Мы говорим о какой торцовке?***
О Джете конечно.
Сергей И
« Ответ #19 : Апреля 04, 2006, 02:19:05 pm »
Имхо, лучший способ!
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #20 : Апреля 04, 2006, 02:50:32 pm »
Александр, ось вокруг которой  поворачивается мотор с  пильным диском при торцевании заготовки, должна быть перпендикулярна плоскости диска, здесь Вы со мной согласны?А теперь внимательно посмотрите на джет и скажите каким винтом это можно отрегулировать?
Я такого винта не нашел, потому открутил четыре винта которыми крепится мотор с диском и используя шайбочки  из фольги полечил немножко сей агрегат
С уважением В
Оффлайн Kirill74
« Ответ #21 : Апреля 05, 2006, 02:04:24 pm »
2WadikBOSC
Другими словами, необходимо добиться строгой параллельности оси вращения диска и оси маятникого механизма.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #22 : Апреля 05, 2006, 02:12:27 pm »
Да.
Я пока не стал изготавливать маленькие  рамки   не замечал.
В общем хочу девальт старого выпуска.
С уважениемВ
tak
« Ответ #23 : Апреля 05, 2006, 02:27:08 pm »
      Торцовки DW мечта. Я давно хочу себе вот такую.  :'(
Оффлайн Iroko
« Ответ #24 : Апреля 05, 2006, 05:38:18 pm »
Вот всегда так! Я тоже хотел взять, и деньги были, но.видно пока не вляпаешься не поймёшь!
Хотел маленькую, вот и получил!
У фестула интересная система выставления угла.
Както на днях смотрел её. Понравилась!
3127 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2009, 09:43:14 am
от AAZ73
2113 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2009, 05:19:32 pm
от dim99
4582 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2010, 11:18:37 pm
от VALKOWO
9420 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2011, 02:32:19 pm
от An25
5933 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2013, 01:31:07 pm
от lex616
