Автор Тема: Тумбочка и обработка маслом  (Прочитано 7003 раз)
Оффлайн Кошка Мур1
  • Из: Tallinn
« : Августа 14, 2008, 10:52:18 am »
Доброго дня!
Предъистория:
заказала тумбочку из соснового массива, покрытую пейтсом и пропитанную маслом.
Сделали, но мне не понравилось исполнение (несколько конфирматов, столешница на уголках, никакой жесткости и т.д.), кроме того она оказалась высоковата.
Поэтому я ее разобрала, что сложности не составило (12 конфирматов открутила и 12шурупов на 4-х уголках-крепление столешницы).
Обрезала на новый размер, + еще одну доску. Собрала. Крепко вроде. Ножки укрепила.
но вот новая напасть:
при попадании на поверхность воды, вроде бы и круглые капельки образуются, а потом и впитываются и пятна остаются.
Я пробовала у столяров узнавать насчет пропитки- меня клятвенно заверили, что 2 слоя масла.
вопросы:
-нормально ли после пропитки проникновения жидкости в дерево? Или это дефект
_можно ли на этот слой масла наложить акриловую краску (это я пробовала, прилипает напрочь и не смывается, не отскребается), а потом лак?
на мой взгляд в том виде что есть сейчас тумбочка недолговечна. Просто от сырости сгниет
Re: Тумбочка и обработка маслом
« Ответ #1 : Августа 14, 2008, 01:06:41 pm »
нормальный подход, красьте акрилом и покрывайте лаком
Оффлайн Fremd
« Ответ #2 : Августа 14, 2008, 04:40:25 pm »
И вокруг мойки силиконом пройтись...
Оффлайн No Name
  • Из: Приморский край
« Ответ #3 : Августа 15, 2008, 01:43:07 am »
Уважаемая Кошка Мур1, а если не секрет сколько вам обошлась данная работа?
Насчет того чем пропитать скажу как не профи, а теоретик, раз она у вас пропитана маслом, то надо её так же масло и пропитать, покрасить наврядли удастся, так как обычно масло пропитывается в древесину где-то сильнее, где-то слабее но может дойти и до 1мм. Советую обратить внимание на продукцию Minwax. При знании английского можно послушать и посмотреть видео, что говорят профессионалы о финишке изделий http://www.minw...ips/video_tips/ мне понравилось.
Почему я именно про Minwax вам говорю, это подразделение компании Sherwin-Williams а их красками я пользовался, и другие люди пользовались, все отзывы я складываю в копилку себе, и они только положительные, ставил эксперименты мелкие, так если делать все по технологии все чудесно. Про Minwax тоже хорошо отзываются, так что советую именно их масла попробовать.
Оффлайн Кошка Мур1
  • Из: Tallinn
« Ответ #4 : Августа 15, 2008, 09:12:29 am »
Cпасибо за отзывы.
Я посмотрю ролик дома, на работе не могу.
наверно попытаюсь на краску положить лак и посмотрю что будет. На образце.
Возможно маслом пропитывали. Когда сверлила, то древесина странная- то ли сырая (что вряд ли. Я спросила, где они доски брали и достаточно ли высушены-ответ что покупали уже готовый массив- т.е. теоретически сырым быть не должен, разве что не досушенным до 8%), то ли маслянистая.
Но что стало твориться с тумбочкой:
_стала светлеть. Ну ладно, я не против этого. Но до какой степени будет посветленье???
_оятаются пятна
_практическим путем обнаружено что акриловая краска прилипает отлично (кстати Питерского завода. Купила в художествееном салоне)
Я в этих вещах дилетант полный.
Но еще есть моя неуемная энергия и творческий подход:)
В связи с тем, что в дизайне этой тумбочки чего то нехватает, я начала думать: чего?
В общем то она не дурно что бы была белой. Но не полностью, я покрасить так, что бы пейтс проступал... т.е. эффект ободранности))
Но ведь на акрил масло нельзя класть?
Оффлайн Кошка Мур1
  • Из: Tallinn
« Ответ #5 : Августа 15, 2008, 09:16:27 am »
упоминание о фирме Sherwin-Williams нашла. Но у нас их рекламирует фирма по покраске авто) Ну значит завозят к нам и остальное
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #6 : Августа 15, 2008, 10:04:44 am »
Смею вас заверить, тиковое масло, например, может и до 10 мм вглубь впитываться... Тунговое вязче - проникает хуже, но на 1-2 мм бОльшей частью.
Оффлайн Кошка Мур1
  • Из: Tallinn
« Ответ #7 : Августа 15, 2008, 10:15:03 am »
а совместимы ли акриловая краска и масло?
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #8 : Августа 15, 2008, 12:50:27 pm »
День добрый!
Я немного сомневаюсь, что на масло можно положить акрил. а потом и лак.
Вернее так... покрасить то конечно можно... акрил ляжет... Но потом ведь лак идет... И мне кажется, что он через какое-то  время может отслоиться....Или покрыться трещинками(кракелюрами)...
Мне кажется. что в данном случае можно сделать следующее....
1. вскрыть маслом  еще раз и подождать пока просохнет...
но прежде, чем обрабатывать маслом надо пройтись шкуркой нулевой... потом влажной тряпкой снять пыль... дать просохнуть. А уже потом покрыть маслом...
2. на тот случай, если вы хотите все-таки покрасить то...
    1.шкурите слегка(обеспыливаете)
     2.красите м тоном (тем, что будет выглядывать из под поверхностной краски)  - высыхается, шкурится, обеспыливается...
      3. основной тон - так же высыхается полностью...
Когда сиё безобразие высохнет хорошо... берете мелкую шкурку.. и опять немного шкурите. Те места (на углах, ну которые должны быть как бы состареные) вы шкурите сильнее... пока на покажется первый слой краски(основы).Обеспыливаетею
       4. Наносите слой лака... полное высыхание, шкурка, обеспыливание...
        5. Второй сллой лака....Полное высыхание....
Вот и все....
С уважением, Ольга
Будь здоров!
Тогда у тебя все получится!
С уважением, Ольга
« Ответ #9 : Августа 15, 2008, 01:07:28 pm »
Здесь - загадка всё таки: чем же исходно покрывалось?
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #10 : Августа 15, 2008, 01:10:12 pm »
Судя по всему.... скорее всего после морилки шло масло...
Скорее всего ему не дали нормально просохнуть - поэтому идет эффекто мокрого дерева...
Будь здоров!
С уважением, Ольга
« Ответ #11 : Августа 15, 2008, 01:11:28 pm »
Да, можно только гадать.
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #12 : Августа 15, 2008, 01:20:24 pm »
Я думаю.... там еще и сами щиты проблемные... влагу набрали....
Конечно ж влажное масло дает эффект мокрого дерева...Но это кромка толщиной 1-1.5 мм... А тут говорится, что когда древесину сверлили(значит внутри) была странная....(влажная?)...
У меня было такое со щитом... купила .. а он мокрый весь... чуть ли не вода с него капает.....
« Последнее редактирование: Августа 15, 2008, 01:56:11 pm от Ольга »
Будь здоров!
С уважением, Ольга
Оффлайн Кошка Мур1
  • Из: Tallinn
« Ответ #13 : Августа 15, 2008, 01:58:02 pm »
думаю что маслом покрывали. Ну хотя бы снаружи. поскольку необработанное дерево ведет по отношению к влаге себя иначе.
Может быть стоит немного подождать. Около месяца. Включить отопление в ванной и посмотреть как себя будет вести дерево.
А по истечению месяца начать продолжать доробатывать тумбочку.
дело в том, что на одной дверце слегка дефект видет-непрямолинейность.
Небольшая, но видно. Я изготовителю об этом сказала об этом, меня заверили, что если появятся проблемы (поведет), то заменят доску.
А и покраска или еще раз маслом- это все таки не только финансовые траты, но и главное, приложенные силы, которых жалко, если пойдут коту под хвост.
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #14 : Августа 15, 2008, 02:12:29 pm »
Я тогда Вас не поняла. что  Вы хотите...
Ведь. если не прикладывать рук... сделать не получится....
А краска. лак, шкурка... стоят не очень  дорого...
Извините...
С уважением, Ольга
Будь здоров!
С уважением, Ольга
Оффлайн Кошка Мур1
  • Из: Tallinn
« Ответ #15 : Августа 15, 2008, 02:17:03 pm »
я наверно свою мысль неверно выразила.
Дать месяц тумбочке выстояться. Посмотреть, не поведет ли дерево.
Более всего меня волнуют фасадные доски на ящиках.
Если все впорядке, то тогда начать тумбочку до ума доводить.
Если поведет, то что бы заменили доску и тогда ее красить, маслить и все вышеперечисленное
sirota0
« Ответ #16 : Августа 16, 2008, 09:35:41 pm »
Я бы дал отстояться тумбочке, до весны, и уже потом,  смотрел, как она себя повела и что с ней можно сделать. Сейчас исправите,замените один элемент, покроете чем нибудь, а через полгода вдруг ещё одну поведёт и что, опять обдирать менять ещё один элемент и опять покрывать?
   До весны- потому что летом и зимой, смотря какая у вас квартира, будет разница температур.
Оффлайн Кошка Мур1
  • Из: Tallinn
« Ответ #17 : Августа 20, 2008, 11:12:32 pm »
ну в общем мои шаловливые ручки не смогли не добраться до тумбочки)))
что сделала и что вышло:
1)покрыла лаком антик и потом акриловую белую краску
2)высохла краска и.....недурно смылась)))))))))))))) значится масло все таки где то есть)))))))))))))))
3)после смывания обращовался прекрасный цвет: выбеленный бук/сосна.... где сосна а где бук по цвету стало не отличить))))
Ну и почему на образце краска не слезла, а на тумбочке слезла????...
есть 2 варианта:
_акриловую краску я разбавляла, а на образце нет.
_доска, с которой взят образец, не покрыт маслом
Ну так что буду доводить теперь и у ящиков что бы был такой цвет.
Оффлайн Кошка Мур1
  • Из: Tallinn
« Ответ #18 : Августа 21, 2008, 09:50:07 pm »
сегодня попросила мужа сделать декоративную доску уже (в мастерской ошиблись, когда отрезали).
До этого я сама отрезала такую же просто пилой (лобзиком у меня не выходит торец под 90 градусов), зачистила шкуркой- в общем то быстро и несложно.
От мужа сначала отобрала дисковую пилу- от доски ничего не останется.
зачем потребовалась несуществующая в нашем хозяйстве струбцина-убедила обойтись без нее.
потом ушла на балкон не смотреть на процесс.
Доска оказалась кривовато отрезана.
Потом был вытащен на свет белый новый и еще не опробованный электрический рубанок
результат: пол часа потрбовалось что бы сделать нормальную доску, я в опилках, муж в опилках, квартира в опилках (вчера все вымыла)...лучше б я сама сделала)))))))))))))))))))))))
есть место подвигу в быту))))))))))
« Ответ #19 : Августа 21, 2008, 10:00:12 pm »
лучше б я сама
Это наезд на мужиков?!.....
Оффлайн Кошка Мур1
  • Из: Tallinn
« Ответ #20 : Августа 21, 2008, 11:04:39 pm »
А у вас сильна мужская солидарность?:)))) судя по крику души)))
Нет. конечно- этот форум тому доказательство)))
Была лишь констатация факта... )))))))
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #21 : Августа 22, 2008, 12:06:34 am »
Не знаком ни с Вами, ни с Вашим мужем, но как-то жестоко: пилу отобрали, струбцина не нужна... Вот если бы Вам сказали: варите суп, но кастрюлю не дам, а соли нет?
любитель
« Ответ #22 : Августа 22, 2008, 12:10:01 am »
Кошка Мур, мы Вас любим, но вашего мужа в обиду не дадим. Верните лобзик и струбцины.
А сами не хотели попробовать сделать подобное изделие? У нас тут есть столярши.
Оффлайн Кошка Мур1
  • Из: Tallinn
« Ответ #23 : Августа 22, 2008, 12:31:41 am »
Я уже пол года готовлю без кастрюль, без плиты и без кухни вовсе)))
И никого не обвиняю в жестокости)
мне бы не хотелось не относящееся к сути дела что бы обсуждалось.
Я поведала об определенном этапе ее изготовления. В общем то смешном.
А вы реагируете как дети: бедный мальчик, одну игрушку отобрали, другую не купили)))
« Ответ #24 : Августа 22, 2008, 12:39:50 am »
Кошка Мур, мы шутим..... Разговорить вас хотим.
19 Ответов
9031 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2007, 03:01:20 am
от Странник
32 Ответов
41606 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2013, 03:12:44 pm
от kuchiravenko
2123 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2009, 04:43:39 pm
от Caterpillar
2130 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2011, 09:14:10 am
от imorsh
3096 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2011, 11:32:58 am
от Michell75
