Автор Тема: альтернатива плинтусу на столешницу  (Прочитано 19963 раз)
Оффлайн bambr
« : Августа 16, 2008, 01:09:58 pm »
Подскажите возможные альтернативы плинтусу на столешницу на кухне.
Стандартный не устраивает своими размерами. 30х30. У меня вполне приличная плитка что б ее закрывать и щелка всего 2 мм. Ну не раскладкой же для плитки?
Оффлайн ALXNDR
Re: альтернатива плинтусу на столешницу
« Ответ #1 : Августа 16, 2008, 01:34:36 pm »
Почему бы и нет?
А щелка 2мм. элементарно заделывается герметиком.
Оффлайн bambr
« Ответ #2 : Августа 16, 2008, 06:29:07 pm »
меня плиточная раскладка вполне устраивает.
Однако, вроде она придумана для других целей? А кроме здоровенных плинтусов для столешниц больше никаких "специализированных" декораций не существует?
« Ответ #3 : Августа 16, 2008, 07:32:10 pm »
Насколько неподвижна будет столешница относительно стены? Если возможно движение, проблемы будут даже с герметиком, не говоря уже о плиточной замазке. Плинтус хорош тем, что будучи прикручен к столу дает надежный барьер от затекания воды.
Гудок
« Ответ #4 : Августа 16, 2008, 07:39:35 pm »
Если так уж не хочется ставить нормальный плинтус, поставьте планку для оформления угла (чёрт, хрен знает, как она правильно называется). Ну, плиточниками применяется.
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #5 : Августа 16, 2008, 08:16:09 pm »
Альтернативы плинтусу на столешницу,заделать щель прозрачным санитарным силиконом.Сформировать красивый равномерный шов,посредством скотча наклееного на столешницу и стену.
Этот способ применялся на большинстве кухонь которые я видел.
А специальные плинтусы-галтели используют в тех случаях когда по тем или иным причинам щель между стеной и столешницей получается слишком большая.
Оффлайн bambr
« Ответ #6 : Августа 16, 2008, 08:28:06 pm »
У меня небольшой, но плохой опыт с герметиком.
Во-первых, он всегда желтеет через время.
Во-вторых, хотя бы маленькая шелка для затекания воды в одном месте - дсп разбухает и отслаивается на всем протяжении.
И в-третьих, я пилить собираюсь лобзиком, поэтому ровных краев у меня не планируется
PS: двигаться столешница не должна
« Последнее редактирование: Августа 16, 2008, 08:30:57 pm от bambr »
« Ответ #7 : Августа 16, 2008, 08:57:33 pm »
На грабли с ДСП на кухне и водой уже наступал. Эффективный метод таков. После распила ВСЕ кромки тщательно, на два раза, промазываются стойким к воде лаком. Наклеивание кромки без лака никакого эффекта не дает.
Столешница будет полностью неподвижна относительно стены только в том случае, если к ней привинчена. Если стол будет просто стоять у стены, мелкие подвижки неизбежны. Случайно задел стол, даже тяжелый, столешница на миллиметр относительно стены сместилась. Пусть вдоль, пусть временно, но сместилась. Герметичность нарушается, если не сразу, то со временем.
Оффлайн bambr
« Ответ #8 : Августа 16, 2008, 09:04:43 pm »
Случайно задел стол
Ничего себе у Вас силушки... Я столешницу еле затащил на 4 этаж, а все дсп у меня лифт с трудом поднял.
Я б то же прикрутил бы к стене и на уголок еще стальной 50х50 такие тяжелые есть и на все протяжении... но никто не прикручивает.
И обязательно надо красить? Это значит надо отклеивать кромку уже наклееную на заводе... Я кстати сам утюгом как-то клеил кромку пластиковую возле мойки в водном месте и ничего, уже несколько лет не разбухает
« Последнее редактирование: Августа 16, 2008, 09:06:18 pm от bambr »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #9 : Августа 16, 2008, 09:06:56 pm »
А как же 2мм. о которых говорилось выше???
Изготовьте из дерева  "нащельник" толщиной (ВЫСОТОЙ) 5мм. и шириной 15-30мм. с радиусом по одному ребру и поставьте его на герметик к столешнице. (материал и покраска под столешницу)
« Последнее редактирование: Августа 16, 2008, 09:11:25 pm от Alxndr1697 »
Оффлайн bambr
« Ответ #10 : Августа 16, 2008, 09:10:15 pm »
Ну я не настолько кривой, но отпилить ровно не возможно... а стены все выведены и больше 2 мм я не планирую, скорее меньше
Зачем я буду изготавливать, да еще такой большой, когда на рынке полно готовых, да и дерево не очень любит воду
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #11 : Августа 16, 2008, 09:16:02 pm »
5 Х 15мм. - большой?  :mda:
Дерево от воды укрывается, хотя, как я понял, игра не стоит свеч   ;)
« Ответ #12 : Августа 16, 2008, 09:24:22 pm »
Так стол ведь не обязательно должен сдвигаться с места. У коробки-основы жесткость все равно не идеальная, особенно если задние стенки вставлены в паз, а не прибиты. Задел - коробка чуть-чуть сыграла, столешница относительно стены чуть дернулась. Если щель на герметике, скорее всего обойдется без последствий. Кафельная замазка однозначно начнет осыпаться.
Заводскую трогать не надо, если это не полукустарное производство, кромка наклеена герметично. Если же где-то придется отпиливать кусок, стык мазать обязательно. Дело в том, что если хоть в одном месте попадет вода, ДСП начнет разбухать, кромка начнет отходить и дальше процесс пойдет лавинообразно.
Оффлайн bambr
« Ответ #13 : Августа 16, 2008, 10:00:26 pm »
А алкидная эмаль ПФ-115 М для наружных и внутренних работ пойдет на торцы? А то лака нет. Еще силикон в ацетоне разводят некоторые :)
« Ответ #14 : Августа 16, 2008, 10:15:13 pm »
По свойствам эмаль отлично подойдет. Лишь бы не вылезла куда не надо - лак-то бесцветный, поэтому малозаметен.
Да, если потом предполагается клеить кромку на термоклее, надо думать. При хорошем нагревании эмаль начнет пузыриться и отваливаться.
Оффлайн bambr
« Ответ #15 : Августа 16, 2008, 10:41:54 pm »
Спасибо! Я эмалью покрашу вырез под мойку.
Почему-то начало казаться, что перекрытие столешницы плинтусом должно быть обязательно не менее 3 см? Что, правда, не согласуется с заделкой только герметиком.
Все ж скажите, плиточная раскладка прилично выглядит на кухонной столешнице? :)
И еще, все ж советуете прикрутить к стене? Имхо, все ж не может она сдвинуться, она ж упирается в три стены...
« Последнее редактирование: Августа 16, 2008, 10:43:55 pm от bambr »
Гудок
« Ответ #16 : Августа 16, 2008, 10:52:50 pm »
Плиточная рсскладка для внутренних углов может неплохо смотреться.
К стене столешницу не прикручивайте. Во-первых - морока, во-вторых - мало-ли...
Сдвинуться она, конечно, не сдвинется, а вот ирать будет обязательно.
« Ответ #17 : Августа 16, 2008, 10:53:06 pm »
А, ну если враспор в трех стенах, тогда нет смысла привинчивать, наверное. У меня-то в упор только в две стены. Правда, привинчивать не стал, стоят плинтусы.
И еще зависит от жесткости пола. Если на полу толстый и достаточно мягкий линолеум, покачивания весьма вероятны.
Оффлайн pereira71
  • Из: Krasnodar
« Ответ #18 : Августа 18, 2008, 02:22:29 pm »
Доброго дня!
Часто пользуюсь для закрытия некрасивых ,но маленьких швов плинтусом 15х15.Правда у нас он только алюминий,но ежели очень надо,то приходилось покупать самоклейку и клеить с феном.Благо цветов самоклейки сейчас в избытке.
6951 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2011, 01:14:57 am
от wooden234
10117 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2011, 10:52:05 pm
от Maxx
5864 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2012, 12:00:43 am
от ГеоргДем
111 Ответов
37174 Просмотров
Последний ответ Августа 21, 2012, 07:27:48 pm
от seryjj
1956 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2012, 12:58:27 am
от helvan
