Автор Тема: Реставрация чугунных плит  (Прочитано 23402 раз)
Онлайн Res
« : Августа 17, 2008, 08:25:51 pm »
  Привалило мне счастье ввиде двух плит от фуганка ФС-4. Есть желание поменять на своем станке текстолитовые на настоящие - чугунные.
  Последние лет десять валялись они под открытым небом и хотя поржавели не сильно появились  небольшие оспины. Так как перешлифовать их на станке нет возможности возникло несколько вопросов.
 Чем отшлифовать? Как проконтролировать геометрию? И как выровнять плиты если они не ровные? Насколько ровной должна быть поверхность?
 Кто нибуть сталкивался с подобным? Или сразу топать на chipmaker?
Re: Реставрация чугунных плит
« Ответ #1 : Августа 17, 2008, 08:41:00 pm »
Топать.
Там и про плиты притирочные расскажут и про шабрение.
К оспинам нужно относится совершенно спокойно - они не мешают деревообработке.
Главное - геометрия.
Оффлайн mag
« Ответ #2 : Августа 17, 2008, 08:49:47 pm »
:undecided1:Шлифовать не надо, а сначала надо прошлифовать с машинным маслом несколько раз, в промежутке  столешницы протирать ветошью от грязного масла.
Онлайн Res
« Ответ #3 : Августа 17, 2008, 09:00:57 pm »
 Ну вобще-то  я там уже был и про плиты-шаберы читал. Вопросов только не задавал.
 Что такое шабрение представляю (работал в ремонтном цеху, где станки ремонтировали) и что такое отшабрить квадратный метр поверхности тоже. :'(.
То mag
Чем прошлифовать? Орбиталкой, ленточной или может на УШМ насадку такую?
Оффлайн mag
« Ответ #4 : Августа 17, 2008, 09:21:57 pm »
Руками, шкуркой на шлифке.
« Ответ #5 : Августа 17, 2008, 09:23:09 pm »
Думаю, для начала хорошо ободрать стальной щеткой на болгарке, затем можно пройтись орбиталкой. Только предупреждаю сразу, орбиталка будет устряпана страшно. Чтобы потом ей можно было шлифовать дерево без черных следов, придется ее капитально чистить и мыть, с разборкой.
Затем проверить геометрию. Если с ней все в порядке, на этом и остановиться. Ну а если есть деформация, ИМХО бросить плиты в темный угол - без станков вывести их будет оч-ч-чень непросто. Хотя, если деформации небольшие, с помощью ЛШМ можно попробовать.
« Ответ #6 : Августа 17, 2008, 09:28:04 pm »
Я когда металл шлифую, то использую ПШМ, которая позволяет ставить шкурку без дырок.
Таким образом, можно шлифовать либо с керосином (WD40), либо с небольшим количеством масла. Даже с чистящими средствами.
Но сначала отмыть и проверить геометрию.
Оффлайн mag
« Ответ #7 : Августа 17, 2008, 09:29:52 pm »
Вот именно, что можно изуродовать станину, а руками вреда не нанесеш.
Онлайн Res
« Ответ #8 : Августа 17, 2008, 09:41:53 pm »
 Ради хорошего дела можно какую нибудь дешовую взять (одноразовую).
 С мытьем всё ясно, а как гиометрию проверить, кроме как банальной линейкой?
« Ответ #9 : Августа 17, 2008, 10:18:28 pm »
Проблема в том, что прежде чем чего-то измерять и проверять, надо снять всю ржавчину. Шкуркой это сделать принципиально невозможно - она пройдет только по выступающим частям. Надо металлическую щетку. Руками будет очень долго и противно, лучше болгаркой вреда плитам от металлической щетки не будет. Максимум что может щетка - это немного попортить внешний вид полированной поверхности.
А когда ржавчина будет отчищена, уже можно чего-то проверять.
Со шлифмашинкой, понятно, сильно усердствовать не надо, а можно и яму выкопать. С другой стороны, эти чугунины ведь не от станка по металлу, где надо ловить микроны.
В идеале - лекальной линейкой (такой фрезерованный стальной брусок) или поверочной плитой. Но учитывая что станок по дереву и под рукой специнструментов нет, а стоят они недешево, пойдет хороший уровень или металлическая линейка ребром.
Оффлайн Fremd
« Ответ #10 : Августа 17, 2008, 10:41:59 pm »
На протяжении нескольких лет работал техником в сервисе металлообрабатывающих станков и о геометрии и шабрении знаю по собственному опыту. Чистить поверхность лучше металлической щёткой и промыть соляркой, керосином... Шлифмашинкой небезопасно - легко завалить края. Шабрение без опыта тоже пробовать не советую - вероятность запортить ещё больше. Самый идеальный вариант - наведаться в какие-нибудь мастерские где может быть плоскошлифовальный станок. Шлифанут за 10 мин.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #11 : Августа 17, 2008, 10:50:57 pm »
  Res, очистите тем ,что есть под руками(в наличии), шабрить не советую, без навыка и контрольных плит, можно всё испортить. Проверить нужно плоскости по диагоналям и перпендикулярно к ножам, как правило гнут передний стол, к нему повышенное внимание. На оспины не обращайте внимание, у западных станков чугунных, столы шлифуют профилем, мелкая стиральная доска, для уменьшения трения. Если хотите можно заполнить какой-либо восковой мастикой, тоже помогает.Если нет правила, строганите трапецию из дуба, только ребро не в ноль,  а пару мм. Если есть шабер, ржавщину можно и им счистить, только без фанатизма,легкими движениями. Ну и конечно, поздравляю с удачным приобретением, чугунные длинные столы это очень хорошая вещь, сам долго мечтал.
  С уважением Влад.
Онлайн Res
« Ответ #12 : Августа 17, 2008, 11:02:35 pm »
Кажется натянутую струну можно в качестве линейки использовать.
Все советы учту. Почищу, померяю, а дальше видно будет.
Всем спасибо.
Оффлайн никак
« Ответ #13 : Августа 17, 2008, 11:11:40 pm »
   Res, можно и струну, но неудобно, проще всёже ровной рейкой, уровень ребром, то что есть ровное на длинну стола.
  С уважением Влад.
Онлайн Res
« Ответ #14 : Августа 18, 2008, 08:03:23 am »
Взять кусок стекла потолще 8-10мм, желательно по размерам плиты. Нанести на стекло тонкий слой красителя, положить на плиту краской и слегка сдвинуть стекло.
Ну это если окажется, что плиты сильно неровные тогда и буду думать изчего сделать эрзац поверочной плиты. Только думаю 8-10мм листа маловато будет (длина плиты 1.5 м) прийдется взять 2-3 штуки и склеить через прокладки (так зеркала телескопов клеют если нет достаточно толстой заготовки).
 Кстати почему у больших фуганков передняя плита длинее задней. Ведь задняя базовая идет?
« Ответ #15 : Августа 18, 2008, 08:12:42 am »
Ржавчину проще преобразователем ржавчины удалить. А геометрию хорошим правилом проверить.
Оффлайн Алексей_22
« Ответ #16 : Августа 18, 2008, 02:10:35 pm »
Уважаемый Res, если не затруднит сделайте фото, хотелось бы увидеть в каком состоянии эти столы?
Иногда на заводах устраивают "распродажу" списанного оборудования для компаний занимающихся металлоломом, естественно в большей части все ржавое. Стоит ли связываться с таким вариантом?
Онлайн Res
« Ответ #17 : Августа 18, 2008, 02:48:32 pm »
Вот сами столы. Стальные накладки сняты. Прийдется их менять.
Фуганок на котором хочется поменять плиты.
« Ответ #18 : Августа 18, 2008, 03:00:08 pm »
Вот сами столы.
По виду состояние весьма сносное. Я бы ограничился только обработкой преобразователем ржавчины.
Оффлайн Алексей_22
« Ответ #19 : Августа 18, 2008, 03:12:10 pm »
А что нынешний станок не устраивает? Выглядит достойно. Я про то стоит ли переделывать действующий станок или может попытаться собрать новый, а потом один продать?
Онлайн Res
« Ответ #20 : Августа 18, 2008, 04:32:46 pm »
Столы у него сделаны из спареных швелеров 20, накрыты текстолитом. Как я их не пытался ровнять  текстолит всё равно пытается пузыриться, может и не сильно, но с прифуговкой ламелей длинее 1,1 метра для склейки в щит есть небольшие проблемы.
Станину жалко. Она у меня не просто из уголка сварена, а изнутри и снаружи облицована жестью, полости армированы и залиты бетоном. Так что она думаю  по жесткости прочности не уступает чугунной. Сделать такую же новую будет дороже чем я смогу продать эту.
Оффлайн никак
« Ответ #21 : Августа 18, 2008, 08:55:37 pm »
  Res  все, что о чистке написали, хоть чем, но когда будете чистить сразу будет видно где били  столы. Хоть и жалко, но советую переделать привод вала: перенести шкив на сторону пилы, а этот корпус заглушить. Стандартная комплектация этого станка. Кстати, поскольку механизмы подъема стола остались залейте во втулки чего небудь, не выбивайте, можете испортить, пробуйте разработать потиху и только передний стол, на заднем скорее всего регулировки нет, потом всё будете выставлять под него. Где-то на форуме обсуждали настройку попробуйте поиском.  Передние столы длиннее для лучшей визуализации заготовки перед острожкой, задний стол не регулирует, как поставите на переднем так и прострогаете, пластину на переднем столе желательно сделать зубчатой, прямоугольный зуб, дробится стружка, делал УШМ вручную, пластины шлифовать с небольшим запасом по высоте, затем подогнать опорные площадки (они фрезерованны немного криво, почистите увидите). Главное не спешите и всё получится. Успехов!
  С уважением Влад.
Онлайн Res
« Ответ #22 : Августа 18, 2008, 09:33:02 pm »
 Спасибо за советы.
 Немного очистил щеткой. Столы не битые (только в одном месте небольшая отметина, но она над опорой, не страшно). Кажется ровные. Чтобы сказать точнее нужно окончательно очистить от ржавчины, щетка по ней только скользит. Попробую преобразователем, но есть сомнения. Проявились цифры (51966) может заводской номер или год выпуска.
 Пластины все побитые и поеденые корозией. Буду менять.
  Есть небольшая проблема: втулки довольно плотно приржавели. Какие из жидкостей лучше использовать? Боюсь как бы греть не пришлось. Очень не хочется.
Оффлайн никак
« Ответ #23 : Августа 18, 2008, 09:43:38 pm »
  Res греть нельзя, там переходная посадка. Появятся нежелательные зазоры, оптимально керосин, тормозуха.
  Поставте стол набок и залейте на ночь, чугуний ржавеет очень долго до рытвин, можно и наждачкой мелкой только руками не жужалой, на такую красоту немного времени можно потратить, отработают с лихвой.
  С уважением Влад.
Оффлайн Fremd
« Ответ #24 : Августа 19, 2008, 11:03:26 am »
Автомобильные спреи для отвинчивания гаек. VD40 например
20 Ответов
13077 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2017, 12:26:31 am
от fantomm36
16 Ответов
18920 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2014, 11:45:58 am
от ПионирПанцер
8954 Просмотров
Последний ответ Ноября 18, 2009, 10:34:47 am
от uazmen
102 Ответов
45245 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2017, 01:21:16 am
от Alex-25
22 Ответов
8766 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2013, 01:36:52 am
от Алексей Лазарев 69
