Автор Тема: Реставрация чугунных плит  (Прочитано 23627 раз)
Оффлайн Vollan
Re: Реставрация чугунных плит
« Ответ #25 : Августа 19, 2008, 04:12:49 pm »
замечательно от ржавчины что-то слабоаброзивное например среднекрупную соль поваренную, немного масла или wd40 и тереть грубой ветошью без фанатизма.
« Ответ #26 : Сентября 29, 2008, 11:31:13 pm »
Продолжаю приводить плиты в порядок.
 Для начала с помощью керосина, лома и пары волшебных слов (почемуто на Форуме не приветствуются) сначала расшатал, а потом разработал подъёмный механизм.
 Сделал деревяное основание для удобства.
 Лепестковым кругом на болгарке немного счистил верхний слой ржавчины.
 Попытался линейкой определить кривизну плит, но кроме неопределённого: "да вроде ровные", так ничего и не добился.
  Решил, что нужна хоть какая нибудь плоскость. Из 6 мм стекла склеил на силиконе "аквариум". В качестве базы использовал переднюю плиту. Плучилась, конечно, не поверочная плита, но общее представление получить можно. Намазаное тонким слоем краски стекло, оставляет следы в тех  местах где имеются вздутия на чугуне. Сквозь стекло  хорошо видно как краска прилипает. Проверял в разных положениях. Пятна положения не меняют, значит стекло достаточно ровное.
  Пока на этом и остановился. Появится свободное время буду дальше продолжать.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #27 : Сентября 29, 2008, 11:58:12 pm »
  Драть надо до чугунного блеска, а так на фото ржавщина.
« Ответ #28 : Сентября 30, 2008, 12:01:05 am »
Это задний стол. Я его только чуть-чуть почистил.
 И на фото больно страшно выглядит.  :-\
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2008, 12:03:34 am от Res »
« Ответ #29 : Января 04, 2009, 06:56:32 pm »
  Продолжаю.
 Не стал курочить рабочий станок, решил что проще сделать новый.
 Заказал вал на 400мм. Новые накладки на стол. Сварил раму.
 Продолжил доводить до ума плиты. Ох и грязное это занятие. Даже не так. Это ОЧЕНЬ ГРЯЗНОЕ ЗАНЯТИЕ. Чем я только их не оттирал - и преобразоватилем, и руками, и болгаркой, и ленточками-орбиталками. Загадил всё что только можно. Сейчас уменя с плитами пока временое перемирие. Идеальной плоскости не получил, но работать вполне можно.
 Отбалансировал вал. Отдельное спасибо форумчанам за тему об электронных весах. Очень удобно с их помощью подгонять вес. Кстати хоть вал и сделан нормально, но пришлось с одного клина 50 грамм снимать.
 Собрал. Настроил. Работает хорошо, только воет сильно.
Осталось сделать упор. Подсоеденить вытяжку. И немного снизить обороты (6100 помоему многовато).
« Ответ #30 : Января 04, 2009, 07:21:38 pm »
Солидно очень получилось.
Шум от вала? Ремня?
« Ответ #31 : Января 04, 2009, 07:32:42 pm »
Вал воет.
И рассекатели на пластинах сделал как Alex21 советовал. Не помогает.
« Ответ #32 : Января 04, 2009, 07:37:06 pm »
Вал воет.
А с ножами и без ножей - шум одинаковый?
Может быть - подшипники?
« Ответ #33 : Января 04, 2009, 07:45:24 pm »
 Без ножей не пробовал. На подшипники не похоже. Звук больше похож на вой пылесоса или высокооборотного центробежного вентилятора.
Оффлайн никак
« Ответ #34 : Января 04, 2009, 08:18:08 pm »
  Res подшипники какие? Сколько ножей на валу? Какая схема клиньев, традиционная или импортная?
« Ответ #35 : Января 04, 2009, 09:38:30 pm »
Подшипники простые 206 VBF. Не греются. Вал вращяется свободно.
Диаметр 90мм. Три ножа. Клинья традиционные с углом резания 28".
Оффлайн никак
« Ответ #36 : Января 04, 2009, 11:33:23 pm »
 Res попробуйте каким-то образом закрыть паз с выжимными болтами ( временно можно даже пеной, если не трудно почистить потом), в импортных схемах этих пазов нет и валы тихие. Также каким-то образом желательно пригасить резонанс сварной рамы(звон).
« Ответ #37 : Января 05, 2009, 09:09:48 am »
 Попробую.
 Чтобы рама меньше гудела к уголкам прикрутил ДСП (на фото тёмно-зелёное). Но всё равно прокат есть прокат.  Самый верный способ погасить эти вибрации - залить бетоном, как на рабочем станке, но пока нет особого желания.
 Сегодня пробовал изменить частоту вращения вала. При уменьшении до 4500 об/мин громкость звука почти не меняется, но зато фуганок не вижит как порося и работать в наушниках достаточно комфоротно. Ещё и ножи меньше тупится будут.
« Последнее редактирование: Января 05, 2009, 02:53:39 pm от Res »
Оффлайн никак
« Ответ #38 : Января 05, 2009, 08:31:03 pm »
 Прикручивание мало,что даёт, нужно клеить и желательно толще.
« Ответ #39 : Января 05, 2009, 09:13:26 pm »
 Приклеить не не проблема. Ослабить болты. Натолкать в зазор силикона и затянуть обратно. Будет ли толк от этого?
Оффлайн никак
« Ответ #40 : Января 05, 2009, 09:16:50 pm »
 Гарантию даст только опыт, пробуйте.
Оффлайн Валерий.Д
  • Из: эстония г.Нарва.
« Ответ #41 : Января 05, 2009, 09:46:53 pm »
Не ломай голову,такого типа станки, все громко работают,все зависит от паза под ножи с клиньями,и расстояния между ножом и столом,завихрение воздуха,если включишь без ножей и клиньев,шум будет меньше.И не думай,чем нибудь забивать пазы.
Оффлайн никак
« Ответ #42 : Января 05, 2009, 10:18:21 pm »
 И чем грозит закрытие паза накладной планкой на винтах? Не выступающей за диаметр тела вала.
« Последнее редактирование: Января 05, 2009, 10:20:25 pm от влад by »
Оффлайн Валерий.Д
« Ответ #43 : Января 06, 2009, 12:02:17 pm »
Травмой.
Оффлайн никак
« Ответ #44 : Января 06, 2009, 08:21:23 pm »
 Это от чего травма? Что резьбовые соединения на валах травмоопастны?
« Ответ #45 : Января 06, 2009, 08:45:03 pm »
  Думаю можно, конечно, и вставками из бука или берёзы заполнить пространство между клином и корпусом вала. Пять винтов пятёрки впотай. Ничего страшного не будет, но лучше воздержусь.
Оффлайн никак
« Ответ #46 : Января 06, 2009, 08:49:57 pm »
 Так дело добровольное, можно и как у всех, пусть ревёт. На своём сделаю, когда буду подшипники менять, посмотрим насколько опастны винты закрученные в вал. На немце квадратном щёки именно прикручены и вроде лет 30 отработал, а тут утверждают травмоопастно.
« Последнее редактирование: Января 06, 2009, 08:52:59 pm от влад by »
« Ответ #47 : Января 06, 2009, 10:44:41 pm »
  Тут немного посчитал. Выходит центробежаная сила действует на такой брусок - порядка 200  килограмм (максимум). Если равномерно распределить винты, ставить достаточно прочное дерево, отверстия и пазы под болты сделать с минимальным зазором,то ничего вырвать не должно.
Оффлайн никак
« Ответ #48 : Января 06, 2009, 10:57:12 pm »
 Так может не брусок, а пластину на 4 винта М6, засверлить прямо в паз и прижимать к клину и телу вала.
 У меня на заводском валу даже площадка отфрезерованна рядом с пазом, т.е. в идеале можно сегментную планку сделать.
« Ответ #49 : Января 06, 2009, 11:12:07 pm »
 Толщина пластины тогда должна быть довольно большой чтобы головки винтов утапливальсь и не будет ли она мешать стружколому?
20 Ответов
13215 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2017, 12:26:31 am
от fantomm36
16 Ответов
19118 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2014, 11:45:58 am
от ПионирПанцер
9110 Просмотров
Последний ответ Ноября 18, 2009, 10:34:47 am
от uazmen
102 Ответов
45924 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2017, 01:21:16 am
от Alex-25
22 Ответов
8856 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2013, 01:36:52 am
от Алексей Лазарев 69
