Автор Тема: Реставрация чугунных плит  (Прочитано 23929 раз)
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: Реставрация чугунных плит
« Ответ #50 : Января 06, 2009, 11:49:19 pm »
 Винты в потай, тогда пластина тоньше будет. До стружколома не довадить, можно даже заточить под 45 гр с двух сторон, в общем буду пробывать, а там посмотрим.
Оффлайн пилот
  • Из: Алт. кр. Барнаул
« Ответ #51 : Января 08, 2009, 05:39:14 pm »
У меня этот станок на родной литой станине. Оборотов порядка 7000 и при включении создается впечатление, что самолет взлетает. Вибрация отсутствует т.к.станина на анкерах влитых в бетонный пол. Я думаю, что причина в аэродинамических завихрениях на валу.Все же вал на 400 это далеко не на200.А вообще то хочу вал переделать. Он у меня 2х ножевой
Оффлайн никак
« Ответ #52 : Января 08, 2009, 08:39:11 pm »
  пилот Ситуация аналогичная, только стоит без анкеровки. Переделка требует координатки, нарезать два дополнительных паза, на простом фрезере запорят вал. Или покупать новый, два варианта:  оптимальный, но дорогой импортный лятц, второй местного производства 4-х ножевой (уже выпускают серийно), но шум думаю увеличится, если не снизить обороты. Свой вал уже чуток доробатывал, сверлил под выставочные винты, теперь приделаю половинку порожка Ал закрыть паз и поменяю подшипники на радиальные однорядные, а то поставили до меня самоустонавливающиеся, так воют, что уши закладывает, самый громкий станок у меня.
Оффлайн пилот
« Ответ #53 : Января 08, 2009, 08:48:10 pm »
влад by Я в любом случае буду уменьшать обороты. Невозможно работать.Уши режет капитально этот вой.Но вот с подшипниками ты не горячишься?Я не буду уходить от 2х рядки самоцентрирующихся.А сверлил сам под винты?
Оффлайн никак
« Ответ #54 : Января 08, 2009, 09:16:36 pm »
 Сверлил под винты сам на сверлильном своём, а с подшипниками не горячка, именно во многом это их вой, а не самого вала(как вентилятора), была б возможность поставил бы класные радиально-упорные. А обороты менять смысл только при установке 4-х ножей.
Оффлайн пилот
« Ответ #55 : Января 08, 2009, 09:25:25 pm »
У меня еще один станок циркулярка и фуганок промышленный с ножами на 300 обороты 4000 2х ножевой и вполне хватает. Главное ножи выставить точно ну и скорость подачи чуть меньше для чистоты обработки точнее для прифуговки при склеивании щитов. А я что то не решался сам сверлить. А болты регулировочные на сколько? Удобно выставлять? какой диаметр отверстия для регулировки выпуска ножа?
Оффлайн никак
« Ответ #56 : Января 08, 2009, 09:37:53 pm »
 Нужно сделать кондуктор для сверла Д= 16 который зажимаешь клином и сверлишь на одинаковую глубину ниже паза ножа, затем просверливаешь вал насквозь сверлом 5,2 и нарезаешь резьбу М6. Выставочные винты М6 с головкой под 6-к с прихваченной снизу шайбой. Выставлять удобно и быстро, правда есть приспособа для выставки от бытового станка местного производства (станок Г..., а она хорошая).
Оффлайн пилот
« Ответ #57 : Января 08, 2009, 10:02:17 pm »
Благодарю! Освобожусь немного и обязательно займусь. Давно собираюсь да все некогда. Как там Ту-22 летают?
Оффлайн никак
« Ответ #58 : Января 08, 2009, 10:52:35 pm »
 У кондуктора смещение относительно задней плоскости ножа на 2,5 мм, для ножей 3-х мм.
Оффлайн никак
« Ответ #59 : Июня 07, 2009, 10:20:21 pm »
 Итак дошли руки до вала. На заводе в координатке нарезали два дополнительных паза и на фрезере два клина, вал сделали нормально и клинья для ручной доводки как обычно. Поменял подшипники, вместо самоустанавливающихся поставил 210 шариковые однорядные, в опору со шкивом поставил пару. Шум значительно уменьшился и поменял тональность, при работе вала без ножей и клиньев, при проверке на вибрацию. Замерил обороты вала -5600. Так, что моё мнение, самоустанавливающиеся для больших оборотов не годятся, воют, остались у меня стоять только на подающих валах рейсмусов.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #60 : Июня 07, 2009, 10:44:10 pm »
У меня станок С2Ф4 ,подшипники стоят 207 однорядные ,но установлен вал в люльке,сильного шума нет(вал стоял родной Ф 115мм ,поменял на125мм,2х ножевой,400мм),а так в буксах надо хорошая центрация иначе обычные подшипники греються.
Оффлайн никак
« Ответ #61 : Июня 07, 2009, 10:55:27 pm »
 Что значит в люльке? Корпуса не на станине крепятся?
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #62 : Июня 07, 2009, 11:06:11 pm »
Корпусов как таковых нет,есть чугунная люлька(т.е. единый корпус) с 2 посадочными местами под подшипники,она крепиться к станине а в ней расположен вал,а столы правяться (если кому-то еще нужно)с помощью абразивного круга 300мм с 25м зерном и смазка соляркой.Хоть работа грязная ,но того стоит,свои правил таким способом.Тереть надо круговым движением.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2009, 11:12:00 pm от florist »
Оффлайн никак
« Ответ #63 : Июня 07, 2009, 11:12:06 pm »
Спасибо, понятно, цельный корпус как у фрезера.
Оффлайн Fabel
  • Из: Вологда
« Ответ #64 : Апреля 26, 2017, 01:12:49 pm »
Жаль человек уже полгода не появляется. Может кто по этому способу правил столы? Фуганок с ямой посредине на обоих столах. Какой круг именно использовали? Точно 25А? Они есть полу-мягкие, полутвердые и т.п., правили вместе с губами или губы снимали
Еще вопрос вдогонку.. может.. взять поверочную плиту 400х400 какую-нить Б\Ушную, пусть уже без допуска, но тут тысячные ловить не нужно, наклеить на нее наждачку под утюжком на простенький водорастворимый ПВА и под соляркой.. Не? Голь во мне ищет способы сэкономить и не отдавать в шлифовку. А плита пригодится еще не единожды
« Ответ #65 : Апреля 26, 2017, 02:44:22 pm »
Ну я шлифовал. В том числе и кругом. Только размер 300мм маленький для  410мм столов. Это же не головка ДВС. Даже 350мм мал.
 Плитой тоже тёр. Не поверочной, но довольно ровной(новый расширительный стол от рейсмуса).  Водостойкая наждачка приклеивается на двухсторонний скотч. Сверху груз килограмм 15. Ни какой качалки не надо, через десять минут уже весь в мыле.  Работа для галерных рабов. Если есть возможность лучше отдать на шлифовку на станке.
Оффлайн Fabel
  • Из: Вологда
« Ответ #66 : Апреля 27, 2017, 12:07:46 pm »
собрал всю информацию.. буду пробовать) В Вологде меня из одного сервиса в другой пуляют, то шлифовальный не для сторонних заказов, то фрезер со столом 800мм и т.п., честно говоря устал. Посмотрим, если сам не справлюсь то повезу в Москву.
20 Ответов
13291 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2017, 12:26:31 am
от fantomm36
16 Ответов
19300 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2014, 11:45:58 am
от ПионирПанцер
9205 Просмотров
Последний ответ Ноября 18, 2009, 10:34:47 am
от uazmen
102 Ответов
46374 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2017, 01:21:16 am
от Alex-25
22 Ответов
8971 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2013, 01:36:52 am
от Алексей Лазарев 69
