Автор Тема: Ремонт быстрозажимной струбцины  (Прочитано 4990 раз)
Оффлайн М@йкл
  • Михаил
« : Апреля 06, 2014, 11:37:59 pm »
Приветствую всех!
Тема не хитрая, но, может быть, кому-то будет полезна.
В хозяйстве у меня были две быстрозажимные струбцины. Очень они мне нравились, т.к. были удобны в работе. И вот они у меня сломались одна за другой в течении двух дней. Что то внутри щелкнуло и курок перестал работать.
Это пациент:
К моей радости производитель предусмотрел возможность заглянуть внутрь:
Выяснилось, что ось, которая проходит через курок, крепится во втулках, отлитых в стенках корпуса. Вот эти втулки и сорвало от непосильной работы и ось потеряла соединение с корпусом. Все остальные детали находятся в отличном состоянии:
Решение пришло молниеносно, и после недолгого исследования залежей разномастного крепежа, на свет появился такой ремкомплект:
Сорванные пластиковые втулки было решено сохранить, т.к. в курке под них имелась выборка. Я немного развернул отверстия во втулках подходящим сверлом, чтобы они наделись на винт, диаметр которого немного больше родной оси. Далее под винт просвелил отверстия в корпусе и собрал все обратно:
Чтобы гайка не отворачивалась, я расклепал кончик винта. Важно не затягивать винт туго, иначе стенки корпуса сожмутся и заклинят работу механизма. Перед расклепкой надо убедиться что все работает как надо:
Вид с другой стороны:
Надеюсь, что струбцины еще поработают.
Оффлайн елкин-палкин
  • Из: Поволжье
Re: Ремонт быстрозажимной струбцины
« Ответ #1 : Апреля 07, 2014, 10:21:51 am »
У меня тупо курок переломился по дырке...
Все электроприборы работают на дыму, когда дым из них выходит, они перестают работать.
Оффлайн М@йкл
  • Михаил
« Ответ #2 : Апреля 07, 2014, 12:41:48 pm »
Наверное и самодельный курок не проблема. Вопрос в том, захочется с ним возиться или нет.  Цена моих струбцин около 100 рублей за штуку. Я себе еще куплю несколько. Очень удобно ими заготовки прижимать к верстку.
  • Из: Поволжье
« Ответ #3 : Апреля 07, 2014, 02:26:04 pm »
Где дают? Хотя - Москва по любому далековато... У нас обычная винтовая прилично сделанная 150 стоит.
А самозажимная крафтуловская 120х300 450 рэ - пару купил, очч удобные: ими прихватил, потом можно и винтовой перезажать. И направляющие шины ими креплю.
Оффлайн М@йкл
  • Михаил
« Ответ #4 : Апреля 07, 2014, 03:18:20 pm »
Мои струбцины меньше размером.  Примерно 60х300. Китайские. Покупал в Леруа Мерлен. Там дешевле.
  • Из: Поволжье
« Ответ #5 : Апреля 07, 2014, 03:24:36 pm »
Конечно - видно же. У меня пара таких была (только покороче, на 150), одна осталась.
Про Леруа Мерлен учту - в Ростове буду, загляну. Если вспомню :)
Оффлайн Дедов рубанок
  • Петр
  • Из: Сарапул Удмуртская респ.
« Ответ #6 : Апреля 09, 2014, 09:12:53 pm »
У меня FITовские, выломило "бочонки" ,куда шурупы ввернуты. Струбцины держать стали плохо. Вылечил так же-просверлил насквозь и винт с гайкой М4 туда :good:
Оффлайн Nikomas
  • Из: Беларуси
« Ответ #7 : Мая 08, 2014, 12:55:21 am »
У меня же польская Vorel совсем не держит. Если магазин не возьмет по гарантии, придется лезть внутрь.
Оффлайн Невера
« Ответ #8 : Мая 08, 2014, 06:49:25 am »
"Не держит", то есть "отпускает". Протрите основной шток ацетоном или 646 растворителем, в крайнем случае мелкой шкуркой.  Струбцина "ползет" часто из за грязного штока.
