Автор Тема: zmm stomana jsc BS 50 больше чем просто столярная ленточка...и BS-40..  (Прочитано 164599 раз)
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Интерестное решение (зубчатая рейка) опора стола. Вот обратил внимание что пила заводится в стол с правой стороны ,в аналогичных станках прямо по ходу распила. Есть ли преимущества или недостатки такого стола?
Вроде сбоку у многих крупных и не только. Если заводить прямо, то опора стола должна быть сделана иным образом, чем здесь.
Мне вариант с широкоразнесёнными правым и левым сектором кажеться важнее, т.к. стол очень жёсткий получается. На сколько это удобнее посмотрим чуть позже, там ведь и полотно весьма длинное, т.е. его не должно быть сложно завести + быстросъёмная текстолитовая площадка имеет большой размер для этого в частности.. Как то так пока, а дальше посмотрим.
egorel, спасибо. В соответствии с возможностью станка... :-\
это надо колбасить 24 часа в сутки.., нет такого точно даже близко не будет. Проекты под него есть конечно, деньги вернёт  ;)
Рычага там нет... :D, наверное из политкорректности к людям ниже 180мм.
Большое окно натяжения, удобный маховик, т.е. крутануть перед собой или идти со стулом тянуть сзади кочергу - вероятно - не принципиально. Здесь не компетентен. Не пользовался рычагом, на Бекуме делал пару оборотов и не мучался...там правда ручка пластиковая сверху иногда проскальзывала..
 Klausss, спасибо. Хотя труба спереди не всегда стоит. Упор обычно слева и необходимость его перемещения правее ленты.. где уже его и жёсткость падает.. Не совсем понятно - для чего.
Дракон Ли про параметры. Истинные из паспорта позже выложу максимально.
Ширина от 6мм до 40мм.
Колёса стоят сзади - 2 шт., а спереди "ухо" в которое вдеваете рычаг с парой колёс и катите. Если пол ровный - это легко. Катил и по плитке и по асфальту - это тяжелее. У меня аналогично перемещаются все Стоманы  (чуть иначе сверлильно-пазовальный только) и Бельгийский Робланд - удобно. Кочерга к ленточке, заметно тоньше и короче кочерги пришедшей с фуговально-рейсмусовым.
Передние опоры возможно позже заменю на винтовые демферы.
Оффлайн pif1974
zaArt, судя по фото, мастерская у вас в пристройке жилого дома? Все станки вдоль стены, напротив окон. Какова длина и ширина помещения? Вопрос не в тему, но наличие такого парка станков- любопытно как выкручиваетесь.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Нет, не пристройка. Отдельно стоящее строение. У станков просто своё кишкоподобное помещение.
Здесь писал размер - http://forum.wo...p?topic=48004.0
С тех пор похоже растянулось немного  ::)
Столярка задумывалась, как вспомогательна..народ хочет дерева.., под некрупные изделия. Хотя делать придётся и большие.
Выкручиваюсь просто. Здесь только обработка, а склейка и прочее в других помещениях, где пыль и стружка нежелательна.
И необъедаться  >:( пива не пить  >:(
Если серьёзно - то реально тесно и станки полной грудью дышать не могут. Но- имхо, посчитал, что лучше танцевать вокруг хорошего станка, чем ковырятся с проблемами иного...
Вот эта лента встала на место бекума и явно... это абсолютно других возможностей инструмент, рано или чуть позже многие из него будут востребованны, а к бекуму лишний раз и не подходил.
Глаза конечно открыл Робланд - понял, что такое вес, удобство, каретка, да вообще, когда любая работа не начинается с мысли - как бы это сделать, чтоб чего не отрезало  :sinjak:, а просто делается безопасно на крепком станке...
Как то так.
Оффлайн Одессит
Не пугает высота пропила 460мм?  Где можно применить такую высоту пропила?
« Последнее редактирование: Мая 29, 2014, 01:44:10 pm от Одессит »
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Вообще у меня есть и по шире доски...из чего правда совсем не следует необходимости их распила по ширине :)
Пугать не пугает, причём не смотря на эти данные, там вроде поболе даже будет..
Вероятно производитель сделал это неспроста..может это необходимо для устройства кругового пиления, может так удобнее работать..могу только предполагать.
А так, там ведь полотна предусмотрены до 40мм, т.е. в соответствии с темой - "больше чем просто столярная ленточка" ей хватит устойчивости для работы с брёвнышками..
Для меня этот параметр принципиальным не являлся. Он в частности породил и более длинную ленту, а это думаю скажеться благотворно особенно учитывая, что привод там скоростной для столярных ленточных пил (28-30 м/сек в зависимости от источника)
У них есть BS-40 там всё по взвешеннее с этим и в общем собирался её приобрести, она и дешевле гораздо, но потом подумал и рискнул  ;)
Немного фото.
Вместе с лентой пришла инструкция и опись. Размещу несколько страничек. Там сведения не полные, т.к. она интегрированна с автоподатчиком и у неё связанное с ним управление, что вообще конечно благо.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Продолжил препарирование/проверку/изучение полученной ленточки.
Многое радует, но и мелкие неприятности случаются  :cray:
Текстолитовая вставка, вид снизу
Вернул автоподатчик на место, вместе с устройством перемещения. Пульт закрепил, его можно и кнопками вниз крепить.
Сам автоподатчик очень тяжёлый. Когда первый раз снимал на разгрузке..чуть не уранил от неожиданности и неудобного хвата..
Виден винт натяжения ленты, аналогично снизу. Две ручки крепления и ещё используемые при выставлении его паралельно с пильным полотном. Дальний - ось вращения, а ближний отжатый с использованием устройства упора перемещается.
Вот эта звезда снизу и управляет смещением
Всякие непотребные итальянские надписи на редукторе автоподатчика
Немного длиннее стола, перемещается маховичком легко. Снизу пластиковая накладка в передней части, для сбережения стола. Между столом и автоподатчиком есть щель в несколько мм.
Движок автоподатчика
Управляющий и питающий кабели..выглядят очень убедительно..
Устройство перемещения автоподатчика и линейки...пока несколько двоякое впечатление. Перемещение маховичком достаточно нудное. Впечатление, что он сделан под детскую ручку. Сам винт достаточно тонок и не очень впечатляет рядом с конструктивом этой пилы. Чуть позже разобрался, что можно не накручивать винт, а открепить снизу барашек и перетащить в любое положение предварительное, а уж потом ловить этим маховичком... В общем нормально, хотя не совсем понятно...зачем так. Ведь есть упор форматного станка, есть и у Стоманы, сам пользуюсь Робландом. Там очень просто переместить, поджать, сместить шайбой микроподстройки и зажать окончательно... Может ещё использование автоподатчика делает этот маховик оправданным..или чего-то недопонимаю. Добило отсутствие рукоятки окончательного зажима..похоже забыли. В Брассу отписался. Этот кстати зажим..винт в трубу..это не совсем правильно. Думаю работать будет справно, на крайний случай у меня есть кусок трубы от Робланда  ;) весом поболе, чем этот упор. А может это просто первое впечатление, посмотрим.
Положения барашка с задействованным перемещением вращением маховичка
Откреплён
Положение для свободных/быстрых перемещений
Вид снизу
Место где должна быть ручка окончательной фиксации, без неё можно сместить на 0.5-0.7мм.
Блок управления автоподатчиком...серьёзно - частотный преобразователь от шнайдер электрик, европейская фирма очень заслуженная, существует с первой половины 19 века, частотники начала делать чуть позже  :D
Собран в индонезии и сертифицирован на РФ в том числе..
А мы просто попилить.. :o
Электрокоробка..всё размечено, но проводов тьма..
Сделано в Европе
Поехали дальше.
У автоподатчика есть много-роликовый прижим..., который вообще и без автоподатчика обещает быть крайне востребованным.
Но по нему есть и вопросец..
Итак крепится в паз стола, зажимается в любом месте. На нём ролики с возможностью регулирования силы прижима, маховичок! для тонких перемещений на большую глубину.. :-)
На картинках инструкции нарисован стоящим так
Но думаю ставить так надо (помогите советом)
В инструкции нет рекомендации, но есть картинки
Регулируемое пружинами давление прижима и фиксаторы положения. Сам из чугуна, как и полукольца прижима направляющей.
Его можно и с расширителем для круговых резов использовать...теоретически
А этот столик, кстати можно крепить и с другой стороны стола.
Столик регулируемый, опять чугунный. Винты регулировочные позволяют тонко настроить его в одной плоскости с основным столом.
Ну и само устройство..опять тяжёлое, хоть и не из чугуна.
Сталь там толстая, резали лазером слегка небрежно, к покраске можно придраться.
Но вообще механизм убедительный  :good:
Оффлайн Дракон Ли
Впечатляет. Серьёзный станок, интересный, да это НЕ КИТАЙ. По поводу роликово прижима, я как НЕ специалист, но думаю что надо ставить как на картинке, Вы заготовки будете подавать к пиле руками, а значит и прижимать её к упору, а дальше после ленточки ... У Вас только две руки  :pardon: вот роликовый прижима и нужен в этом месте. Либо установить его по середине, относительно полотна, для того что бы не участвовать в процессе пиления. Только запустить заготовку в автоподатчик и всё, Вы множите заниматься другими делами, пока пила пилит, а это не 5 минут.
Оффлайн Алексей.
Оффлайн Дракон Ли
Работы разные и время пиления тоже http://m.youtub...h?v=d0n3FXyQ76A
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Дракон Ли, вообще прижим направленный перпендикулярно пильному полотну и за ним череват заклиниванием, с данной пилой может и не хватит сил..лошадей много, но никакой необходимости "щемить" полотно нет, т.к. это приведёт к неравномерному износу сухарей, худшему качеству пила - имхо.
С автоподатчиком обычно пихают доску и "алес" пошла, на выходе встречаем.
а это не 5 минут.
А сколько?
Скорость регулируется до 10м. в мин. за 5 мин. до 50м...эх палок таких нет  :pardon:
На видео ulibkaify - это первый опыт форумчанина. Там скорость на Хаммере порядка 20см/мин. Станок тот и Улыбка могут быстрее.
Дракон Ли, сравнивать возможности этих станков не совсем корректно и на это видео не стоит ореинтироваться, как на догму - просто первый опыт пользователя. Маленький электро-бекум мой с пилановским полотном пилил ламели значительно быстрее..
« Последнее редактирование: Мая 31, 2014, 12:06:56 pm от zaArt »
Оффлайн Александр Кутузов
  • Из: Будогощь
 Спасибо Автору , прочитал подряд две Ваших темы ,пока приболел есть время . Узнал много интересной и нужной информации . Хорошие фотографии и очень красиво излагаете.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Александр Кутузов, спасибо за оценку.
Подскажите по прижиму автоподатчика.
Верно понимаю, что прям напротив пильной ленты переднюю группу роликов и за пильной лентой заднюю группу ставить не стоит ?
  • Из: Будогощь
 Ни когда не пилил и даже не видел податчиков ,какие Вы показали. потому не стану умничать ,в этом вопросе я не компетентен. Самому будет очень интересно узнать от Вас как вы решите этот вопрос . В таких ситуациях лучше всего посмотреть рекомендации в инструкции к приспособлению и сделать точно так как советует производитель ,а потом по экспериментировать и попробовать все варианты . думаю что возможно для пиления тонкого шпона и относительно толстых ламелей ,решения могут быть разными . Иногда бывает ,что кажущее очевидным в теории ,на  практике не подтверждается, всё нужно по пробовать . С Вашим основательным подходом к делу ,Вы обречены на успех. Удачи Вам.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Александр Кутузов, Вы большой политик, в хорошем смысле этого словосочетания конечно.
Спасибо Васм за поддержку.
Вообще Стоману этим вопросом загрузил, а так-же предложил им дополнить автоподатчик быстроразъёмным соединением.
Брасса вообще реагирует быстро, сейчас выходные, а так в течении дня обычно приходят рекомендации завода.. Иногда немного неудобно со всякими глупостями обращаться.. Но куда деваться - очень мало информации по оборудованию в открытых источниках.
А на автоподачу похоже мозг свернуло конкретно после Робландовского от Коматика на пильно-фрезерном. Очень по душе удобство, производительность, качество и безопасность с ним полученные. В общем и выборе  BS-50, а не  BS-40 он сыграл немалую роль. Причём покупать хотел без него первично, но когда понял, что отдельно он будет дороже...решил не оттягивать. Общался с владельцем, он хвалил. Это было важно, т.к. конструктивно он не похож на автоподатчики италии и тайваня. Среди названных плюсов - уверенный протяг и отсутствие следов от привода автоподатчика (Бывают с металлическим подающим/тянущим валом, аналогично вытягивающему валу рейсмуса).
Про быстроразъёмное соединение упомянул. А пока вначале решил просто автоподатчик сдвигать подложив фанерку..
Потом понял, что это лишит удовольствия от наклонов стола  ;) и нашлось более простое и естественное решение..
Стоит отдельным добрым словом помянуть все ручки и барашки зажимные на стомановских станках. Они очень хорошего качества.
Пара слов и фотографий об основном упоре/линейке, которые сегодня проверял.
О нижней части говорил, а на верх ставится мощный стальной брусок, а к нему достаточно высокая, тяжёлая линейка, на которой обнаружил маленькую вмятинку ударного характера..в общем неприятная мелочь..
До юстировки была маленькая щель
Крепёжная планка
Положение линейки для работы с низким/тонким материалом.
Вроде по всему полю и длинне геометрия правильная, это потребовало времени на юстировку, крепёж трубы упора предпочёл бы с креплением, как на форматке, т.е. с более удобным и плавным смещением при настройке. Но это конечно не проблема, т.к. настроить надо раз и очень на долго..
Ещё не совсем понимаю для чего выфрезерован паз в линейке - на фото выше..
Стоит ещё упомянуть некоторые мелочи, которые могут оказаться достаточно важными.
Столик расширителя быстросьёмный и требует юстировки только при первой установке.
У основного стола есть дополнительные отверстия по периметру с резьбой. В этих местах чугун имеет утолщения.
Винты вкручены просто для видимости
К пиле можно крепить стандартный, большой стальной стол расширения с одной дополнительной опорой. (Не заказывал)
С апетитом   ;) посматриваю на это устройство..
Внутренний голос шепчет о его применении не только на ленточной пиле  :-X
Оффлайн Одессит
Дайте голос услышать вашей ленточки в работе.
  • Из: Будогощь
 Я не очень разобрался как работает приспособление для  пиления по окружности .  Понял (приблизительно ) как можно пилить небольшие радиусы в пределах  приспособления , но как большие -радиусом  метр ,полтора? и как подводить заготовку для пиления полного круга?
Оффлайн Алексей.
Юрий, а что за материал на транспорте автоподатчика, шлифлента?
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Одессит, вспоминал Вас сегодня на монтаже - про не страшно..
Может сниму видео но позже, сейчас всё урывками получается...
Включал сегодня пилу и автоподатчик.
Процесс для меня необычный. Там есть общий включатель сзади, справа от движка..его можно не дёргать постоянно, а один раз переключить.
Дальше трёх позиционный тумблер. В первом положении - выключено. Второе - разгон движка, третье рабочий режим.
Без ленты при работающем стружкососе...ни разгон, ни рабочий режим ...не опознаются. Т.е. вытяжка громче..
Выключив вытяжку всё можно услышать...если рядом стоять. Никакого гула или посторонних шумов. Очень чистый негромкий шум работающего движка, повышать голос для разговора совершенно не нужно, ребёнок маленький вообще на включение не реагирует.
А автоподатчик..этот вообще и на слово шум не тянет..шуршит лентой немного  ;D
Лента конечно должна добавить, но с ней ещё не пускал.
Навесил но не было времени на регулировку, пока оставил. Вот здесь Вас и вспомнил..смотря на ленту без поддержки и кожуха.., а потом заглядывая сверху, как она бесконечно тонет в чреве пилы  ;)
Кстати заводить не сложно даже достаточно широкую. Относительных неудобств три.
Первое - это непривычное боковое заведение на столе, это именно непривычно, там и места достаточно и ничего не цепляешь на развороте.
Второе - это непривычная длина ленты, т.е. большая она. Так как это продолжение плюсов, то считаем выстраданной радостью  ;D
Третье - это необходимость огибания выпирающегося маховика паралельного упора. Здесь просто надо это учесть, а не тащить пильное полотно напролом..., привычка придёт.
Полотно легло, как-то сразу ладно, 27мм. не выглядит на шкивах полотном, без подгонки сухарей крутится тихо, натяжение с индексацией нагрузки - понравилось.
Рекомендую это устройство. Очень информативно, конечно это каждой пиле будет полезно. Натянул по шкале, крутанул верхний чугунный маховик и он сделав несколько оборотов остановился. Внешне дрожаний и гуляния ленты нет, вероятно и лента хорошая. Сварена и зачищена классно.
Несколько фото сделал.
Перед установкой ленты требуется снять вставку текстолитовую - инструмент не нужен, снять заглушку закрывающую прорезь для ленты на чугунном столе, вынуть снизу плоскую вставку - дно стружкоудаляющей камеры в подстолье, открыть двери шкивов, открыть дверцу ограждения ленты - всё на фото
Уже с лентой
И ещё.
Подсоеденил шланги. Они не мешают сзади, т.е. пакетный включатель доступен и сбоку хорошо, т.к. можно штурвал наклона стола вращать не задевая шланга.
Тяга там воздушная страшная, прогноз на хорошее удаление продуктов пиления  :D
Это благодаря этому стружкососу - http://forum.wo...?topic=53254.50
О забыл. Про выключение.
Здесь несколько вариантов.
Первый выключаем шлёпнув по красной кнопке...не путать с кнопкой в президентском чемоданчике   :embarassed:
в этом случае..с пилой, а не чемоданчиком, происходит остановка с включением электродинамического (может путаю название) тормоза. По простому - возникает гудение, а вал привода быстро тормозится. Аналогично у меня на фуговально-рейсмусовом. На Робланде бесшумно, а на KGS от бекума ступенчато колбасит, как дешёвая АБС на автомобиле.
Второй вариант - это уже шик  :embar:, третья рука, пардон нога. Короче наступаем на педаль и всё аналогично первому..
Педаль мне понравилась...этож можно и по телефону говорить.., шутка.
Есть и третий вариант - это крутить переключатель под кнопкой красной, но в инструкции написано, тогда тормоз не сработает... :scare: пила будет вращаться вечно...
Если после первых двух вариантов (по отдельности или независимо) исполнить третий, то остановится и автоподатчик, т.е. его не нужно отдельной кнопкой выключать..
Вполне вероятно, что там и ещё скрыты варианты всякие..судя по колличеству проводов ранее сфотографированных в двух коробках.
Повторю, это поэтапно всё разложено.
Поставили столик быстросъёмный.
Установили устройство в паз чугунного стола и отогнали его на доп. столик.
Установили заготовку на нижний осевой центр и поджав верхним.
Высота заготовки ограничена 34см. судя по схеме, а диаметр 60см.
Двигаем по пазу до ленты. Закрепляем в пазу - ручки две и начинаем вращать.
С верхней осью и боковыми винтами невозможно сделать больше круг, чем в схеме озвучено.
Другое дело, что паз с дополнительным столиком большой длины, наличие сбоку отверстий с резьбой, вес пилы ... могут спровоцировать на героические допы к этим допам.. А это устройство на потоке, за счёт стабильности должно себя оправдывать - поставил, задвинул, прокрутил..
Алексей., да. HERMES-RB 346 MX     B=150   L= 1820  P60
« Последнее редактирование: Июня 01, 2014, 12:31:52 am от zaArt »
При необходимости пилить  материал не большой толщины (фанеру, щит) с большими радиусами всю верхнюю надстройку можно снять, планку нижнего центра развернуть, барашки заменить на винты, чтобы не мешались (понадобится просверлить ещё пару отверстий под них и сделать ограничитель хода)
 В общем при желании можно пилить круги любых разумных размеров, а при наличии помощников ограничение накладывают только размеры мастерской.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2014, 08:35:28 am от Res »
Оффлайн Одессит
Был у меня давно заказ от СМУ на изготовлении дубовых шайб(только волокна поперёк) для задавливания свай под строительство жилого дома( рядом стояли старые памятники архитектуры забивать нельзя).Было бы такое приспособление и лента быстрей сделал.За шайбу(габариты примерно как на рисунке приспособления) тогда взял 300у.е.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2014, 08:56:38 am от Одессит »
  • Из: Будогощь
 Спасибо ,понял как это работает . хорошо продумано для изделий ограниченных показанными размерами  и то приближаясь к максимальным в начале придётся заготовке придать форму ,близкую к той которую хотим получить, другим способом. То есть из квадрата за один раз круг не выпилишь , еще не увидел упора в который должно упереться приспособление при запиливании  чтоб зуб пилы шел строго по касательной окружности . Если этого нет ,то его легко сделать . Жаль ,что в этом приспособлении не предусмотрено выпиливание больших радиусов . Но по любому приспособление хорошее. У меня есть подобное но другой конструкции ,его легко в принципе и самому сделать имея чертежи или образец . тем более что почти все детали сделаны из фанеры и дерева. Я  как то уже показывал ,применяю его не только на ленточке ,но и на фрезерном станке.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Алексей (Res) Вы, как обычно  ;) механизмус просвятили насквозь своим опытным взглядом. Спасибо за направление.
Одессит, с такой стоимостью изделий пила к вечеру вернёт затраченные деньги, искушаете  :D. Спасибо, что такое применение устройства подкинули.
Александр Кутузов, да согласен конечно, максимальные размеры будут требовать предварительного опиливания.
Упор там перемещаемый есть. Он закреплён на передней части дополнительного столика в пазу. Соответственно его можно переместить в любое требуемое место.
Ваше устройство с нижним центром видел, даже натыкался в интернетах на его производителя, если память не изменяет. Про фрезер - это интересно. Подобная идея посетила, когда поставил это устройство рядом с кареткой Робланда..
За информацию - спасибо.
Кстати..., правильно понимаю, что устройство подходит для выпиливания конусных деталей благодаря двум упорным центрам?
« Последнее редактирование: Июня 01, 2014, 12:19:00 pm от zaArt »
Не, нет надежной базы. Центры всего лишь удерживают заготовку от смещения.Но конус можно получить простым наклоном стола.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Да, имено об этом. Ставим устройство, закрепляем заготовку. Задаём наклоном стола необходимый угол для конуса и вращаем...надо посмотреть, там чтоб железки не упёрлись в полотно...а может и не получится..надо пробовать конечно.
 Есть предположение что верхняя часть является всего лишь дополнением к приспособлению и нужна  при обработке толстых, массивных цилиндров или тонких высоких, а в большинстве случаев можно работать только с основанием. На фелдеровской приспособе ведь не предусмотрено никаких верхних центров, тем не менее работает.
