Автор Тема: zmm stomana jsc BS 50 больше чем просто столярная ленточка...и BS-40..  (Прочитано 156950 раз)
Оффлайн ChoosenOne
Я так и не смог наладить bs40 в плане чистоты реза. Полотно гуляет прилично. Собственно когда вручную прокручиваещь маховики создается впечатление, что они с легким эксцентриситетом. Порвалось пара полотен, на стыках. То ли качество такое. то ли из за того что частенько оставляю на ночь не ослабив.
Неожиданно сломался показатель натяга, стрелка. И не посмотреть чего там, ибо под маховиком. В принципе не критично ибо на глаз всегда смотрел, но все таки. Кто нибудь знает, поправимо?
А может, все из за того, что я так и не знаю зачем мне она. ) За год, по пальцам можно посчитать когда что то делал на ней.
Оффлайн Almond
У меня BS-40 тоже. И с "гулянием" ленты абсолютно аналогичная история:( Кстати, интересное наблюдение еще в том, что из четырех подшипников, расположенных по сторонам, при сведении зазора до минимума, крутится ТОЛЬКО передний с одной стороны и ТОЛЬКО задний с другой. Такое впечатление, что лента относительно них идет по диагонали. С чем это связано, понять не могу. Самое главное, что индикатор биений никак не пристроить к колесам, но если к ленте прислонить, видно приличное отклонение.
Оффлайн ChoosenOne
Ну я не бог весь какой умелец, приедут рабочие попрошу из посмотреть. Год назад они мне даже плиту отлили из бутона с армированием под эту ленточку. )
В общем если наладят отпишусь, а так создается впечатление, что 50 и 40 две разные категории. 50 профи, а 40 любительское, с весьма ощутимыми недостатками конструктива.
Оффлайн Stas64
Добрый День ! Смотрел видео у Юры Примаченко , он показывал как настроить натяжение пилы . Принцип в том если пилу не дотянешь и перетянешь она гуляет , ослабляешь или убираешь подшипник верхний и нижний и регулируешь .
Оффлайн ChoosenOne
Линк киньте, интересно.
Оффлайн Stas64
  Зайдите к нему YouTube Юрий Примаченко и "настройка натяжение ленты по вибрации" .
Уверен что после таких настроек у вас появится чистый рез .
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Там дешёвый станок, маховики практически без бандажа. На таких станках слышно дребезжание полотна при выставленных правильно гидах.
Все эти фокусы с бумажкой и настройкой...), впустую потраченное время на просмотр ролика.
Стомана - это другой уровень станков.
Здесь нет такой критичности в натяге для качественного реза.
Т. е. можно сделать качественный прямолинейный рез в большом (разумно) диапазоне уровня натяжения пильного полотна, благодаря резиновому бандажу маховиков и большой длине полотна.
Для натяжения верного достаточно индикатора натяга..
Возникшие вопросы по 40-ой просто от того, что это первые ленты в руках владельцев.
На форуме есть вся необходимая информация.
Оффлайн Stas64
Добрый День ! Юра при всем уважение к вам и этим станкам законов физики ни кто не отменял . Примаченко показал принцип настройки и не важно какой станок дорогой или менее .
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Конечно не отменял, но это пустое занятие, а не физика). Парень просто набивает роликов на ютубе)).
Поймите правильно в такой настройке нет особого смысла и она не решает никаких проблем.
Мне это напомнило плёночные наклейки на топовую акустику для изменения её звучания...есть кто клеет, другие просто настраивают пилу по стандарту и пилят. Всегда будут сторонники этих методов,... когда особо нечем заняться..
Никого не отговариваю клеить наклейки на колонки, и настраивать подобным образом свои пилы..
Давайте это только обсуждать в теме - ленточные пилы или настройка ленточных пил...
У Стомановских станков есть нормальный индикатор уровня натяжения и как писал ранее, станок прощает ошибки в достаточно большом диапазоне...
Оффлайн Almond
Юрий, у меня это отнюдь не первый ленточнопильный станок. И поверьте, я отнюдь не чайник в механике. В столярке - начинающий, да. И если я пишу о том, что станок настраивается плохо - это значит, что он настраивается плохо не по причине отсутствия у меня опыта, либо кривых рук.
Кстати, про Робланд могу тоже самое сказать, пардон, что в этой теме - станок хороший, но не без недостатков, достаточно серьезных.
Оффлайн Одессит
Я так и не понял смысла настройки гидов через бумажку. Бред , но почему-то многие верят в него.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Almond, да никто Вас чайником и не называет и не считает.
Вы поймите, что все ленточные практически по одной схеме сделаны. Схема эта по сути примитивная. Двери открыл и всё перед глазами. Гиды, маховики, всё открыто для регулировки... по большому счёту и инструкция не сильно нужна...
В чём проблема? Жёсткости у Стоманы заметно больше, чем у многих, сечения все нормальные, гиды...практически эталонные) - сори за эпатаж..
Вы пишите, что у Вас лента по диагонали идёт и нет понимания почему...
Ну как Вам помочь?
Ну натяните ленту, приложите к ней метровую линейку прикладывая меж зубьев и посмотрите паралельность. Если нормально разверните гиды или стержень на котором они закреплены и т.д.
20-ть мин. покрутить осмысленно и проблема сдуется с большой долей вероятности...
А если осталась - пишите претензию, мол корпус винтом, лента по диагонали, гиды косые...
Робланд), понятно, а у меня отличный, отбился быстро.
Америкосы по своей природе только и заняты открытием америк), а наши рады повторить...оно ведь красиво, аки фокус выглядит). У кого-то может и сработать кстати)
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
Да, ну Вас! Я два года читаю тему, мечтаю, коплю деньги, наконец, делаю оплату за станок... и тут такие отзывы!  Эх!
Проплатил за BS-40. 50ку не потяну однозначно.
Саша Одессит, подскажешь по продавцам полотен?
И вообще, заранее благодарю и прошу прощения за то, что буду беспокоить по телефону! Гы!  :prevet:
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Интересно, а сколько заплатили за BS-40?? Не проще было взять профи БУ в идеальном состоянии???
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
Не знаю, можно ли говорить точные цифры открыто? ... немного до 2000евро.
Я тоже хотел, как вы сказали, НО... Это Украина - выбора внутри НЕТ!, за бугром заказывать дешевле не получалось и покупать кота в мешке тоже не хотелось. Потом это моя первая ленточка и боялся не справиться если что. И т.к. я бОльше люблю возиться с деревом, чем с б/у железом, а жизнь проходит быстро, я решил не тратить время на то, что не хочется.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Проплатил за BS-40.
Поздравляю! Не переживайте, всё там по уму и на большие деньги чем стоит. Вон люди ортодоксальные узкие китайские фуганки покупают за две штуки евро))
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
Проплатил за BS-40.
Вот, как раз кЕтая боюсь больше всего! У нас предложений его полно, но я имею опыт эксплуатации такого оборудования и мне его уже хватило!
Например, один из главных станков - циркулярка, типа Чехия, Прома 315-Р, но 100% НЕ хороший Китай! И всё дело именно в мелочах, т.к. станок вроде бы работает, но постоянно вылазят маленькие недостатки во всех узлах, которые после накопления, существенно влияют на качество работы. Я его улучшаю, улучшаю, борюсь, борюсь, но уже докопался до того, что осталось поменять главный механизм и столешницу на другую... Короче, весь станок сразу был просто учебным!
Теперь, надеюсь, многие функции его, просто перейдут к ленточке.
Оффлайн кольт52
Долго искал себе ленточку, полгода "сидел" на Авито.. В итоге взял SBW 6300 за 25т. и стомановский пазовальник за эту же сумму.
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
Тоже провожу достаточно времени в мониторинге рынка, но, говорю же, что у нас шансов гораздо меньше ибо рынок намного слабее. Но хорошее б/у это везение, а так что бы наверняка взять хорошую вещь...
Оффлайн ChoosenOne
Говоря о ленточной пиле, надо бы просто начать с того, что инструмент специфичный и так сразу не сядешь, не поедешь. И запрягать придется основательно. Я лично к этому не был готов.  :)
Снять вкладку, снять снизу ограничитель, вытащить ленту, поставить ленту, отрегулировать сверху, а вот потом снизу помучаться, ну прилично таки время занимает.
Ладно. Вопрос не совсем в тему о Стомане, но о ленточных пилах. Пилил сегодня вечером фанеру, совсем крохи, не более 2 погонных метров в общей сложности, и вдруг заметил что полотно как бы бросает вперед на 6-7 мм. Те по большей части полотно как и положено опирается на задний подшипник, а на каком то участке вдруг вылезает вперед, даже 3 мм где то в вкладыше пропилила. Что бы это могло быть?
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Откройте пилу, отведите кондукторы, положите под спинку полотна вплотную маленькую дощечку, обычно вкладку кладу. сделайте полный оборот полотна. Между этой дощечкой и вкладкой не должно быть пустоты при вращении.
В противном случае у вас либо полотно не по центру лежит, либо само полотно вытянулось, а может и криво сварено...ну или маховики не в одной плоскости..
Это первые разы проблема, при установке ленты. Но до снятия ленты пилим часто несколько недель и приходится только натянуть и скинуть натяжение..., т.е. вполне себе обычный инструмент. На циркулярке надо диск мыть, продувать потроха иногда)) Всё требует внимания...
Оффлайн ChoosenOne
Полотно треснуло. В этом месте полотно и бросало, еще чуток и разорвало бы. Из 5 или 6 полотен купленных в Питере в конторе около Петроградской 1 треснуло, два разорвались в месте пайки. Ну я конечно иногда забывал ослаблять на ночь  :), но чтобы при мнимальном обращении с пилой так выходили полотна это странно  :scratch_one-s_head: . Надо поискать другую контору пожалуй.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Этого быть недолжно, даже при условии нарушенных режимов эксплуатации - оставление в натянутом положении. Но Вы так не делайте конечно.
Реально порвать приличное пильное полотно, без нарушений эксплуатации, гораздо сложнее, чем его затупить.
Если оно у вас не с твердосплавом. там обратная тенденция...
Оффлайн Stas64
Привет! Сегодня стал обладателем Остерман BS 50 .  8)
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Поздравляю, вряд ли, пожалеете. Если не военная тайна, почем они нынче?
