Автор Тема: zmm stomana jsc BS 50 больше чем просто столярная ленточка...и BS-40..  (Прочитано 163126 раз)
Оффлайн UAP-Andrei
  • Из: Kishinev
Ответили из Стоманы. Подтвердили что длина полотна 4670 и никаких изменений нет, мне просто попалась инструкция с опечаткой.
 Теперь вопрос по пилам возник. Какую максимальную толщину лезвия можно ставить на BS50?
К примеру, для грубого распила, растояние между зубьями 22 мм, есть возможность выбрать полотно шириной 30, 35 или 40мм и толщину 0,8; 0,9; 1,0 или 1,1. Опыта не хватает чтобы сделать правильный выбор. Просьба к владельцам подсказать на какую ширину и толщину смотреть при таком растоянии между зубьями? Или это пилорамные полотна и не стоит их рассматривать?
http://fenes.co...ta/GROM/39/1094
 Есть у этого производителя и другие варианты:
http://fenes.co...a/PASAT/39/1099
а также по металлу:
http://fenes.co...JFUN_M51/12/335
http://fenes.co...a/TAJFUN/12/333
 На какие варианты посоветуете обратить внимание? Хочу купить 2-3 полотна. Одно для использования с приспособлением для выпиливая кругов, одно для грубого роспуска досок на ламели, высота пропила 25-30см иодно для чистого распила мебельных  щитов высотой до 30см. Древесина может быть как мягких так и твердых пород...
Оффлайн ChoosenOne
Ну не совсем по теме, хотя поскольку у меня bs40 то сильно и не пинайте. Вот заметил, что когда пилишь чего очень смолянистое, опилки прилипают и к бондажу и к полотну. В результате все начинает неприятно вибрировать и тд. Буквально один рез сделаешь и все засоряется. Это нормально? Или как бороться?
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Коллеги а ни кто не подскажет где есть в наличии тележка (колеса) для BS 50? Я бы купил.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Свою покупал в "Брассе".  Цену не помню. В документах не нашел.
Но у нее настолько примитивная конструкция, что любой слесарь за час сделает. Если хотите, могу снять размеры. Вот только одна загвоздка, до мастерской доберусь не раньше середины сентября. Надеюсь.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Спасибо, буду благодарен очень.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Нашел цену в переписке, 100 евро.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Спасибо, попробую написать в Брассу. ))
Оффлайн ChoosenOne
Про смолу никто так и не ответил. (
А вот интересно чем руководствуются производители указывая минимальную ширину полотна? Скажем на BS40 6mm. А почему не 3? ) И что будет если поставить тройку?
Оффлайн UAP-Andrei
  • Из: Kishinev
Про смолу: это нормально. Надо чистить регулярно. Тоже нахожусь в поисках какого-нибудь чудо средства чтобы не налипала смола, но видимо такого средства нет... сам использую состав от CMT, для очистки станков. Смолу неплохо снимает и наверное чуть-чуть препятствует налипанию, а может мне только кажется :)
По поводу минимальной ширины полотна: наверное все дело в направляющих, в горячо выше обсуждаемых "гайдах". Видимо не могут гайды предназначенные для полотен шириной до 40мм настраиватся под полотна уже 6мм... еще высота пропила тоже может играть роль...
Оффлайн nik_chert
  • Из: Санкт-Петербурга
Ребята?
вот собрался брать ленточную пилу  подскажите по BS40,
возможно ли на ней пилить мдф 300 мм?
И какой шириной полотно лучше взять, радиус криволинейного пиления 300-500 мм.
Оффлайн Stas64
Я себе сам сделал тележку все обошлось в районе 1000 руб . Купил два колеса , заказал вал токарю и сварил тележку .
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
А можете скинуть фото и если есть чертеж? Буду благодарен.
Колеса какие что бы выдержали вес?
Оффлайн Stas64
Там не чего сложного все делал с коленки .
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Спасибо. Суть понятна. Я правильно понял что одна часть платформы станка опирается на эти колеса а вторую вы приподнимаете наклонив весь станок?
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Грешен! Ещё в начале сентября сделал снимки, но подумал, что Вы уже и без меня разобрались.
Вот оригинал:
В общем то, он ничем не лучше кастома от Стаса.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Спасибо огромное.
Оффлайн Stas64
Всем привет! На этой неделе опробовал по настоящему пилу с автоподатчиком , остался очень доволен . Строю беседку в Китайском стиле , нужно накрыть крышу без заломов и переломов для этого режу брус 50мм на 200 мм на ламели 18мм и один проход на рейсмусе (этого достаточно для получения идеальной поверхности)  это толщина которая не ломается и гнется,  нужно уложить в два слоя, так что пилить еще много. Да у меня  BS 50 Остерман .
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
По поводу смолы.
Когда много хвои идёт и конца ей не видно), то нет желания мыть ленту, просто беру макетный нож и сверху вниз, с двух сторон, просто срезаю быстро и поехали далее. Когда есть время - скипидар, уайт спирит..
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
На выставке стояла bs50 в заводской комплектации с податчиками.
Понравилась линейка установленная на столе. Менеджер уверил что можно заказать. Цену не знаю.
Стол тоже удобный.
Онлайн Кузнец 16
Просветите пожалуйста какая разница между Stomana BS 50 и Ostermann BS 50 ?
Оффлайн pif1974
Подозреваю что никакой разницы. Когда в КАМИ был, смотрел ихний остерман LDM 200, абсолютно одинаков со стоманой.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Никакой как я понимаю. Теперь стомана там продается под брендом остерман
Оффлайн Stas64
У Остермана цвет другой , хотя подвижная каретка с параллельным упором начала протираться краска и под ней появилась синяя как у Stomana  :D  . У меня Ostermann BS 50.
Оффлайн Stas64
Всем Привет! Сделал пару фоток .
Оффлайн rv3dmg
  • г. Мытищи
Тоже попилим :)
