Автор Тема: zmm stomana jsc BS 50 больше чем просто столярная ленточка...и BS-40..  (Прочитано 158927 раз)
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Stas64
Что то у Вас все станки в таком хаосе стоят ( судя по фото). Один на другом. Не напрягает???
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
Тоже попилим :)
Я тоже запустил, только на ней написано NIKKMANN, тем же шрифтом и на том же принтере.
Попилю, всё, что дожидалось ленточку:
грецкий орех понравился
Оффлайн rv3dmg
Станок производит впечатление игрушечного надо было взять 50
Посмотрим как будет пилить
Оффлайн Одессит
Игорь BBL есть фото процесса распиловки? У вас 40 ?
Распиливаемый орех какого был диаметра?
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
Саша, а чё ты спрашиваешь?
Я могу снять если нужно. И замерить...
Звони, если что.
Оффлайн Stas64
Stas64
Добрый день ! Да напрягает места мало . Пытаюсь построить еще . Приходиться с ними вальсировать.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Комрады три вопроса по bs50:
1. На пиле есть датчик стрелочный натяжения пилы. На какой уровень надо натягивать пилу?
2. Надо ли ослаблять после работы?
3. У меня стоит пила шириной 20 мм. И когда пилю высокую заготовку вдоль (например доску шириной 25 мм, высотой 120 мм и длиной 300-400 мм) полотно уводит. Ровного реза не получается. Это почему? Узкая пила? Не та пила? Не то натяжение (на 35 натянуто)?
Оффлайн Almond
1. Зависит от толщины и ширины ленты. На форуме много раз описывалось, как не смотря на индикатор, обеспечить правильное натяжение.
2. Крайне желательно;
3. Уводить пилу может по разным причинам. А) тупая; б) неправильно натянута; в) неровно лежит на колесах. Если первые два условия выполнены, надо проверить расположение пилы на шкивах и подвигать ленту чуть вперед - чуть назад. В какую сторону двигать - увидите сами. В идеале при пилении Вы должны одним пальцем толкать заготовку и она должна идти ровно. Еще один нюанс - правильная установка верхних и нижних направляющих ленты. Об этом тоже много на форуме писалось, поищите.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Спасибо. Одним пальцем толкать не получается. Не толкается, приходиться напрягаться. Еще и поджигает древесину (ясень)
Оффлайн Одессит
Я пропиливал 250мм длинной 1м сухую черешню пилочкой 6мм для эксперимента. Пригарает возможно пила затупилась.
Распиливая высоки заготовки освобождается внутреннее напряжение древесины,что ведëт за собой коробление-деформацию заготовок. При дальнейшей обработке  обрабатываю заготовку животом к ножам. Помогает выровнять заготовку.
Оффлайн Almond
Про один палец я условно писал :) понятно, что высокую заготовку одним пальцем не протолкаешь. Но идея именно в этом. Берете досочку 50ку более или менее ровненькую, выводите плоскость, которой потом будете по упору ленты вести и смотрите. Если уводит - регулируете положение ленты на шкивах.
 А пригар - следствие тупой ленты, скорее всего.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Видимо лента причина. Не ожидал что она так быстро тупиться.. Я ведь ей почти не пилил ничего.
Вообщем проверил все ролики. Нижние были не настроены.
Настроил правильно. Проверил положение ленты на шкивах, все ок.
Но пилит все равно плохо. Горит на ясене.  И вот на фото видно что получается. Не только уводит пилу от параллели с упором но еще и пузырь делает. Ее изгибает внутри заготовки еще.
На фото начало заготовки и конец.
Оффлайн Stas64
Я так полагаю уводит в одну сторону у любой заготовки ? Какая у вас пила ?
По ходу 50 у вас . Перетягивать не надо лучше купите пилу пошире и зубья пореже . Пила должна быть по центру колес . Скорее всего у вас гиды не параллельно пиле . Проверяется просто , полотно натянуто понемногу двигаете  его и прислоняете гиды- подшипники они должны одновременно коснутся и крутится . У вас так ?
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Пошире полотно куплю обязательно.
Сейчас проверю еще раз гиды подшипники.
Я их по другому регулировал.
Не знаю. Уже все вроде настроил как надо.
Все равно внутри заготовки из ясеня изгибает пилу.
Попробовал сосну пилить все хорошо пока до сучка не дойдешь.
На сучке тоже изгибает. Что это? Полотно хреновое?
Мне полотно Ками продало. Какая то хрень под названием Pilana
Оффлайн Stas64
Как вы регулировали ? Подшипники были параллельно ?
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Да.
Вот фото результата.
Может быть увидите какую то ошибку?
Еще вопрос. В инструкции есть пункт настройки который я так и не понял...
Что это значит? Не понимаю где смещение мерять и какое
4. Посмотрите на верхний шкив, как если бы он было часами и находилось бы в позиции 9,00 часов, после чего отмерьте 76 мм вниз по длине пильного полотна. Сделайте в этой точке натиск пальцем (одним) для того, чтобы установить смещение пильного полотна в направле- нии рамки ленточной пилы.
а) Узкие пильные полотна [до 10 мм] - смещение пильного полотна: 6 мм.
б) Средние пильные полотна [13 мм, 20 мм] - смещение пильного полотна: 5 мм.
Я вот тут подумал а из за плохо разводки пилы такое ее поведение (увод реза и поджигание доски) возможно?
Возможно пошло произойти следующее: Я не правильно поставил подшипник на кондукторе на задней кромке полотна. В этом случае полотно могло попасть зубьями между параллельными подшипниками. Это могло испортить разводку пилы?
Оффлайн Stas64
Да.
На этих фоток не чего не видно .С таким полотном сложно понять оно узкое, купите максимально широкое полотно не менее 35 мм лучше 40 мм и тогда увидите параллельность двух подшипников и тогда расскажу как исправить. Если пила попала между ними то частично разводу замяла, ровного реза не будет, будет как бык по дороге .
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Какого производителя посоветуете пилу на 40мм для ровного реза? Резать вдоль дуб ясень.
  • Из: г.Калуга
Судя по представленным Вами выше фото , лента у Вас тупая до безумия. Может быть проще отдать ее на заточку и проверку развода ? Или это одноразовый вариант?
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Такую мне прислала Ками в виде новой. Я ей практически не работал.
Или сразу было такое качество или же я замял разводку пилы подшипниками.
Отдам конечно на заточку и разводку.
Но в любом случае хочу пошире полотно.
  • Из: г.Калуга
Увеличил Ваше фото у себя по максимуму.
1) Часть зубьев вообще потеряло развод. Я так понял, что было ЛЕВО-ПРАВО ( без выбрасывающего прямого зуба).
2) Часть зубьев ( что увидел на фото) имеют не острую режущую кромку а радиус.
3) По дубу и ясеню лучше брать ленты биметалл шириной 34мм ( если позволяет станок). Но ценник у него около 400...500р за пог.м.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Александр спасибо за совет. И за диагноз.
Буду заказывать 40мм. Станок позволяет.
Я вот только не пойму на чем оно так затупилось? Ну ладно разводку я сам убил не правильной установкой подшипников, но с заточкой то что..
Оффлайн UAP-Andrei
  • Из: Kishinev
Вчера наконец-то привез и поднял свою BS50 к себе на 3-й этаж! В проем она стоя не пролезала, пришлось положить на бок + порог на входе.... короче, танцев с бубнами было на 6 часов  :) но оно того стоило! Рядом с моей Metabo BAS 317 - просто гигант!
  Озадачил тот факт что автоподатчик прикреплен постоянно кабелями питания к пиле! Так и есть, или я что-то не увидел и их можно разъединить?
  • Из: г.Калуга
major174
Я так думаю что там у Вас стояла не лента, а резинка от трусов ( самый наибюджетный вариант), который затупился на первом часе работы.
Ну и смотрите внимательнее при регулировках. Бывает зубья влетают слегка в металлические части самой пилы.
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
major174
Спасибо, полностью с Вами согласен. Точно так у меня и было. Попросил продавцов комплект разных пил сварить для пробы, так они только "для пробы" и получились. Одно затупилось моментально, одно начало криво пилить... Поехал сам купил черное "карбон" так другое дело - уже кучу всего перепилил и все ок.
