Автор Тема: zmm stomana jsc BS 50 больше чем просто столярная ленточка...и BS-40..  (Прочитано 162191 раз)
Оффлайн Palmas
Пришел сосед, унизительно поставил проставку другой стороной..
С хорошим оборудованием, всегда так)
Поздравляю с решением вопроса малой кровью!
Благодарю!
Подскажите, периодически проскакивают искрки с верхей части, между подшипниками и лентой. Лента зажата по правилам, зубья в нее не попадают. Мелкие искры это норма?
Благодарю!
Нашлась вот такая фотка, может будет полезна
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Полотно видимо простое, жёсткое... может искрить.
С биметаллом искр у меня нет. Не переживайте, можете чуток зазор увеличить для спокойствия.
Оффлайн Palmas
Понял. Как бы не пыхнуло.
Полотно взял bahco 20мм 6 tpi в цмт, удивило что оно серого цвета. Пилит с интересным "эффектом" браширования.
Оффлайн Vladimir_Vas
Нет конешно. Искры - это металл летит. Этого быть никак не должно - это ж не точило.
Ищите, где полотно задевает металл. Раз есть искры - есть и следы задевания. Иначе не бывает.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
При пилении оно всегда будет задевать металл если гиды подшипниковые металлические, или керамические накладки, если гиды таковыми являются, т.к. эти поверхности являются фактически опорными для полотна.
У меня на гидах пятаки чугунные - ни одной искры не видал - они же крутятся вместе с лентой, когда она к ним поджимается.
Такое ощущение, что в данном случае все же зубья попадают иногда между гидами - а этого быть не должно.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Чугун видимо не искрит, как не искрит керамика с биметалом, а вот обычная стальное пильное полотно может давать искрение.
Гиды конечно крутятся), боковые, но не задний, который скорее проворачивается.
Потом их скорости могут не совпадать, пила быстрая, а пиление бывает радиусное..
Оффлайн Palmas
Коллеги!
Помню что было в теме фото аспирации на серых трубах, довольно удачное. Не могу найти. Тыкнете пожалуйста пальцем.. где это фото?
Нашлось фото, на 17 странице.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Сегодня пришла рассылка от КАМИ. Может нужна кому то BS60
https://www.sta..._content=BS_600
Оффлайн Stas64
Всем доброго дня ! Если кого интересует могу своего Остермана ВС50 в полной комплектации уступить, не много с работаю не срослось жаль конечно. Для меня он избыточно большой.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Если будете продавать по отдельности то подумал бы о столике расширительном и о податчике
Оффлайн Кузнец 16
Хау мач ?
Оффлайн Stas64
Хорошо если не заберут, оставлю а автоподатчик смогу продать .
Оффлайн Кузнец 16
Оффлайн urusvati
Добрый день! Подскажите, имеет и значение какие маховики установлены?  У меня на Остерманне БС50 отличаются от колёс как у Юрия ZArt. Интересно, какие у кого стоят, фото выложу в выходные.
Также подскажите пожалуйста, все таки полотно должно быть по середине маховиков или зубья должны быть ближе к внешнему краю колеса? Есть мнение, что если по середине то зубья, стирают резиновый слой, это так?!
Порекомендуйте пожалуйста из опыта что лучше взять для деления досок твёрдых пород из ленточек и производителей и для фигурной резки?!
Спасибо!
Оффлайн Stas64
Спасибо!
https://cmt-sho...3860&show=Y  попробуйте
Оффлайн urusvati
Stas64,
спасибо! перед тем как купил полотна у Ками, присматривался к Bacho. Но купил 3 ленточки https://www.sta...ar_shvetsiya__/ на 24 и на 12. Мне показалось что зубы не ровно разведены. Цена за три штуки всего 2400, скорее всего качество по такой цене далеко не фонтан.....
Попробую Бако))
Интересно, Вы полотно натягиваете по шкале или на "глаз" по вибрации?
Оффлайн Stas64
Stas64,
Попробую Бако))
При покупке станка а Ками у них же купил 5 шт полотен, по моему субъективному полное г.... они практически сразу ушатались конечно и по моей неопытности но и пилили не очень, после купил 3 шт биметаллическая 6мм , 35мм с крупным зубом и 13мм на ней до сих пор и пилю по не многу.
Оффлайн remeslo54
Пользователи, у кого есть инструкция в электронном виде? Поделитесь пожалуйста.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
куда делиться?
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
enjoy.
Оффлайн remeslo54
Спасибо).
Мажор вам в личке отписался
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
А кто какими угловыми упорами пользуется?
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Родным, хоть он и безобразен. Пробовал инкровским, так же неудобно.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
А чем инкра плоха? Подумал как раз о ней
