Автор Тема: zmm stomana jsc BS 50 больше чем просто столярная ленточка...и BS-40..  (Прочитано 162300 раз)
Оффлайн Кузнец 16
попробуйте сначала локацию вибрации установить, это можно сделать многими способами, от простого к сложному :
1) программа на телефоне, которая измеряет шум в дцб,
у вибрации часто бывают частоты звуковой частоты  и микрофон на телефоне покажет, где они больше всего, где их локация,
2) автомобильный стетоскоп,
После установления локации вибрации, легче искать ее причину
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Я уже говорил, что можно банальным мелком , поднося его к колесам. Даже можно и не включать станок. Попробуйте как можно сильнее натянуть ленточное полотно и провернуть за ведущее колесо рукой на несколько оборотов. Гораздо удобнее, если кто-то будет крутить, а Вы смотреть и слушать. Сразу увидете где будет перекос или люфты.
Ну или , как сказал коллега, - медицинским фонендоскопом ( я таким постоянно пользуюсь) при работающем станке.
Оффлайн Palmas
Здравствуйте коллеги!
Есть вопрос. Заклинило подшипник. В железе не очень разбираюсь..
Помогите найти маркировку этого подшипника
А как его менять, есть у кого-то опыт?
Оффлайн uspenski1983
Маркировку смотрите с торца на пыльнике, что-то типа 6201. Чтобы поменять - лучше всего иметь съемник
Оффлайн Palmas
Подшипник чист, никаких маркировок.
Боюсь что съемник раздавит пластиковую часть. А как она снимается, может есть опыт? Попробовал крутить- никакой реакции.
Молоток хоть в хозяйстве есть?
Измеряете размеры подшипника. Спрашиваете в любом поисковике.
 Если даже линейки нет. Приносите образец в магазин. Говорите:" Дайте такой же"
Сверлите в бруске отверстие чуть больше чем ось. Пластмассовый барашек должен откручиваться. Не могли болгары его на герметик посадить. Вкручиваете вместо барашка болт. Аккуратно постукивая молотком выбиваете.  Назад запрессовываете или тем же болтом через шайбу. Ну или молотком постукивая по внутренему кольцу подшипника. Врят ли там слишком тугая посадка.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Недавно себе менял на стомане.
Res все правильно пишет. Отнесите  в магазин подшипников и вам подберут.
По замене он тоже все исчерпывающе написал, барашки откручиваются.Не забудьте снять стопорные кольца
Оффлайн Palmas
Понял. Огромное спасибо! Позже укажу данные на подшипники.
Оффлайн Palmas
Итак, докладываю, может пригодится.
Пластиковая ручка откручивается, туго, нежно и осторожно- там фиксатор резьбы.
Маркировка с подшипника kbs LLC 6002 zz.
Подшипник на замену лучше брать 6002 rs ( с пластиковым сепаратором) - меньше пыли пропускает и можно смазку менять в нём
