Автор Тема: zmm stomana jsc BS 50 больше чем просто столярная ленточка...и BS-40..  (Прочитано 157213 раз)
Оффлайн martynl
  • Из: Казань
Здравствуйте. Перевозить пилу нужно только стоя, лежа нельзя? И при заносе лёжа можно?
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Приходит вертикально. Заносили горизонтально. Она высокая...
Оффлайн terteev
как отрегулировать полотно на нижнем колесе. на верхнем отрегулировал сзади крутилкой а на нижнем колесе как сделать. полотно не по центру
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
по идее регулируется только верхним колесом.
Оффлайн bah
  • Из: Брянск
 ПРокрутите рукой верхнее колесо при натянутой ленте, полотно на нижнем должно само выравняться.
Оффлайн terteev
в том то и дело что на верхнем колесе отрегулировал по средине колеса разместил, а на нижнем с тыльной стороны с колеса 2мм торчит. и по натяжке я ориентируюсь по шкале? в зависимости от ширины ленты?
Оффлайн UAP-Andrei
  • Из: Kishinev
Шкала для натяжки приблизительная, по ней ориентируйтесь, но там учитывается только ширина, а толщина - нет. Можно чуть меньше делать натяг и если пилит хорошо и ровно то от меньшего натяга только уменьшается нагрузка на все узлы пилы и на полотно.
По нижнему колесу и не нужно регулировать, только по верхнему.
Советую почитать в этой теме с ответа #581
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
На 50-ке так и делаю, шкала точно отградуированна там. После пуска слежу за ней и по мере необходимости подтягиваю прямо во время работы. После прекращения пиления, сразу нагрузку снимаю если перерыв больше 15-20 минут. Делать вертушкой это не сложно.
Оффлайн terteev
ткните носом как гиды настроить. а то видать чето не то делаю в итоге одно полотно запорол уже
на нижнем колесе сильное смещение полотна - верхним колесом отрегулировать не получается. и полотно при полном обороте в поперечном направлении смещается на 2 мм . в мануале не нахожу как это отрегулировать. плюс при запуске заклинил один из подшипников на верхнем правом гиде.
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
    • https://www.youtube.com/channel/UCqiS8pQsSqTU3BcdBh5hnkg
пример на русском языке.
на 27й минуте
Оффлайн urusvati
Юрий, Добрый день!
Благодарю за Вашу тему про Стоману станок мечты, остановился на Ostermann Fs41n (движок более сильный, редуктор, колеса, проф бок линейка, с обычным валом), жду от ками через мес поставку).
Сейчас встал вопрос по ленточке, выбрал felder 510, за тем решил 610, но после общения с менеджером Ками и его рекомендациями в сторону Стоманы BS 50 посмотрел Ваш ролик и тему про этот станок. Преимущества и перевес в сторону Стоманы, но есть моменты которые хотелось бы у Вас уточнить. Скажите пожалуйста:
- какой двигатель Вы выбрали?
- устраивает ли линейка с точной подстройкой? В теме Вы упоминали о достаточно тонком болте по которому происходит движение, и ситуации с возможностью быстрого передвижения если это надо. К сожалению в теме фото больше не отображаются и эти нюансы не виды. Очень хочется знать сейчас Ваше мнение, учитывая опыт работы, все ли устраивает или не брать опцию точной подстройки?
- был вопрос по текстолитовой вставке в столе (где проходит плотно), в чем был нюанс или все в порядке?
- насколько жестко стоит стол, так как на ролике при вращении точной подстройки упора было ощущение что стол качается?
- какие есть слабые стороны, если они проявились в течении работы?
Заранее спасибо!
Оффлайн urusvati
Дочитал последние страницы этой темы:
Форумчане - счастливые обладатели BS50, все ли устраивает в ленточке? Felder 510\610 по слабже на фоне  стоманы 50 (вес, двигатель, высота распила, диапазон полотен), но у Feldera изначально все настраивает и объясняет специалист установщик (входит в стоимость), что скорее всего исключает многие моменты, особенно для начинающих.
Хочется на начальном этапе постараться избежать проблемы настройки, запуска, но если почитать тему, большинство сталкивается с нюансами, или я ошибаюсь?
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Я новичок и не опытный пользователь. Купил BS50. Не внимательно прочел инструкцию (надо признать она написана плохо). В результате затупил одно полотно. Теперь понимаю что просто по невнимательности и не проверил все настройки.
На самом деле в настойках все очень очень просто.
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
"На самом деле в настойках все очень очень просто."
Согласен. У меня BS-40, тоже справился без наладчика. Иногда наладчик таки нужен, например для форматника я приглашал на первый раз посмотреть как настраивать, потом уже сам. Но в ленточках ничего военного нет и, если что, то информации и видео настроек в интернете куча.
Оффлайн urusvati
Спасибо большое!
шел покупать Felder 510\610, в итоге остановился на стомане BS50, выбрал версию с доп столом и роликами. Угол наклона и автопадатчик не стал брать.
Хотел получить обратную связь у пользователей, чтобы окончательно развеять сомнения о правильном выборе. Использование хоббийное, массив дуба, ясеня, бук, клен. Иногда распил бревнышек березы и дуба.
Про подшипники (направляющие), мне сказали, что размеры стандартные и можно купить любого производителя и поменять, на случай если заклинит. Конечно не хотелось бы с этим столкнуться. О Feldere пока не нашел отзывов и проблем, может у него их нет)
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
Шо там их менять те подшипники!? Не переживайте, полетят они по любому, т.к. китайские. Купите съемничек в автомагазине, десяток хороших подшипников на 20-30 долл и 15 минут приятных хлопот. Как раз разберетесь как там всё простецко и очень надежно сделано. Да, я признаюсь, что пока понял поведение ленты и вообще станка, то подпортил пару полотен, ну, а как без этого? Но никакой там высшей материи нет!))
Пока Вам автоподатчик не нужен. Это для ламелей обязательно, а пока, почувствовать работу лучше так. Тем более с опытом и придет понимание какого принципа он нужен. т.к. бывают разные.
Мне не правится одно - натяжение крутилкой! Кумарит! Циркулярку включил и уже работает, а тут нужно открыть дверцу (2 фиксатора), а для этого опустить щиток под столом (2 барашка), долго крутить, чтобы натянуть по стрелочке потом всё обратно. Если быстро пильнуть, то пильнул и опять не забудь ослабить полотно!  И опять всё в обратной последовательности. И уже ничего пилить не хочется :dash2:
  ;D
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
  ;D
А зачем открывать дверцу для ослабления? Там же один барашек вверху который покрутил и ослабло
Оффлайн Novice
  • Владислав
У BS-50 нет такой возни. Маховик натяжителя снаружи.  На уровне глаз.
Оффлайн urusvati
Скажите пожалуйста, на Felder установлены в направляющих полотна не подшипники а что-то другое? Возможно эти направляющие более надежны, чем подшипники и не придется их менять как на Стомане. А то уже несколько случаев рассказано в этой теме об заклинивании этих "китайских" подшипников!
На видео показана, достаточно простая регулировка направляющих на Hammer (система направляющих на Felder та же, что и на Hammer).
Если сравнивать направляющие Стоманы BS50 и Felder, возможно у Felder проще настройка или я ошибаюсь?
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Принцип настройки у тех и тех одинаков. Для стоаманы на сколько  я помню есть тоже опционально такие же пятаки как и на фелдер.
Хуже они или лучше я судить не могу.
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
В планах есть сделать замену. На подшипники налипает древесина/смола/влага, и потом всё это дело на полотно налипает, потом не нравится как работает!
У меня чугунные пятаки по бокам - мне нравится. А с обушка - подшипник. Замечу, что подшипник довольно быстро кончается, ибо нагружен он не штатно - осевая на перекос нагрузка, и обороты у него при пилении в 15-20 раз выше, чем у подшипников в пильных колесах.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Заранее спасибо!
Фелдер - в топку), они пил не делают. Это итальянская более лёгкая пила в сравнении со стоманой.
По движку всё в теме есть, дури там не мерено, это не мешает. Сеть не просаживает и позволяет пилить с высотой под 50см...
Линейку использую редко, в основном с автоподачей работает для прямых пилов. Нареканий нет, всё вменяемо сделано. При работе с линейкой всё будет аналогично, т.к. опора общая.
Конструкция жёсткая, со столом и прочим проблем не возникло.
Чем не доволен...
Она производительная и у меня всегда пихается под нижний гид 125 мм. патрубок стружкососа. Вот можно его крепление предусмотреть на заводе.
Ленты пильные реально ходят очень долго, натяг удобный. С керамикой лучше биметал. Морока с тонкой настройкой гидов пройдёт быстро, эта пила нормально пилит без гемороя и потерь времени). Но никто не мешает засовывать листочки и мух ловить, это по желанию)), форум приветствует.
Керамика гидов меня устраивает, пока на подшипники не менял, лежат в запасе.
Нет, итальянские гиды используемые на итальянских пилах под маркой фелдера и керамика стоманы - это конструктивно разные вещи.
Моя керамика штатная, подшипники - опция.
Всё сделано основательно и удобно для эксплуатации.
Настройка и работа, это несколько разные вещи. Вы посмотрите на сечения опор гидов у Стоманы и хамеро-фелдеров...
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Заранее спасибо!
Чем не доволен...
У меня стомана шла с подшипниками, по этой причине думал что пятаки это опция.
Оффлайн urusvati
Юрий,
Большое спасибо!
Предоплатил Оstermann BS50, с двигателям 5.5,  колеса + расширительный стол. Точную подстройку линейки и плавное изменение угла наклона стола не стал заказывать - так как для меня это не актуально:
- изменение угла наклона стола и точная подстройка упора и в принципе больше необходимо при установленном автоподатчике, так как дивайс тяжелый и менять угол в ручную будет не просто, так же как и передвигать упор с ним. Задачи больше хоббийные, поэтому для меня это не так важно (на данный момент), хотя на видео очень убедительно все показано!!!
Оказывается (не знаю с какого момента) Stomana (по словам Ками) больше не поставляет станки с керамическими кондукторами, как и сами кондукторы тоже нельзя заказать! Судя по всему, те у кого они покупали эту опцию не устроили их по качеству или по другим причинам.
Для деления досок (масив дуб, клен, ясень) + иногда березовые бревнышки, лучше взять полтно 27 мм 0.9 мм биметалл?
Эта модель все больше набирает известность, благодаря этой теме и Вашему ролику, если будет возможность (было бы здорово) заснять смену полотна, настройку гидов и маховиков, так как много вопросов по этой теме))))
