Автор Тема: zmm stomana jsc BS 50 больше чем просто столярная ленточка...и BS-40..  (Прочитано 134651 раз)
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
У меня стомана шла с подшипниками, по этой причине думал что пятаки это опция.
Да, потом так стали поставлять. Вероятно подшипники просто для производства понятнее, проще и дешевле, чем керамические гиды.
Мне представляется, что интерес к гидам на форуме произрастает из лёгкости используемых пил.
Помнится на старой метабовской ленте очень верил, что вот подстрою и всё будет пучком))
Для деления досок (масив дуб, клен, ясень) + иногда березовые бревнышки, лучше взять полтно 27 мм 0.9 мм биметалл?
Эта модель все больше набирает известность, благодаря этой теме и Вашему ролику, если будет возможность (было бы здорово) заснять смену полотна и настройку гидов и колес))))
Да позубастее биметал. У меня 27 мм. - универсальное полотно). много дуг на нём пилю, но основное - тонкие ламели.
Смена полотна - операция примитивная, а колёса у меня в заводской настройке. По гидам фото выкладывал. Ничего там сложного, не переживайте, лучше используйте время на проект, чем на чтение..
Оффлайн urusvati
В этой теме очень подробно разбираются разные производители и типы полотен (что очень хорошо для новичков и ищущих)), но если как универсал взять биметалл (под задачи деления досок массива твердых пород) 27 мм, какую лучше частоту зубьев выбрать и какой оптимальнее производитель?
Также интересно для фигурной резки, лучше взять какой размер полотна и разбег зубьев?
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Европейские пилы и американские вас порадуют. Производителей много. Зуб для деления чем реже и крупнее найдёте, тем лучше. Пила быстрая, чистота раскроя радует. Редкий зуб и большие пазухи - для уверенного выноса опилок при пилении на хорошей скорости. У меня есть пилы с переменным шагом. Претензий к ним нет)
Для фигурной резки полотно подбирают исходя из минимальной кривизны/радиуса. Табличку выкладывал.
Оффлайн urusvati
Юрий, Спасибо!!!
 :dance:
Ленточка уже на складе Ками, жду середины июля (мастерскую доделывают) и вперед)))
Оффлайн martynl
  • Из: Казань
Здравствуйте. Занялся настройкой BS 40. Почему то , задний подшипник, стоит в стороне от полотна. Почему так получается?
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
    • https://www.youtube.com/channel/UCqiS8pQsSqTU3BcdBh5hnkg
Вращайте ось, на которой он закреплен - там эксцентрик.
И можете сменить все подшипники сразу на нормальные. Китайские с завода не ходят. Если оставите, то через короткое время услышите их "пение", а так, в хозяйстве может 10 шт еще пригодится для неответственных механизмов.
Оффлайн martynl
  • Из: Казань
Ага, спасибо. Завтра попробую. Этот подшипник, задний для упора, стоит 3-4 мм.в стороне от полотна. А где покупать , в автозапчастях?
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
Может быть и в авто. У нас покупал на специализированной фирме "подшипниковой", мне было проще.
Настраивать нужно, что-бы полотно шло по хорде к наружной обойме подшипника. (Вроде так)
Хотя, мне не нравится конструкция как он установлен - вообще не логично по отношению направлению нагрузки на подшипник! Вот, например у Поверматика другое дело.
Хорошее видео из свежих по настройке пилы.
А где покупать ,
http://www.pkkazan.ru/
Возьмите родной подшипник с собой - там подберут.
Если есть разные варианты пыльников - берите с резиновым двусторонним пыльником - дольше проходит.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Такая конструкция скорее к биению приведёт.
У Стоманы площадь контакта керамического пятака или подшипника примерно равны и обеспечивают лучше опору, чем на фото у китайской пилы.
Возможно это уменьшает ресурс самого подшипника, но только ради улучшения качества пиления и увеличения ресурса пильного полотна..
Оффлайн martynl
  • Из: Казань
Здравствуйте. Сегодня запустил BS40. При отключении двигатель гудит. При постоянном нажатии стоп кнопки гул пропадает. В чем проблема, кто сталкивался?
Оффлайн Almond
Это не проблема. Так работает тормоз в этой пиле. Все нормально:)
Оффлайн martynl
  • Из: Казань
Спасибо. Ещё про розетку. Она переносная, в стену не крепится?
Оффлайн Almond
Мнэээ… что значит "переносная"? Если пила 3-фазная, в комплекте идет вилка, если мне память не изменяет. Которая втыкается в розетку, крепящуюся к стене:)
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
На станок крепится на стойку. Там штатное место есть. При транспортировке всё снято.
Оффлайн martynl
  • Из: Казань
[/q2uote]
Неужели тормоз находится внутри движка. Видел на чешских ставили на станине.
Оффлайн Novice
  • Владислав
Это не механический тормоз. Это торможение противовключением фаз. Если, конечно, как на BS-50. На схеме видно.
Хотя механический тормоз на BS-50 тоже есть, при нажатии на его педаль и срабатывает реле перебрасывающее фазы в тормозной режим.
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
Уважаемые, мастеровые!
Вопрос. BS 40. Очень хочется попробовать поставить пильное полотно максимально возможной ширины. По паспорту 25мм. Но хочется попробовать пошире. Ширина шкива 30мм. Может даже пройдет и 35мм. В механизме вроде бы препятствий не увидел.
Никто такую идею не проверял?
Оффлайн martynl
  • Из: Казань
А кто какие колесики для езды ставил на BS 40 ?
Или у вас в комплекте шли?
Оффлайн Одессит
Библ пользует BS 40
Оффлайн Одессит
Как себя автоподатчик зарекомендовал в процессе Стомановсей ленточный?
Оффлайн Одессит
1'500 евро просят у нас за автоподатчик вместе с линейкой и креплением .
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Берите за любые деньги, оно того стоит. Без автоподатчика считай только пол пилы имеешь). У меня постоянно в работе, т.к. пилю много ламелей тонких из 50х200.
Ценник на Украине выше чем в РФ выходит, хотя может если покупать отдельно от пилы....
Оффлайн Palmas
  • Начинающий столяр
Коллеги здравствуйте!
Очень нужна ваша помощь в настройке бс 50.
Только установил. Регулирую положение пилы, стоит по центру, центрируется сама при движени руками.
Но есть одно но, встает слишком близко к оператору, сдвинута, так что не получается поставить пластину в столешнице.
Пробовал сдвигать и ставить пилу не по центру маховика, ее все равно сдвигает на центр.
Что делаю не так?
Вопрос снят.
Пришел сосед, унизительно поставил проставку другой стороной.. :rtfm:
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
С хорошим оборудованием, всегда так)
Поздравляю с решением вопроса малой кровью!
