Автор Тема: Felisatti-shop.ru : Деревообрабатывающее оборудование.  (Прочитано 293059 раз)
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
Простите мое невежество, но где в слове PUR видно буквы РЕ? Специально же сфотографировал маркировку.
мне показалось странным, что половинка почти не читаемой буквы Р и, следом за ней Е - были замечены, а отчетливая надпись PUR 301  - нет.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2014, 09:40:29 pm от motogonduras »
Оффлайн Сергей Немков
    • ИНТЕРСКОЛ
Буквы PE , видимые перед PUR 301 не что иное, как конец слова PROTAPE, а это зарегистрированная марка полиуретана http://www.norr...ape®-pur-301-as .
И мне очень жаль, что люди, которые легко могут получить эту информацию, пару раз щелкнув мышкой в поисковике, напрягают фантазию над трактовкой нескольких последних букв.
Очень надеюсь, что своим сообщением я не оскорбил ничьих чувств.
С уважением, Сергей
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Не хотел огорчать, вот дали ссылку и стало понятнее немного..
"Материал: запатентованный PROTAPE® пленочный шланг"
У того, что на моей фотографии, всё гораздо проще - "стенки шланга: 100% полиуретан на основе сложного полиэфира с добавками, повышающими стойкость к воспламенению"
А вообще 3500р. за 15метров - совсем недорого для стенки 0.4 со спиралью. Молодцы!
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Извините за назойливость, но по ленточке так до конца и не понял, если есть тормоз то где педаль, так ни где и не увидел?
Не боги горшки обжигают .
тормоз находится в двигателе. Внутри.
При нажатии на кнопку "стоп" через некоторое время осуществляется торможение вала двигателя фрикционным диском, который расположен за крыльчаткой.
Оффлайн С@нёк
Ясно! Спасибо!
В циклоне - стоит обычный трёхфазный двигатель, включенный "звездой".
Если нет 380В, но, очень хочется циклон - можно переключить двигатель на треугольник и купить дешёвый частотник.
По деньгам - это будет около десяти процентов стоимости.
    • ИНТЕРСКОЛ
Дим, переключить можно, но на обмотках напряжение будет меньше в корень из 2х раз, поэтому мощность двигателя тоже упадет... Короче, надо проверять, можно ли будет работать с такой мощностью.
С уважением, Сергей
Я написал не про подключение через конденсаторы к сети 220В, а про подключение через частотник (3х220 В).
В этом случае, конечно, никакого падения мощности быть не может.
    • ИНТЕРСКОЛ
Через частотник - падения не будет, полностью согласен, я просто не увидел сначала. Из минусов - стоимость частотника, но это не фатально... :)
С уважением, Сергей
Ещё из минусов, возможно (от частотника зависит, его настройки) - потеря самоочистки фильтра при выключении и работа от пульта.
Онлайн Res
 Из плюсов возможность регулировать обороты. А от частоты вращения рабочего колеса зависят характеристики всей аспирации. Тоесть  можно подстраиваться. При возможности снижать шум и потребление или наоборот увеличить силу всасывания и скорость потока. Естественно учитывая возможности двигателя и самого циклона.
  Сам подумываю об установке частотника хотя есть три фазы.
    • ИНТЕРСКОЛ
Парни, шума от циклона крайне мало, и, конечно, он гораздо меньше, чем шум от оборудования, собственно, производящего опилки, стружку и проч. отходы, которыми питается циклон. Хотя, если говорить о том, что система аспирации работает все рабочее время - наверное, это может быть актуально.
С уважением, Сергей
В нормальной (правильной) мастерской, аспирация выносится в отдельное помещение или подвал.
Пример был в старой мастерской Дейкина-вороны-влюбчевой.
Когда же мастерская - единственное помещение - терпишь всё, что судьба дарит.
    • ИНТЕРСКОЛ
Ну как и компрессор...
Насчет того, что терпишь как есть - это понятно, помещения нынче недешевы, особенно в городах.
С уважением, Сергей
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Дорогие друзья.
На центральный склад Felisatti начинает поступать оборудование. Первыми пришли ленточнопильные станки. Дай Бог сегодня-завтра сделаем по ним обзор, если их доставят в Лабораторию.
Пока суть да дело совместными усилиями сняли фильм-обзор о фрезерных столах Felisatti RTM и RTS, который Вы можете посмотреть на нашем канале.
Оффлайн С@нёк
Ждем с нетерпением  :clapping:
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
Дмитрий, здравствуйте!
А когда ожидать фуганки?
С уважением,
Оффлайн sergo11
  • Из: казахстан актау
а по рейсмусу FTP16/2200 обзор будет?
очень хотелось бы мнение специалистов по нему услышать
всётаки станок переходной от хобби к профессиональному
я думаю и тем и тем будет интересно
Оффлайн BOOK
Дмитрий здравствуйте !
Прошу и меня поставить в резерв на фуговальный станок FJ8"/1500P
Отписался в ЛС.
Felisatti-shop.ru: Предварительный резерв Необходимы Ваши ФИО и контакты.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2014, 09:17:28 pm от BOOK »
Счастье всегда сопутствует тому, кто до конца остается самим собой.
Джебран Халиль Джебран - ливанский, американский философ, художник, поэт и писатель. Выдающийся арабский писатель и философ всего XX века.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Появилась информация, что до конца месяца задержка с поставкой рейсмусов и фуганков.
Все остальное оборудование вроде как пришло и оприходуется на центральном складе. В лабораторию к сожалению пока не удалось что-то выцарапать для фотосъемки.
Оффлайн Avalon
  • Из: Малоярославец-Котельники
Ощщщень плохо  :boredom:
13 июня улетаю на отдых, очень надеялся до этого времени забрать фуган…..
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
В лаборатории появились все ленточки. Вскрыли, посмотрели, пощупали, попилили. Никаких подводных камней не выявлено, все как и предполагалось. Фото узлов и агрегатов. Нужно ли еще что-то снять более подробно?
На нашем канале выложили видео, в котором снято все, начиная с упаковки.
Начинаю готовить счета на оплату. Доставка по Москве и до транспортной конторы бесплатная. Попытка удешевить доставку в регионы попутным транспортом Felisatti пока вылезает в какую-то непредсказуемость и затягивание сроков. Оставил эту тему до полной отладки процесса.
p.s. Приглашаю 15 мая (где-нибудь после обеда) всех мастеровых, кто хочет и сможет подъехать в Лабораторию в Химки, посмотреть на ленточки, попилить на них, выполнить на них какие-нибудь традиционные и не очень задачи и дать свои оценки и заключения. У кого не получится, мы сможем детально рассмотреть их на Слете. Правда только не сравнивая между собой, привезем любую, но одну.
Мои требования к ленточке.., как ко всем другим станкам - соответствие заявленным характеристикам и длительный конструктивно заложенный срок эксплуатации. Конечно важны удобство, безопасность работы и широкая линейка дополнительного оборудования. Наличие взрыв-схем, стабильного поставщика и известного производителя конечно приветствуется.
Уважаемый, zaArt.
Если найдется время, силы и будет желание, приглашаю Вас к нам в Лабораторию в любое удобное время для обсуждения данных ленточных пил, может быть сравнительного анализа, выявления каких-то нюансов и тонкостей, да и просто на чай-кофе.
Всех форумчан будем рады видеть в Лаборатории в любое время! Может кто оказией будет мимо проезжать. Правда возможно из-за подготовки фото- и видео-сессии не всегда получится уделить много времени общению.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2014, 03:43:31 pm от Klausss »
Оффлайн С@нёк
 :dance:Ждем!
