Автор Тема: Felisatti-shop.ru : Деревообрабатывающее оборудование.  (Прочитано 290888 раз)
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
 Можно вопрос по работе сайта? С удовольствием смотрю хорошие фотографии и описания станков. Понятно, что сайт в процессе наполнения информацией и будет ещё подправляться. Но об некоторые моменты просто спотыкаешься и не сразу понимаешь, что к чему.
Например здесь - http://felisatt...ws/85-f-nws-008     Описание ленточки.
Цитирую:
КОМПЛЕКТАЦИЯ
    Базовая комплектация
    - Станина с асинхронным электродвигателем
    - Параллельный  упор с узлом установки на рабочий стол
    - Комплект монтажных ключей и шестигранников
    - Документация
    - Защитная пленочка на экран
    - СД диск с драйверами для Windows 8
    - Интуитивно понятный и дружественный интерфейс
    - Кожаный чехольчик для переноски
    - Подарочный свадебный сертификат
 Сперва не понял, какие драйвера и где там экран под плёночку?! А чехольчик для переноски (надеюсь, из натуральной кожи и полный рост?)?
 Потом дошло - что-то затесалось от оформления сайта с электроникой.
 Но остался вопрос - а у кого свадьба, на которую выдаётся сертификат?! Мы чего-то не знаем, а Вы чего-то недоговариваете :)
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2014, 02:25:42 pm от Uve »
Оффлайн snapan
  • Из: i live in Belarus
сбросьте в личку ФИО и контакты.
отправил  :thank_you:
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Сперва не понял, какие драйвера ...
Спасибо, поправим.  :thank_you:
Взят за основу шаблон. Все делается достаточно второпях. Буду признателен за такие подсказки.
Оффлайн игорь щербин
  • Из: Могилев
Правильно, Дмитрий! Про свадьбу нииииикому......!
И все, что делаете, делайте от души, как для Господа
Оффлайн evgg
На счет ножей как то непонятно. ну куплю я фуганок, а дальше то что? Может какие другие можно будет ставить? Я бы на 1.25 м взял.  Это край что могу втиснуть, сейчас стоит Корвет на 75 см, но у него столы дугой и пар. упор тоже.  Ну это еще фигня, так заточка ножей такая, что потом все равно начисто чем то надо строгать, а заменить нечем. Другого тоже по размеру  ничего нет, вот и маюсь.
Еще вопрос а фуганок 1.25 можно со станины снять и на другую тумбу переставить, или там в тумбе чего нужное стоит ? Пылеотвод от туда точно торчит.
 Поясните , из за отсутствия опыта не понимаю, зачем принимающий стол по высоте регулируется ? Что бы ножи не регулировать ?
А вообще посмотреть его сейчас в Химках можно ?
Оффлайн pavlun2005
  • Из: Москва, м.Домодедовская, Автозаводская
Здравствуйте. На какое напряжение ленточка 14 и 16-я?
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
К сожалению нет. Я бы тогда Вам с фото дал бы все ответы. Пока делюсь только той информацией, которой владею сейчас сам или могу уточнить на данный момент. Дождитесь пожалуйста хотя бы понедельника.
Все ленточные пилы оснащены однофазным двигателем ~220В мощностью 2,2 кВт.
Оффлайн zelgaruz
  • Из: Омск
Ребят, хочу стол для фрезера, отправка в регионы, как.. и счета в личку
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Отправку организуем, счет в личку предоставим как только столы поступят в продажу.
Если Вы хотите оставить резерв, то это можно сделать, отправив в личку тип стола, ФИО и контакты. Тогда Ваш стол гарантировано достанется именно Вам.
Оффлайн Uve
Насколько мне известно, проблем с запасными ножами не будет. И с заменой валов (по желанию владельца) на хеликал. В тумбе стоит двигатель и привод на вал (ременной). Если выкинуть тумбу встаёт три вопроса - какую сделать подставку для столов, как переделать отсос стружки и на чём закрепить двигатель. Так что тумбу выкидывать лучше не стоит. Можете укоротить по высоте - наверное - под себя, а в остальном лучше не трогать. Приёмный стол опускается, например, для выборки фальца.
 Если влез с разъяснениями "поперёк батьки" или что напутал, автора темы прошу сообщение аннигилировать и развеять по ветру.
Оффлайн evgg
Извиняйте, но на счет фальца,  не въехал.  Выступ на  подающем столе, для того чтобы часть доски  мимо ножей прошла, это понятно. А если приемный стол ниже ножей, то  при попытке нажать на доску  за ножами, задний край доски рванет вверх, что есть проблематично, особенно на выходе. Если только делать фальц на торце доски и с округлым ребром.
А на счет двигателя в тумбе, Вы точно знаете или предполагаете ?  Потому как сделать подставку уж как нибудь осилим с божьей помощью, а стружкоотвод скорее всего трубой через низ выпущен. Если со всего стола сосать стружку, то весь  двигатель и ремень так загадишь, что будет сплошной перегрев.
С этой тумбой  места пропадает у... Я бы под фуганок маленький сружкосос Жета или бак с тайфуном засунул, ну и еще чего по мелочам. И еще на тумбе хорошо бы откидную крышку сделать, чтобы принимающий стол еще см на 80 удлинился (здесь лишних см не бывает).  Понятно, что я любитель и мастерская у меня домашняя, но хочешь жить умей крутиться.
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
Доброго дня всем!
Подскажите, пожалуйста по фрезерным столам.
В бумажном каталоге стол RTS размеры столешницы 800х600, а картинка вроде настольного, а не напольного.
И какая комплектация RTM?
Фрезерная пластина?Прижим? Кольца? А параллельный упор?
Или стол - это только столешница, рама и чехол? И все?
с уважением,
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
... хочешь жить умей крутиться.
Это точно. Улучшать и подгонять под себя приходится очень часто. Если то, что Вы сделаете со своим станком понравится форумчанам, то многие смогут это повторить или предложить что-то свое.
С другой стороны существует такое понятие как Охрана труда, Техника безопасности и Правила пожарной безопасности, которыми регламентируется деятельность предприятий на территории РФ. И в случае составления формы Н1 малейшее отклонение либо от этих правил, либо от паспорта станка сулит работодателю большие неприятности. Вы думаете для чего работодатель берет подписи в Журналах о вводном ТБ, о ТБ на рабочем месте, о плановом ТБ и должен регулярно проводить медосмотры и выдавать рабочую форму? Думаете он сильно заботится о Вашей безопасности? Нет, ну это конечно тоже...
Или в картинках RTS и RTM какая-то путаница, или у меня в голове. Я просил дать комментарий на эту тему. Пока можно смело ориентироваться по стоимости: большой - дороже, малый - дешевле. Это логично. Со всеми, кто заказал эти позиции, буду отдельно дополнительно согласовывать эти позиции перед выставлением счета.
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
Уточните, пожалуйста, что идет в комплекте к "малому" столу.
С уважением,
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Малый стол по-моему не поехал в Краснодар на выставку. Я постараюсь сегодня прямо с фото из лаборатории дать ответ.
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
Поехал,мы  ожидаем приезд фуры во вторник - среду, потом дайте пожалуйста день на монтаж и приезжайте смотреть.( в Химки)
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
Что на нем стояло я видел. Хотел бы знать, что точно в комплекте, а что дополнительно приобретать.
С уважением,
С уважением,
В комплекте к столу поставляется: собственно стол(в столешнице установлена плита для крепления фрезера с комплектом проставочных колец), ключ для установки - снятия колец, фрезерный упор(с комплектом профильных подкладок для операций фугования), прижим - гребенка, выключатель, комплект регулировочных винтов для плиты фрезера и монтажа упора на столешницу.
Стол полностью готов к работе после самостоятельной установки любого погружного ручного фрезера.
За отдельную плату можно укомплектовать стол:
1.фрезерным лифтом( посадка под шпиндель 4,2", или через проставочное кольцо шпиндель от фрезера Felisatti RF 62\1500 или шпиндель от GMF 1400(это двух базовый фрезер от Боша)
2. Алюминиевой плитой(с комплектом колец)
3. дополнительным комплектом прижимов(гребенок)
4. приспособлением для торцевого фрезерования( устанавливается в паз столешницы 3\4")
этого на выставке не было, ожидаем на днях поставку
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
Это тоже хорошо.
Будем ждать фотографий.
С уважением,
Оффлайн shake
  • Евгений
  • Умеющий ходить не оставляет следов...
Дмитрий, не могли бы Вы объяснить разницу между циркулярными пилами. Каталог не проясняет ситуацию, а, скорее, запутывает. Основной вопрос: начинка одна и та же, или это разные пилы? В основном, смущает разница в высоте пропила для одной и другой (58 и 80 см). Это не описка? И можно ли где-нибудь посмотреть подробную информацию?
это ошибка, уже исправлена должна быть.. Правильно 58мм.
Начинка одинаковая, это базовые модули. В зависимости от комплектации выглядят по разному.
Оффлайн shake
  • Евгений
Спасибо. Тогда все становится яснее. Таким образом, за 77000 - базовый модуль. А за 128000 - максимальная? А туда что входит, фрезерный модуль, подвижной стол, пылеудаление?
за 77 только пила (угловой упор, комплект вставок, ключи, диск)и справа расширитель из текстолита.
"гитара" (FUDS) - отдельно, согласно списка цен.
За 128000 в комплекте: каретка с упором, просто упор(штатный), фрезерный модуль с упором. Комплект вставок в стол, ключи, диск.
Оффлайн shake
  • Евгений
Понял, т. е. "гитара" (FUDS) не входит и в полную комплектацию.
А цена на него уже известна, хотя бы примерно?
Оффлайн Snalan
Правильно 58мм.
Как то не впечатляет высота пропила...
У харви она 80 мм...... http://www.harv...13bc5ea57d.html И диск на 250 мм, 10 дюймов..
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2014, 08:36:24 pm от Snalan »
