Автор Тема: Felisatti-shop.ru : Деревообрабатывающее оборудование.  (Прочитано 300595 раз)
Оффлайн shake
  • Умеющий ходить не оставляет следов...
Согласно каталогу здесь диаметр диска тоже 250 мм.
Оффлайн Snalan
И что же тогда такая маленькая высота пропила???? Косяк какой то... надо китайцев попросить сайт сделать))
Круглопильный станок TCS250/2200
Круглопильный станок TCS250/2200WS
Круглопильные станки представляют из себя модульную систему, которую можно наращивать по своему усмотрению. Все основные рабочие столы на этих пилах и фрезере FS140/2200 имеют одинаковую посадку для всевозможных расширителей, кареток, дополнительных фрезерных столов. Все пазы (включая столы на ленточных пилах, на фрезерных столах RTM и RTS) стандартные с возможностью использования как штатных приспособлений, так и различных приспособлений, кареток и т.д. других производителей. Например различные позиционеры Incra. Идея модульности позволяет взаимозаменять всю оснастку. Например если каретка не нужна на пиле, ее можно поставить на фрезер. Или поставить два подвижных упора в пазы с двух сторон от диска и объединить их плитой, к которой крепить гнутые в двух плоскостях заготовки.
Изначально две комплектации. Одна больше заточена под плитные материалы, вторая - более универсальная из-за наличия каретки и фрезерного стола. Например на TCS250/2200 мне больше понравилось кроить фанеру, щиты и т.д., на TCS250/2200WS - делать ящики, погонажку, рамочные фасады и т.д. Это ИМХО.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2014, 12:02:09 pm от Klausss »
Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Свт. Иоанн Златоуст
Оффлайн Leondrovosek
Правильно 58мм.
Как то не впечатляет высота пропила...
У харви она 80 мм...... http://www.harv...13bc5ea57d.html И диск на 250 мм, 10 дюймов..
Вы не ту пилу смотрели, вот ссылка на нашу пилу http://www.harv...98d6be3d8.html, на этой как раз 58мм.
На дороге холм с кулями, выйду на холм куль поправлю(presto).
Оффлайн Snalan
Да мне как бы все равно,пила с такой высотой пропила мне просто не нужна..
Андрей, мне кажется с высотой пропила какая-то несуразица на головном сайте.
У меня во всех паспортах и спецификациях указано:
Высота пропила   0 гр.:   75 мм  применен другой механизм узла наклона и вылета диска.
Высота пропила 45 гр.:   52 мм
Dado диаметр              : 203 мм
Dado макс. ширина      : 20,3 мм
Диаметр посадки         :  30 мм
Я, признаться, не мерил и специально не вытаскивал диск полностью.
Завтра попробуем уточнить эти вопросы. Окончательно - после прихода станков просто измерим.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2014, 12:04:51 pm от Klausss »
Оффлайн Snalan
Кстати, посмотрел у Лагуны высоту пропила, нету у них 58 мм.
Maximum cut 90-degrees: 3-1/4"
Maximum cut 45-degrees: 2-1/4"
Может быть у Фелисатти перепутана высота  под 45 градусов, она как раз получается в пересчете 58 мм.
https://www.can...usion-table-saw
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
Пилы, с виду одинаковые, отличаются конструкцией пильного узла. Вот у этой пилы: http://www.harv...198d6be3d8.html подъем пильного узла реализован на ласточкиных хвостах. Поэтому там высота пропила 80мм.
На этих пилах: http://www.harv...863212eaab.html пильный узел поднимается червячной передачей. Кронштейн расклинивающего ножа также подвижен и имеет механическую зависимость от положения пильного узла во время подъема или опускания, это сделано для того, чтобы расклинивающий нож находился всегда в одном положении относительно диска. Высота пропила(90 градусов) при установленном диске 255мм - 58 мм.
Пилы с индексом CE
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2014, 12:56:58 pm от motogonduras »
Оффлайн Snalan
А есть ли смысл вам брать пилы на 58 мм, когда можно заказать с большей высотой? Еще раз, ИМХО, конечно, но 58 для столярки очень малая высота... Тем более, что есть конкуренты (Джет) и с лучшими характеристиками по высоте пропила и по деньгам.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2014, 01:39:52 pm от Snalan »
Оффлайн dachnik2
  • Павел
58 мм как бы маловато. Необрезную доску на салазках уже не обработать :(
Моя мастерская http://forum.wo...p?topic=44202.0 мои работы http://forum.wo...p?topic=44792.0.                       Мечты должны сбываться вовремя ...  https://www.ins...m.com/voinovpd/ ЭО
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
Вот нашли же что обсуждать, в этих "кабинетных" циркулярках вообще крайне мало смысла, так, модная штучка и не более того.
Оффлайн shake
А какую циркулярку Вы используете? И чем Вам не угодили "кабинетки"?
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
У меня сейчас вообще нет циркулярки.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Эта интереснее если уж этого производителя тащат..
shraik
Оффлайн evgg
Дык это теперечя под ентим названием Интерскол прячется и производить буде в г. Быкове. Да за такие деньги - РЕСПЕКТ И УВАЖУХА !
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
zaArt, да , у меня была похожая, но я от неё избавился как от бесполезного пережитка прошлого.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
alex946, теряюсь в догатках о современном принципе.., рассказывайте..
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
и что все на ленточке распускаете? и по шинам?
не понимаю, как в мастерской без циркулярки.
Вадим, я иногда распускаю именно на ленточке. Даже без упора, просто по шине прочертил линию и достаточно быстро прогнал. Это наверно больше из области каких-то личных предпочтений?
Оффлайн shake
Так, все-таки, alex946, Вы имеете в виду, что вместо циркулярки удобнее использовать ленточку?
P.S. В одном из первых выпусков журнала Woodmaster была статья об американском столяре, который давно перешел на ленточку и циркулярку не использует в принципе.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2014, 04:50:01 pm от shake »
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
Извиняюсь что влезаю в чужой разговор, но у меня тоже нет циркулярки. Было когда-то желание приобрести, но оно пропало очень быстро. Совершенно бесполезный, опасный и громкий и громоздкий станок, требующий огромных усилий по настройке. Если кто-то желает аргументировать необходимость в циркулярке чистотой реза, то я коренным образом не согласен. Шлифуем и строгаем после любой пилы, как ни крути. Единственная операция, недоступная ленточке - пиление глухих пазов и  выборка четвертей. Эти функции с успехом выполняют компактные погружные пилы либо фрезеры.
В моем хозяйстве есть только очень позорная строительная пила "Прораб". Она, как и любая другая циркулярка годится только на то, чтобы распустить черновую доску по центру либо спилить обзол. У меня для этой цели установлен "пьяный" диск. На фирменных циркулярках тоже пилил. Впечатления те же.
Таким образом, циркулярка не имеет преимуществ перед ленточкой и ее необходимость в частной мастерской весьма сомнительна. Еще раз хочу отметить тот факт, что циркулярка просто элементарно опасна. Можно сказать, что это самый опасный из столярных станков.
Друзья, разговор стремительно становиться не конструктивным. Разве не было бы полезно, прежде чем говорить о необходимости того или иного станка в мастерской, отчетливо выяснить, что именно производит мастерская? Чья это мастерская? Что конкретно в ней делают люди? Какова их квалификация? И прочие малозначительные глупости...
Может давайте тогда вообще на ручной инструмент перейдем все вместе. И покажем мировому империализму, что мы можем ножиком ракеты строгать.
Пусть каждый желающий самостоятельно определится - надо ему это(или то) или не надо. А если человек действительно не знает зачем ему циркулярная пила и почему её иногда вообще невозможно заменить ленточной - так это надо ему объяснить, показать, научить...А решение он сам примет. (Миша, это не про тебя :-))
Призываю уважаемых мастеров не увеличивать количество страниц темы по пустому.
Оффлайн лепилкин
Тоже можно лентчку  14-ти дюймовую в резерв?
Felisatti-shop.ru:  Подтвержден резерв
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2014, 09:59:03 pm от Klausss »
Оффлайн Blad
  • Из: Московская область
FJ6/750S в резерв поставте
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2014, 10:34:07 pm от Klausss »
Оффлайн Maxx
Дмитрий, несколько вопросов.
Фуганки
Будут ли в ближайшее время фуганки на 400 и 600 мм?
Рейсмусы
По слухам бродившим в период ожидания станков в рейсмусах должна была стоять сложная система приемно-подающих валов, исключающая ступеньки на входе и выходе детали. По описанию и характеристикам на сайте системы подачи рейсмусов аналогичны моему Jet-16OS. В их конструкциях решена проблема этой ступеньки или нет?
Будут ли на них ставить валы кукуруза?
Будут ли в продаже рейсмусы на 600 мм?
Фрезерный станок
Будет ли в дальнейшем FS140/2200 поставляться с трехфазным двигателем?
И по всем станкам
Цвета станков на MITEX были гораздо приятнее и спокойнее ИМХО. Зеленый это окончательное решение фирменного стиля?
Ну и ленточку FBS14"/2200 зарезервируйте пожалуйста (если цвет окончательный)
Felisatti-shop.ru: Пожалуйста Ваше отчество в личку.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2014, 03:19:13 pm от Klausss »
