Автор Тема: Накладные vs. Вкладные  (Прочитано 18495 раз)
bonch
« : Августа 19, 2008, 12:05:40 am »
Заранее оправдываюсь - я ни на что не претендую.
Из той стилевой мебели, что мне удалось увидеть, я нигде не видел НАКЛАДНЫХ фасадов.
Были это дверцы шкафов или фасады выдвижных ящиков - они всегда были вкладные.
Возможно, я что-то пропустил, как говорят в веселых американских фильмах, но каковы плюсы накладных фасадов, кроме того, чтобы побыренькому слепить изделие?
Re: Накладные vs. Вкладные
« Ответ #1 : Августа 19, 2008, 12:15:30 am »
В правильном вопросе - почти полный ответ.
« Ответ #2 : Августа 19, 2008, 12:18:29 am »
Нет, в "стилевой мебели" случаются фасады с "наплывам", полу-увкладные, полу-накладные. Дверцы с "четвертью". Я понятно выражаюсь?
Накладные фасады, это "мебель быстрого питания". Индустриальный вариант, что-б подгонку исключить ручьную.
Оффлайн Тур
  • Из: Мариуполь, Украина
« Ответ #3 : Августа 19, 2008, 12:20:34 am »
На мой взгляд это основной плюс, ну может ещё то, что накладные фасады продают уже готовые -- прилепил к ящику и порядок :)
P.S. И подгонку проще делать при криво установленных направляющих.
« Ответ #4 : Августа 19, 2008, 12:21:41 am »
что-б подгонку исключить ручную.
И процент брака уменьшится.
« Ответ #5 : Августа 19, 2008, 12:24:10 am »
Но не красиво. Вот не нравится мне. "Толсто" выходит.....
bonch
« Ответ #6 : Августа 19, 2008, 12:26:36 am »
Я может чет не понимаю, но мне проще "отрегулировать" вкладные ящики комода, чем накладные.
Для чего сотни лет назад все эти заоваленные грани придумывались, стоящие к тому же на разных уровнях?
« Ответ #7 : Августа 19, 2008, 12:28:22 am »
У меня буфетик старый есть так там (не говоря уже про псевдо ласточкин хвост) - не накладной, но "толстый" и "смешной".
« Ответ #8 : Августа 19, 2008, 12:28:42 am »
Квалифицированному столяру конечно не труднее. А вот на заводе или в мебельной мастерской, где "наймиты" работают?
« Ответ #9 : Августа 19, 2008, 12:29:47 am »
Дима, опасайся подделки! Как это старый и "смешной", и без хвоста?!
bonch
« Ответ #10 : Августа 19, 2008, 12:30:32 am »
Мы опять про котлеты? ))
« Ответ #11 : Августа 19, 2008, 12:31:22 am »
Ну да.... Кругом полуфабрикаты.
« Ответ #12 : Августа 19, 2008, 12:32:37 am »
Обязательно (при случае) сфотографирую.
Там очень смешно шипы разделены.
Не покупал - он до меня ещё в квартире жил.
« Ответ #13 : Августа 19, 2008, 12:34:13 am »
Это чё?  И тогда "полуфабрикатники" жили?
« Ответ #14 : Августа 19, 2008, 12:38:47 am »
Сфотографирую. Обещал же.
К середине сентября.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #15 : Августа 19, 2008, 01:14:29 am »
На мой взгляд вообще не вижу технологических трудностей вкладных фасадов. Скорее тут дело в том, что при вкладном фасаде корпус является таким же декоративным элементом и требует соответствующей обработки и материала, а при накладном фасаде на корпусе можно экономить (например просто короб дсп) что очень ценится в современном мебельном бизнесе.
« Ответ #16 : Августа 19, 2008, 08:26:10 am »
Вкладной ещё и более чувствителен к колебаниям температуры/влажности - учитывая, что фасады и корпуса зачастую делаются из довольно разнородных материалов, это весьма актуальная проблема.
Оффлайн Кошка Мур1
  • Из: Tallinn
« Ответ #17 : Августа 24, 2008, 09:34:01 am »
а мне кажется что надо исходить из дизайна. Мне надо будет кухня. Я попыталась представить, как бы выглядела, если бы фасады вкладными будут. Ужас!
Оффлайн Nikolai
« Ответ #18 : Августа 24, 2008, 10:20:38 am »
Неужели так уж кошмарно выглядят вкладные на кухне?
Оффлайн Кошка Мур1
  • Из: Tallinn
« Ответ #19 : Августа 24, 2008, 11:00:06 am »
я же отмечала, что нужно исходить из дизайна)
Вы вот такую кухню предатавьте.
И вот такие ящики http://www.osma...est/product/676  опять же потребуют накладных фасадов.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #20 : Августа 24, 2008, 11:34:54 am »
2 Nikolai
Это не вкладные - это стандартная технология накладных + колонны
2 Кошка Мур 1
Никаких проблем с вкладными фасадами для любых корпусов. Главное - точный инженерный расчет!
« Последнее редактирование: Августа 24, 2008, 11:37:25 am от Ilyich »
Оффлайн Nikolai
« Ответ #21 : Августа 24, 2008, 12:03:30 pm »
2 Ilyich
Ошибаетесь это именно вкладные фасады т.к. колонна является частью корпуса и внутри сохранено пространство корпуса.
Оффлайн Ilyich
« Ответ #22 : Августа 24, 2008, 12:18:25 pm »
2 Nikolai
Я бы не говорил, если-бы год с этими системами не работал - и расписывал, и принимал, и сверлил - и устанавливал. Обычный корпусняк.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #23 : Августа 24, 2008, 12:43:46 pm »
Я бы тоже не говорил если бы не работал в этой конторе.
А корпусняк крнечно обычный, но из массива каштана.
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #24 : Августа 25, 2008, 12:29:09 pm »
Так...... я что-то ничего не поняла....
Поясните, пожалуйста.... что такое вкладные фасады. а что такое накладные?
С уважением. Ольга
Будь здоров!
Тогда у тебя все получится!
С уважением, Ольга
9439 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2010, 10:22:48 pm
от `Taras`
