Автор Тема: Куплю дубовый шпон  (Прочитано 4562 раз)
Оффлайн Worldrex
Куплю дубовый шпон
« : Апреля 13, 2014, 12:27:14 am »
Куплю дубовый шпон толщина от 1 мм, порезанный квадратами 150*150 мм. только точно 150*150 мне наклеивать надо будет.нужно для начала 12 метров, предложения в личку!
А вот ещё что Москва!
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Re: Куплю дубовый шпон
« Ответ #1 : Апреля 13, 2014, 09:13:15 pm »
Попробуем порассуждать (для всех) на тему данного заказа.
1) Насколько точно должны быть выдержаны углы (90гр) и линейные размеры квадратов 150 х 150мм? Это-же не металл а дерево. Каков допуск? 0,1...1,0...2,0...3,0...мм???
2) Пробовал сегодня прирезать кноль дубового шпона толщ. 1,5мм на гельотинных ножницах у себя . Даже с гидравлической траверсой листы уходят при резке на 1..2мм!!!.
3) Да и качество реза на гельотите шпона толщ. 1,5мм не идеально. Возможно спасет здесь ФУРНИРНАЯ ПИЛА!!!
4) Вариантов здесь вижу 2 (пока). Либо использовать сдублированный рулонный шпон на флисе толщ. 0,4...0,5мм. И тогда он режется поперек очень точно (но толщина???). Либо рубить на гельотине с допуском шпон толщ. 1,5мм, изготавливать металлический копир 150х150мм и стопку нарубленного шпона обкатывать на ЧПУ, фрезере... по ролику с целью получить приемлимую точность. Но трудозатраты еще те плучаются. Да и зажимать стопку БЕЗ ПЕРЕЗАЖИМА как???
Для себя прикинул, что ориентировочная стоимость данной работы с учетом самого дубового шпона толщ. 1,5мм составит около 500..700 р.кв.м (не меньше!!!).
Вот как-то так, господа!
Оффлайн Worldrex
« Ответ #2 : Апреля 14, 2014, 02:16:30 am »
Александр спасибо за ответ!
А если лазерной резкой делать?
  • Из: г.Калуга
« Ответ #3 : Апреля 14, 2014, 07:10:30 am »
Это тоже хороший вариант если немного обожженные края не смущают. Здесь можно и подобрать короткий шпон  шириной от 15см.
Оффлайн Alexer3030
« Ответ #4 : Апреля 14, 2014, 02:53:45 pm »
Резали шпон разных пород лазером.Нет обожженных краев.)
Оффлайн hardibugsi
  • Из: Люберцы
« Ответ #5 : Апреля 14, 2014, 04:41:45 pm »
если внешний вид торца не важен, то пласть можно защищать при лазерной резке, абсолютно избавившись от "отжигов"...
Оффлайн Worldrex
« Ответ #6 : Апреля 15, 2014, 11:53:54 am »
не понял, что имеется ввиду?
Оффлайн hardibugsi
  • Из: Люберцы
« Ответ #7 : Апреля 15, 2014, 02:26:23 pm »
Оффлайн flixwood
  • Производство пиленого шпона
  • Только качественный шпон
« Ответ #8 : Апреля 18, 2014, 12:48:04 pm »
Добрый день!
Если толщина 4,5 мм и черные торцы Вас устроят, то готовы помочь с Вашим заказом.
Пиленый шпон от производителя \ Москва \ www.flixwood.ru \ 8(495)973-73-37
