Автор Тема: Деревянная кухня. Подскажите некоторые нюансы.  (Прочитано 40370 раз)
Оффлайн Лосев
Re: Деревянная кухня. Подскажите некоторые нюансы.
« Ответ #100 : Октября 18, 2018, 10:43:18 am »
Обвязка широкая. Филя в одной плоскости с обвязкой. Шурупы в первые ряды, и в последние. По средине филенки. Если ящики типа тандембокс.
Но из щитов ,тоже можно. Я делаю из собственных, сплаченных на микрошип!
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
« Ответ #101 : Октября 18, 2018, 11:16:12 am »
Ящики тандембоксы блюмовские
Глубина шкафов 560 мм.
Обвязку думал в районе 100 мм делать или чуть больше.Если делать с обвязкой. По филенке понял, спасибо!
Щиты тоже свои, если делать. На микрошип идея интересная, но вроде стабильности не добавляет или я ошибаюсь? (фрезы есть микрошипа)
Толщина стенок в обоих случаях 20 мм.
Оффлайн Лосев
« Ответ #102 : Октября 18, 2018, 11:39:07 am »
Ширина ламелей в собственном щите 7..10см. Тангенс и косослой. Классическое формирование! Что может быть лучше? Только сверхузкая или квадратная ламель на фугу!
Для щита ! Задний ряд отверстий проточить в продольный шлиц. Маленькой фортункой.тогда щит может сезонно гулять!
Оффлайн Алексей.
« Ответ #103 : Октября 18, 2018, 12:58:59 pm »
Чтобы закрепить направляющие ящиков.
В боковинах, в тех местах делать царгу.
