Автор Тема: Ленточник Корвет 32 - помогите отзывом  (Прочитано 24807 раз)
Оффлайн Дми-III-й
Сегодня видел этот станок в магазине, пощупал покрутил, конструкция показалась довольно надежной, двигатель асинхронный с хорошим оребрением и обдувом, внушаит, лента двигается легко без заеданий, направляющий узел ленты с подшипниками (говорили что он шуметь будет сильнее чем сухари), хорошо фиксируется и не люфтит, сделан в виде массивного, широкого алюминиевого профиля. Углы и прямизну стола не проверял, зато понравилась цена 6500 руб. На сайте Энкора правда фото для этого станка перепутано (висит Корвет 34), выглядит он слегка иначе чем 34-й. В общем пока нацеливаюсь на этот ленточник. Цель - получение пиленного шпона, рейки для небольших поделок, выпиливание по контуру.
Есть ли на форуме реальные пользователи Корвет 32? Что в нем хорошего, какие минусы и недоработки?
С уважением, Дмитрий
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #1 : Апреля 04, 2006, 05:23:08 pm »
А в ответ тишина...
Может быть кто-то что-то слышал, видел в работе или пробовал?
Оффлайн Denis
  • Из: Барнаул. До МСК - 4000км.
Re: Ленточник Корвет 32 - помогите отзывом
« Ответ #2 : Апреля 04, 2006, 05:50:55 pm »
У меня 31-й, у двоих друзей 32-е.
 Мой - слабоват, зато легкий и компактный. 32 - вещь уже посерьезнее, но к нам почему-то не завозится.
Отзывы про 32 положительные, столы у обоих ровные, но это лучше проверить. Я свой из 4-х экземпляров выбрал более-менее ровный, потом отдавал еще шлифовать на завод..
Ленточка от Энкора того... раз на раз не приходится. Из партии что пришла с пилами - очень даже ничего, а вот последнюю посмотрел, брать хотел - у всех зубья с разводом в одну сторону. Ну забыли они в другую развести зубья, бывает...
Выбор лент к 32 станку побогаче...
Режут из твердого дерева (груша, яблоня, граб, кизил) из бруска реечки и по контуру (радиус 30 мм 6 мм лентой). Чистота реза, конечно не та, как у циркулярки с диском из отрезной фрезы по металлу, но вполне пристойная. Грушу 32 мм на рейки 2 мм я на своем 31 распускал, на 32 это решается еще лучше. Мое мнение - жаль, что я тогда не смог его купить, не плохая штука.
PS. С всякими бекумами, девольтами, проксонами сравнивать не надо - не та ценовая группа.
PSS. Могу поинтересоваться не против ли они, и дать адреса владельцев - в личку.
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #3 : Апреля 05, 2006, 12:13:57 am »
Спасибо, это примерно то что я хотел узнать, буду брать, насчет разводки полотна проконтролирую, "предупрежден значит вооружен".
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #4 : Апреля 07, 2006, 03:48:59 am »
Все! Купил, с разводом ленты проблем не обнаружилось, правда зубья разведены странно т.е. один влево, один вправо и один не разведеный, затем повторяются. Работает очень тихо, немного не понравилось крепление упора на столе, какие-то пластмассовые детали и сам упор какой-то хлипковатый, но вроде функции свои выполняет, транспортир едва заметно люфтит в пазу, но это как я понял даже у DeWalt-а присутствует.
Весь вечер разбирался в конструкции и регулировал ленту, завтра опробую на яблоневом брусочке, попробую напилить из него реек и шпона
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #5 : Апреля 15, 2006, 05:37:41 am »
Более внимательное изучение станка выявило еще несколько неприятных моментов.
На шкале транспортира точно совпадает только угол 90 градусов, остальные углы отмеченные на шкале не соответствуют указанным, например угол 45 гр. сдвинут по шкале аж на 3 мм (т.е. примерно 48 градусов).
Вертикальная плоскость транспортира не перпендикулярна столу, хотя на ней предусмотрены отверстия для крепления накладки, можно попробовать точно подогнать накладку и сделать ее строго вертикальной.
Параллельный упор при боковой нагрузке отклоняется от вертикального положения т.е. тонкий шпон пилить не всегда ровно получается выдержать толщину, хочу сделать новый упор из дуба.
В остальном станок вполне приличный, сделал к нему лампу для подсветки рабочей области из китайского светильника и компьютерного держателя для копий, в понедельник выложу фотки может кому нибудь пригодится.
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #6 : Апреля 19, 2006, 01:01:22 am »
Вот фотки самодельной лампы как обещал.
Дополнительную розетку легко разместить внутри черной пластмассовой заглушки на корпусе станка.
Штырь компьютерного копи-холдера отлично подошел в гнездо для ручки натяжителя ленты, наверняка у кого нибудь такая железяка в офисе имеется, обычно она валяется и никто ей не пользуется, потому как геморой каждый раз листик в нее зажимать, проще на стол положить :)
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2006, 02:30:56 am от Дми-III-й »
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #7 : Апреля 19, 2006, 10:44:34 am »
Прям на мою похожа (http://forum.ks...msg6657#msg6657). Со светом мысль интересная, пока вроде бы не испытывал неудобства, но стоит подумать...
И проблемы те же... :) Но вместе - уже веселей!
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #8 : Апреля 19, 2006, 08:07:19 pm »
Да Дим, посмотрел на фотку твоей Промы - Корвет с нее похоже и слизали, вообще никаких отличий не нашел кроме цвета корпуса :)
А ты не интересовался бывают для нее ленты с мелким зубом для чистого распила, а то я пока совсем в этом деле темный ?
Оффлайн DMLA
« Ответ #9 : Апреля 19, 2006, 08:39:19 pm »
Темный - в смыслее черновой? Или как?
Дим, а у тебя какая ширина пилки? У меня - по-моему 8мм...
А по-поводу пилок, я и сам собирался поскать варианты, т.ч. буду информировать!
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #10 : Апреля 19, 2006, 08:51:30 pm »
Темный всмысле не понимаю ничерта какая пилка нужна чтобы быстро распилить, какая чтобы медленно и чисто, какая форма зубьев для продольного/поперечного распила оптимальна и т.п. Надо просвящаться, читать. К сожалению в инструкции ничего об этом не написали.
У меня тоже 8мм лента, зубья "елочкой", похоже она для продольного распила предназначена.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #11 : Апреля 19, 2006, 11:35:12 pm »
Лампы такие недолго живут, я таких кучу уже выкинул! Сейчас появились нормальные в продаже, но по 800р.
(ну это так к слову.)
Лучше скажите главное, шпон уже пилили? И как вам?
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #12 : Апреля 20, 2006, 01:49:53 am »
Да первым делом как раз и попробовал отпилить самый тонкий кусочек шпона от яблоневого брусочка, результатом остался доволен, если не сильно прижимать брусок к упору, то можно отпилить шпон практически без заваливания толщины, минимально получилось 0.7 мм с вполне приемлемым уходом по толщине 0.1 мм, спил практически ровный, небольшую "волнистость" на поверхности лента конечно оставляет (видимо чертит место сварки полотна), но ее легко убрать шлифовкой. Меньшую толщину уже сложно контролировать, думаю что если поставить более мелкозубую ленту то будет получаться лучше, у штатной шаг зуба около 5 мм.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2006, 04:31:47 am от Дми-III-й »
Оффлайн Iroko
« Ответ #13 : Апреля 20, 2006, 10:17:29 am »
А я вчера на выставке строительной был. Там был стенд Девольта.
Пощупал 876 модель. Каретка немного люфтит, а стол аллюминевый.
До этого беккам смотрел с чугунным столом,больше понравилась и "щепач",
тоже чугунный столик. И упор хороший.
А мощности вам хватает на корвете?
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #14 : Апреля 20, 2006, 11:47:55 am »
Да-а, чугунина - это вещь, вот только тяжелая, Корвет 33 кг весит и то особо не потаскаешь.
Мощности хватает нормально, если дерево твердое, приходится подавать медленно иначе видно полосы на спиле, поэтому двигатель не особо напрягается, да и мне куда спешить... В общем для пропила высотой 80 мм мощности вроде в самый раз.
Оффлайн Iroko
« Ответ #15 : Апреля 20, 2006, 05:42:09 pm »
Мне чуть побольше надо! 80-маловато. Хотел чтоб на двери хватило. Там см 12 примерно.
Буду всётаки помощней и почугунней искать!
Оффлайн Konstantin
« Ответ #16 : Августа 03, 2006, 12:47:40 am »
Продолжу в этой ветке.
Хочу ленточную пилу купить.
Не дорогой настольный вариант.
Как понял вариантов два: Корвет 31 и Jet JWBS 9.
Применение: роспуск на рейки бруса.
Ручная циркулярка есть, но глубина пропила 40мм. Еще одну (с большим пропилом) покупать не хочу.
А так можно ширину рейки до 80 мм довести.
Вопрос.
Различаются ли чем-то глобально эти два девайса, кроме цвета?
Какому предпочтение отдать?
Большая ли погрешность (по толщине) при роспуске бруса 50-80 мм?
Есть ли какие-либо неудобства или неприятности к которым надо заранее готовится? (учитывая, что это простые и не дорогие станки)
Забуксовал.. Что в описании означает "ширина распила"?
« Последнее редактирование: Августа 03, 2006, 12:52:10 am от Konstantin »
valery
« Ответ #17 : Августа 03, 2006, 12:56:24 am »
Дисковая пила "не" рвется, а лента рвется... Гену pinout-а подождите, он вам расскажет на каких объемах. Может расхочется брать... Хотя он своей самоделкой доволен, использует и как торцовку (для своих задач).
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #18 : Августа 03, 2006, 01:21:29 am »
По отличиям у Jet есть очень удобная вещь - лампа подсветки. Также в комплекте идет очень хорошая тонкая лента на 6 мм, пропил получается чистый.
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
« Ответ #19 : Августа 03, 2006, 09:56:08 am »
Думаю, для таких задач, заявленные станки неподходят (если конечно Вы собираетесь распустить пару брусков на рейки, а потом использовать агрегат по своему прямому назначению :) .
1. Маленькая производительность! После роспуска пятого бруска - заскучаете...
2. Сосна, это Вам не дуб: через 15 минут работы не зубья налипнет смола, с вытекающими отсюда последствиями.
Для подобных работ сгодится старый советский ЛП-70 с лентой шириной 32 мм...
Ленточная пила это конечно нужный станок (очень нужный), но выполнять на бюджетных ленточках пропилы высотой более 20-30 мм, да ещё и в больших объёмах, да ещё на сосне - очень утомительное (и убыточное) занятие...
Сейчас я распускаю на пилораме клён на чурбаки толщиной 70-80 мм и, чтобы эти чурбаки распустить на доски 25х80 использую циркулярку, а не ленточник. На циркулярке в-ж-ик и готово, а на ленточнике целый день уйдёт, да ещё и недешёвые ленты изнашиваются...
В общем не надо рассматривать бюджетный ленточник как панацею...
« Ответ #20 : Августа 03, 2006, 11:32:23 am »
Геннадий, а ленточник преимущественно для чего используется?
Оффлайн Konstantin
« Ответ #21 : Августа 03, 2006, 09:15:20 pm »
Поддержу вопрос Хоккуиста.
Мне ленточник не для больших объемев. Время не очень важно.
Просто попутно хочу расширить парк инструмента.
И в данный момент надо распустить доску красного дерева 50х200(с торца).
Если распустить по толщине, то после обработки в лучшем случае остотанется 45 мм ширины рейки.
Хочу побольше.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #22 : Августа 04, 2006, 10:57:46 pm »
Вот здесь сравнивали ленточник с лобзиком http://forum.ks...g11456#msg11456
Представляю себе скорость пиления лобзиком, поэтому скорость должна устроить.
Объемы не большие.  Использование не коммерческое. Для бытовых нужд средне-постоянной активности.
Вообще, по вышеприведенной ссылке, STEP выбирал между лобзиком и ленточником по тем же потребностям, что и я. Но он брал более старшую модель, с соответствующим отрывом по цене и возможно качеству.
Понимаю, что бюджетный станок будет иметь и мощность меньшую, и возможно регулировки менее удобные и пр. Готов с этим смириться.
Но больше интересуют неточность распила или грубый распил ,требующий дополнительных трудозатрат.
Так же хочется уменьшить ширину распила. При нескольких распилах можно доп. реечку вытянуть. При дорогих сортах древесины - актуально.
Оффлайн pinout
« Ответ #23 : Августа 07, 2006, 09:41:03 am »
Берите ленточник, не сомневайтесь... Уверен, что он станет самым часто используемым инструментом. Потом будете удивляться "как это я без него раньше обходился?..." В общем, "подсядите" на него.
Сразу надо убить в себе максимализм, и не пытаться купить агрегат с максимальной высотой пропила... Как показывает практика домашней мастерской - высоты пропила 150мм вполне достаточно.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #24 : Августа 07, 2006, 09:15:21 pm »
То, что буду его постоянно использовать, не сомневаюсь.
Максимализма нет. У приведенных станков глубина пропила 80 мм, что на ближайшую пятилетку меня устроит.
Беспокоила дешевизна станка. Не получится ли, что куплю конструктор с бесконечными настройками и пр.?
Сможет ли он пилить ровно на максимальных 50-80 мм?
То, что предстоит еще та эпопея с выбором станка при покупке, уже понял.
А именно на эти модели смотру из-за небольших габаритов.
Следующие модели уже на станинах и предполагают стационарную установку.
33 Ответов
18981 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2017, 03:09:40 pm
от Xvid
4618 Просмотров
Последний ответ Июня 23, 2009, 08:27:55 pm
от unface
3931 Просмотров
Последний ответ Октября 26, 2010, 09:11:31 pm
от Илья Андреев
13908 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2013, 09:35:01 pm
от Александр52
1733 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2013, 06:54:32 pm
от paef
