Автор Тема: FEIN Multimaster - многофункциональный инструмент.  (Прочитано 241700 раз)
Re: Мультимастер от Fein
« Ответ #25 : Августа 19, 2008, 09:47:50 pm »
Но снимает она краску нормально... имено на филенке?
Можно, наверное, но долго и дорого.
Да и не предназначена она для этого.
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #26 : Августа 19, 2008, 09:48:15 pm »
Но она конечно для мелких работ...... я так поняла....
Стену на 20 квадратов ею никто не будет шкурить..... хотя.....
Будь здоров!
Тогда у тебя все получится!
С уважением, Ольга
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #27 : Августа 19, 2008, 09:50:16 pm »
Придется опять мне фен включать(((((
И руки при это жечь.......
Спасибо, Дима.......мою мечту порушил)))))
Будь здоров!
С уважением, Ольга
« Ответ #28 : Августа 19, 2008, 09:55:39 pm »
В стиле рустик можно слелать - ямок наковырять, к примеру.
Но долго это и не правильно.
Есть относительно дешёвые ленточные, ПШМ и т.д.
Для каждого инструмента - свой круг задач.
Можно видео посмотреть по каждой из них:
http://www.fein...aster_video.php
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #29 : Августа 19, 2008, 10:00:26 pm »
На полотне не проблема снять краску... шлифмашинки все есть....
А вот филенки.....
И рустик мне не подходит стиль........ у меня классика в доме))))
Привожу сталинские двери в порядок... и уже они меня достали....
И выкинуть их жаль....... хорошие.....
Будь здоров!
С уважением, Ольга
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #30 : Августа 19, 2008, 10:01:03 pm »
А видео сейчас посмотрю......
Спасибо))))
Будь здоров!
С уважением, Ольга
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #31 : Августа 19, 2008, 10:02:57 pm »
Это я уже посмотрела.... на сайте фирмы))))))
Будь здоров!
С уважением, Ольга
« Ответ #32 : Августа 19, 2008, 10:07:38 pm »
Вот этим они примерно и ограничивают круг задач.
По филёнке - правильнее фигурные подошвы для ПШМ (типа Фестула), но уже когда краска снята.
А круг задач у Файна ограничен принципом работы - осцилляция.
« Ответ #33 : Августа 19, 2008, 10:08:13 pm »
Меня хватило только на одну сторону одной двери :) Снимал феном. Далее сделал вывод, что не стоят эти двери того, чтобы так убиваться. Пока оставил как есть, просто покрасил. При следующем ремонте, возможно, просто заменю на новые.
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #34 : Августа 19, 2008, 10:10:41 pm »
Ха-ха))))))
Я сделала одну ... но с двух сторон))))
Осталось всеш ничего..... четыре ))))))))))))
Будь здоров!
С уважением, Ольга
« Ответ #35 : Августа 19, 2008, 10:13:07 pm »
Да, расчитывать, что Мультимастер возмёт на себя самую тяжёлую работу не приходится.
Он скорее для тех небольших задач, где другим не справится, или просто неудобно.
Производительность небольшая, но всё работает.
Как мне нехватало такого инструмента, когда отпиливал возле стены ламинат....
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #36 : Августа 19, 2008, 10:14:50 pm »
И трубу очень удобно на стенке срезать...газовой кусок остался...некрасиво....
Но ведь только из-за этого не покупать ее.......
Будь здоров!
С уважением, Ольга
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #37 : Августа 19, 2008, 10:15:36 pm »
Юра....... я поздравляю тебя с прекрасной покупкой)))
Ты молодец))))
Будь здоров!
С уважением, Ольга
« Ответ #38 : Августа 19, 2008, 10:18:04 pm »
Из цветмета?
Черный металл лучше не резать.
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #39 : Августа 19, 2008, 10:21:41 pm »
Я не знаю из какого метала....... старая..... ее отрубили а вместо нее новыю на другом конце кухни поставили....
И горб оставили на 1 см приблизительно...
Будь здоров!
С уважением, Ольга
« Ответ #40 : Августа 19, 2008, 10:23:59 pm »
Спасибо, Ольга за поздравления!
Чую, что работа для инструмента найдётся.
Хотя, пока надо как следует этот Мультимастер освоить, чтобы представлять все его возможности.
« Ответ #41 : Августа 19, 2008, 10:36:05 pm »
Сталь, наверное. Снести болгаркой, затем заштукатурить яму.
« Ответ #42 : Августа 19, 2008, 10:49:09 pm »
Или вбить кувалдой, а затем заштукатурить яму.
« Ответ #43 : Августа 19, 2008, 10:51:56 pm »
По хорошему, сабельной пилой бы этот пенёк от трубы....
« Ответ #44 : Августа 19, 2008, 10:57:28 pm »
Сабельная пила не очень хорошо, так как она спилит заподлицо и поэтому либо при замазывании придется делать небольшой холм, либо торец трубы будет слегка просвечивать. Уже не раз убеждался, при ликвидации инородных тел в стенах (вплоть до ржавых гвоздей) надо заглубляться и потом замазывать. Так что или пилить с заглублением, или, действительно, забить, если только не вылезет с другой стороны или не развалится стена.
« Ответ #45 : Августа 19, 2008, 11:07:52 pm »
Случилась у меня история, делал двери с закаленными стёклами вместо филенок и ошибся на 25 мм, сделал больше нужного размера, а конструкция была такова, что нужно было выбрать внутренний паз, с этой задачей я справился с помощью присадочного фрезера домино по длине, а вот как во внутренних углах справиться с этой задачей?  Стамеской было неудобно, практически невозможно выбрать паз.Времени заказывать новое стекло не было, ждать нужно было неделю или две, стекло не режется. И тут я вспомнил, что сия диковинная машина имеется у Дмитрия, я его конечно попросил и Дмитрий мне не отказал и за 10минут углубил пазы в углах. В общем наступил хэппи энд, за что Дмитрию огромное спасибо и Файну тоже!  Считаю, что такая машина, для мастеровых просто порою необходима, нужна она не часто, но выручает в критических ситуациях и экономит и время и деньги
« Ответ #46 : Августа 19, 2008, 11:12:40 pm »
Только время это порою приходится долго ждать....
Не нападайте! Это я так ворчу.....
« Ответ #47 : Августа 19, 2008, 11:15:05 pm »
Только это часть истории, поскольку нормальные пазы можно сделать Домино или ламельником.
Файн - только подрезка в пазах на нужную глубину.
Потом - стамеска (на ширину паза).
Вот такая связь германских технологий и ручного инструмента.
К чему это я? Игорь хороший пример привёл, которого нет, например, на сайте Файна.
Всё, что есть под рукой - может иногда немного облегчить жизнь.
« Ответ #48 : Августа 19, 2008, 11:15:43 pm »
Думаю, что трудно найти такого мастера, которому не приходлось исправлять собственные косяки.
Иногда, действительно, стоят не простые задачи, как у Игоря.
« Ответ #49 : Августа 19, 2008, 11:51:12 pm »
  Ситуация была критическая, я не сказал главного, стекло было с дубовыми накладками и изделие нужно было сдавать через день и я ломал голову, думал распилить дверь, но эта работа заняла бы у меня точно дополнительно неделю
верхнее стекло
1696 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2009, 09:58:32 am
от Адский Стражник
2802 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2012, 11:46:12 pm
от urc
4189 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2011, 10:53:15 pm
от anakhoret@inbox.ru
4251 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2012, 10:42:09 am
от seryjj
6594 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2012, 01:08:01 pm
от Ivan65
