Автор Тема: Заклёпочник под молоток  (Прочитано 15923 раз)
Оффлайн Asmud
« : Апреля 15, 2014, 11:34:04 am »
Добрый день!
Нахожусь как говориться в активном поиске заклёпочника для вот таких заклёпок:
Сам заклёпочник выглядит так точнее его часть (обжимка):
Состоит из:
– поддержка – металлическая пластина с выемкой под головку заклепки;
– натяжка – стальной сердечник с неглубоким отверстием, высверленным по центральной оси;
– обжимка – тоже стальной сердечник, но с выемкой на торце.
Вобщем то древний инструмент, но вот задался задачей найти, может подскажете где такой можно достать ? Хотя мало вероятно может их ещё где ни будь производят ?
Оффлайн xelbyjd
  • Из: Центра России
  • Я не столяр.
    • Экомебель
Re: Заклёпочник под молоток
« Ответ #1 : Апреля 15, 2014, 04:42:56 pm »
Вам вот что надо http://www.kuva...u/catalog/2106/
Я не столяр, я тока учюсь.
Оффлайн Zefiris
« Ответ #2 : Апреля 15, 2014, 08:26:37 pm »
Насколько помню обжимка изготавливалась путем удара по шарику от подшипника подходящего диаметра. Может самостоятельно изготовить?
Оффлайн Asmud
« Ответ #3 : Апреля 15, 2014, 11:56:21 pm »
Спасибо за ссылку только пневмо молоток не подойдёт так как смогу работать тока дома :о) компрессор некуда ставить :о) поэтому и ищу ручной а пока приходиться молотком заклёпывать.
Хм попробую спасибо за идею :о) пока что не теряю надежды найти готовый.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #4 : Апреля 16, 2014, 07:33:19 am »
Сперва засверлить, сверло переточить в полукруглую форму. У меня в школе имеются оригинальные и самоделки...
Заклёпки тоже сами делаем
Оффлайн Asmud
« Ответ #5 : Апреля 17, 2014, 05:15:04 pm »
То есть сначала нужно сверло закруглить, потом засверлиться, и в конце подшипником обковать ?
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #6 : Апреля 17, 2014, 09:39:44 pm »
Да, так я сделал. Для алюминия подойдёт и мягкая сталь.
Оффлайн Asmud
« Ответ #7 : Апреля 18, 2014, 01:34:40 am »
:о) ясно буду делать, если кто найдёт где для стали продаются/делаються отпишитесь пожалуйста, кстате в качестве заклёпок можно гвозди использовать :о) неаккуратно но работает
Оффлайн Asmud
« Ответ #8 : Апреля 20, 2014, 11:02:56 am »
Ура нашёл !
    Хотел купить кернер и переточить его для заклёпок и случайно наткнулся на вот енто (почему то бородки) :о)
http://www.infr...og/3594/779944/
http://www.infr...og/3594/779945/
    Правда нет натяжки и поддержки, но натяжкой ни разу не пользовался и не представляю зачем она нужна :о) вот без поддержки трудно высверлил в толстом бруске выемку но шляпку заклёпки всё равно некрасиво плющит. Вобщем там тока обжимка. Поддержку придётся доделывать, но енто ерунда способ уже тут подсказали спасибо :о)
    Странно, никак не могу подобрать длину заклёпки для формирования шляпки если 4-5 мм не до конца формируется шляпка, если 6-8 мм начинает загибаться в сторону хм может глубина выемки в обжимке больше ... подскажите сколько нужно оставлять ?
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
« Ответ #9 : Апреля 20, 2014, 12:17:39 pm »
         Натяжка нужна для лучшего сжатия деталей при склепывании. Можно подобрать трубку с подходящим внутренним диаметром,а проще просверлить отверстие в торце прутка.
      Формировать шляпку нужно легкими постукиваниями молотка. Обжимка больше служит для придания шляпке товарного вида и дозатяжки.
Оффлайн Asmud
« Ответ #10 : Апреля 20, 2014, 02:22:03 pm »
С обжимкой ясно, не видел в ней необходимость так как подтягивал болтами пока заклёпывал.
    Щас на обед ходил проверил одну идею, вставил заклёпку шляпкой в обжимку, шляпка утонула почти на миллиметр в глубину по отношению к стенкам :о( похоже внешние стенки выше, стоит ли их сточить или это нормально ?
    Вечерем сфотографирую так трудно объяснить.
Оффлайн mokva
  • Из: Тюмень
« Ответ #11 : Апреля 20, 2014, 02:33:38 pm »
http://www.reaa...?num=1394976306 здесь продают под все типы заклепок
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #12 : Апреля 20, 2014, 07:08:11 pm »
Обжимку с низу, и будет поддержка....
Оффлайн Asmud
« Ответ #13 : Апреля 21, 2014, 09:46:10 am »
Спасибо уже регистрируюсь попробую заказать парочку те что межкалиберные :о)
Спасибо :о) как то такой простой вариант не дошёл сначала расклепать как на поддержке потом сформировать шляпку как обжимкой :о) вот тока бордки которые я прикупил получились кажится бракованные :о( похоже придётся стачивать, а то шляпку недожимают
Оффлайн Zefiris
« Ответ #14 : Апреля 22, 2014, 08:53:26 am »
Вот нашел обжимки, но для ювелиров. http://www.sapp.../goodsinfo.html
Оффлайн Asmud
« Ответ #15 : Апреля 22, 2014, 09:18:15 am »
Спасибо :о) наверно рассчитаны на медь, теперь уже знаю что смотреть запасусь заклёпками съезжу посмотрю :о) может как раз то что надо, пока  что буду перепиливать купленое так как уже было в работе не вернуть.
Оффлайн алекса
  • Шъю тенты кабрио. Даже на это.
« Ответ #16 : Октября 27, 2018, 01:06:58 am »
 Вижу, что тема древняя, но сейчас очень актуальная для меня.
-- мне нужны были заклёпки 3,5 мм. Оказалось, что таких не существует.
 Есть, 3 мм и 4 мм. Выход найден.
 Латунные  шурупы, 3,5мм х 20.  Они не дешёвые
Правда внешний вид, как шуруп, под прямой шлиц.
 Выше коллега писал про гвозди, в качестве заклёпок.
 Я говорю, про 3,5 мм.
 Гвозди великолепно подходят, только -- гвозди  финишные. 3,5 х 80мм. они из очень мягкой стали.
 Ну а в качестве поддержки и бойка, великолепно подходят болты, высокопрочные с внутренним шестигранником.
 В этих лунках, шестигранных, дно в форме сферы.
 Надо только срезать  часть шляпки, подобрав толщину болта, и соответственно, размер внутренней дырки этого болта.
Ремонт тентов кабриолетов.
Пошив тентов кабриолетов.
Пошив, перетяжка и реставрация салонов автомобилей.
8-903
--752
75-64
Александр.
 Звонить в рабочее время. Иначе. --найду Вас.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #17 : Октября 27, 2018, 08:38:53 pm »
По ГОСТу существуют, только это нерекомендованный размер...имхо при расклёпке заклёпки Ф3 мм она осаживается ( увеличивается в диаметре) и заполняет отверстия склёпываемых деталей...или у вас отверстие Ф4 мм и его заполнить надо, а Ф3 не заполняет?
За подсказку про болт с внутренним шестигранником в качестве обжимки отдельный респект...Прочёл- не поверил,протянул руку, заглянул внутрь головки болта М10- точно -сфера, чсх...
Оффлайн алекса
« Ответ #18 : Октября 27, 2018, 10:24:33 pm »
Ты думал я картинку выше, сам нарисовал??
 Там видна сфера.
 У меня отверстие 3,5 мм.
 Заклёпка, которая 3 мм, его не заполняет.
 Сейчас в раздумьях, что применить. Или шурупы латунные, или финишный гвоздь.
 В данном случае, тут на первом мете, должна быть эстетика.
 Прочности хватит, и так, и так.
8-903
--752
75-64
Александр.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #19 : Октября 28, 2018, 11:15:42 am »
 Там видна сфера.
та ничё я не думал, просто с такими болтами имею дело практически каждый день  и не задумывался о форме дна шестигранника...
теперь бы ещё разобраться, из головки винта какого размера получается обжимка на какой диаметр головки заклёпки...
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #20 : Октября 29, 2018, 12:12:03 pm »
Без движения лежат несколько таких насадок для пневмоинструмента (ИМХО)  и  немного  ( мож 1,5-2 кг)  разнокалиберных заклепок десятка (или полтора) видов.
Могу обменять на  ненужные Вам "железяки" для резьбы по дереву)
Оффлайн алекса
« Ответ #21 : Октября 29, 2018, 12:17:11 pm »
Заклёпки 3,5 какие есть в наличии??
8-903
--752
75-64
Александр.
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #22 : Октября 30, 2018, 08:47:01 am »
Буду посмотреть)
Оффлайн krserv
« Ответ #23 : Декабря 18, 2018, 09:08:01 pm »
тем же самым вопросом озадачен, но только для самых маленьких алюминиевых заклепок 2 мм:
Вот на али смотрю, но есть только от  5 мм, а у 2 мм заклепок головка 3.5  мм только.
https://www.ali...=y&jump=afs
И под шляпку заклепки 3.5 мм отверстие в подложке нужно тоже.
здесь только от 6 мм начинаются отверстия:
https://www.ali...00-270a1005ba0b
Аналог бы дешевый найти на такой набор от 2 мм:
https://www.220...abs-description
а вот в этом наборе со сферической выемкой это дожимка, а с круглым отверстием что это и для чего?
https://www.kra...4635/2790409/0/Набор%3A+клепальная+обжимка+и+дорник+для+округления+заклепки%2C+6+шт
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #24 : Декабря 18, 2018, 11:47:26 pm »
чего
Цилиндрическое отверстие-натяжка, сферические -обжимка сверху ( тонкая лёгкая), поддержка снизу-массивная, тяжёлая- при сферичесих головках с обеих сторон.При потайной- любая плоская железяка
