Автор Тема: Фанера, где взять?  (Прочитано 31488 раз)
Оффлайн dimario77
Re: Фанера, где взять?
« Ответ #75 : Марта 13, 2016, 09:27:40 am »
А где результаты тестов ?
Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
Оффлайн Промжелдорсбыт
    • Pgds.ru
« Ответ #76 : Марта 13, 2016, 04:32:39 pm »
Там довольно много материала получилось снято, пока привожу в приличный вид и по мере приведения выкладываю,
С уважением, Дмитриев Олег.
Надежный поставщик  фанеры фсф в Москве
Оффлайн Алексей Рукин
  • (aleksrukin)
  • Из: Воронежская обл.
Где купить гибкую фанеру?
« Ответ #77 : Марта 13, 2016, 09:07:10 pm »
Всем привет!
Возникла необходимость в приобретении гибкой фанеры (сейба) перерыл интернет, по Воронежу найти не могу. Может кто знает? Или хотя бы в другом регионе с доставкой ТК. Нужен всего 1 лист.
Оффлайн Vbat
Re: Где купить гибкую фанеру?
« Ответ #78 : Марта 13, 2016, 10:03:46 pm »
http://www.bohm...rechnaya-seyba/
Про доставку не знаю
  • (aleksrukin)
« Ответ #79 : Марта 13, 2016, 10:06:39 pm »
Спасибо, попробую уточнить.
    • Pgds.ru
« Ответ #80 : Марта 18, 2016, 02:53:09 pm »
Выложили почти весь тест, уже есть предварительные результаты замачивания на сутки фанеры и osb-3 - http://youtu.be/TCOMiBz1Xog
    • Pgds.ru
« Ответ #81 : Апреля 08, 2016, 02:05:25 pm »
Потеплело и мы снова приглашаем всех за фанерой  :embar:
Оффлайн игорь перфильев
« Ответ #82 : Апреля 09, 2016, 01:24:22 am »
Сегодня  пробовал  в  лесу  берёзовый  сок  Он  особенно  сладкий  в  этом  годе  Значить  опять  фанера  пойдёть  повышенной  твёрдости  !
    • Pgds.ru
« Ответ #83 : Апреля 12, 2016, 02:47:35 pm »
Только уже в следующем году) Всё же фанера из кряжа зимней валки производится в основном)
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #84 : Апреля 12, 2016, 03:35:09 pm »
Вы фанеру только ФК и ФСФ продаете ?
Вроде бы судя по тексту у Вас ламинированная фанера есть ?
Из того что на сайте написано ассортимент неясен.
Как думаете на улице без навеса что больше продержится - ФСФ или ОСБ ?
    • Pgds.ru
« Ответ #85 : Апреля 12, 2016, 08:23:26 pm »
По поводу ламинированной фанеры - она есть в наличии, покрытие пленка/пленка, толщина 18 и 21 мм, размер листа 3000х1500 мм.
А насчет того, что дольше продержится на улице без навеса у меня на данный момент достаточно однозначное мнение сложилось, оно же подкрепилось и результатами теста водостойкости. Я считаю, что в принципе при наличии такой фанеры, как хвойная фанера ФСФ, коей у нас имеется в достаточном количестве, использование ОСП не имеет смысла с точки зрения потребителя, поскольку они находятся в совершенно одинаковом ценовом диапазоне. А на данный момент так и совсем бессмысленно и даже "стремно" покупать OSB, поскольку она в связи с курсом доллара осталась только российского поизводства, далее позволю себе процитировать самого себя же - "тем более, что сейчас в связи с состоявшимся курсом доллара, плиты импортной нет,
а российская ориентированно-стружечная плита изначально лишена части преимуществ, благодаря которым получила широкое распространениев США и Канаде. Если предметно рассматривать, то на данный момент плита ограничена в размерах, бывает только 1220х2440 и 1250х2500мм, хотя за океаном популярна форматах 2800х1250, 3000х1250,6000х1200мм, которые действительно позволяют удобно и без отходов её применить в каркасном домостроении, закрыв типовые размеры. В отличие от плиты, произведенной в Сша и Канаде на внутренний рынок, на плите российского производства отсутствует разметка, которая опять же при строительстве типового каркасного строения позволяет сократить время время возведения до минимума и существенно облегчает производимые работы по раскрою материала. Плюс к этому, видимо, в связи с традиционным желанием сэкономить, российские производители используют прессы с меньшим давлением, а для достижения аналогичных импортным характеристикам в клей добавляются синтетические связующие в избыточных количествах, которые дают вылет вредных веществ, превышающий ПДК и делающий недопустимым использование данного материала внутри помещений, да и, можно сказать,
в каркасном домостроении в целом. Как видно в тесте, на который вы скинули ссылку, у российской плиты помимо этого не соблюдена геометрия листа, что тоже является следствием использования недорогого и не очень качественного оборудования для производства плиты. На данный момент эти тенденции являются основными в российском производстве OSB-3, помимо того момента, что ещё и продавцы повсеместно подливают масла в огонь, толкая вместо OSB-3 плиту OSB-1 и OSB-2, которые должны стоить дешевле, поскольку не являются водостойкими."
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #86 : Апреля 12, 2016, 09:25:22 pm »
Т.е. получается что для улицы лучше взять хвойную ФСФ ?
    • Pgds.ru
« Ответ #87 : Апреля 13, 2016, 12:11:00 pm »
В случае с фанерой всегда получается лучше взять березовую ФСФ, это самое передовое и качественное, что есть на рынке, к сожалению сегодня бегаю по встречам, а завтра выложу фото будки, сделанной из упаковочных кусков оной, которая покрашена пф-115 два раза за 15 лет. Дело в том, что как и в случае с OSB, плюсом хвойной фанеры может быть только ее вес, по остальным же прочностным характеристикам они березовой фанере существенно проигрывают, что негативно скажется на удержании крепежа, однако с точки зрения водостойкости параметры хвойной и березовой фанеры схожи. Опять же стоит обратить внимание на удобство использования формата 1220х2440, поскольку хвойная фанера бывает только такого формата и редко 1250х2500.
    • Pgds.ru
« Ответ #88 : Апреля 14, 2016, 12:13:00 pm »
Прикладываю обещанные фото, данная конструкция была в 2001 году сооружена из упаковочной фанеры ФСФ Демидовского фанерного комбината, это обрезки листов, которые использовались для обкладки фанеры во избежание её повреждений при транспортировке и складировании. За это время она была 2 раза покрашена краской ПФ-115, как видно на фото по клевому соединению никаких изменений нет, и не смотря на то, что обрезки в основном длиной 3000мм и узкие, крепеж в виде обычных гвоздей везде остался на месте. Думаю, что при использовании современных ПУР-лаков и ПУР-красок можно получить куда более гламурный экстерьер без изменений на длительный срок, характерным примером использования ЛКМ на основе полиуретана в данный момент являются многочисленные детские площадки, которые в большинстве своём как раз и выполнены из березовой фанеры ФСФ, а полы и элементы ступенек из фанеры березовой ламинированной, с покрытием пленка/сетка, стойкой к истиранию.
Оффлайн violad71
« Ответ #89 : Апреля 28, 2016, 09:51:08 am »
Огромное спасибо Олегу (Промжелдорсбыт) за качественную фанеру и хороший ценник.
Оффлайн diamonz
« Ответ #90 : Мая 11, 2016, 11:29:38 am »
Подскажите, пожалуйста, встречается ли в продаже в Москве или поблизости - фанера ФК размером отличным от 1525х1525мм - то есть 1220х2400 или побольше. В интернете упоминания есть, но когда звонишь - у всех только 1525х1525мм. Необходимая толщина 9-12мм.  Фанеру ФСФ заказчик в помещение ставить не хочет.
Оффлайн xazerx44
« Ответ #91 : Мая 11, 2016, 07:28:26 pm »
Фанера ФК вся идет подтора на полтора. По спецзаказу возможно изготовление другого размера. Но на продажу никто заказывать не будет. Только стандарт.
Если Вам кто-то предложит фанеру ФК 1220*2400, значит Вас просто разводят.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2016, 07:31:12 pm от xazerx44 »
    • Pgds.ru
« Ответ #92 : Мая 16, 2016, 02:25:32 pm »
Странное заблуждение, все заводы и компании, которые производят фанеру в данном размере, кроме тех, кто занимается исключительно хвоей, производят как фанеру ФК, так и фанеру ФСФ размера 1220х2440 и 2440х1220, в частности это корпорация Свеза, заводы Плайтерра, Сыктывкарский фанерный завод.
Другое дело, что заказчик интересный, ведь класс эмиссии у фанеры ФК и ФСФ, которую следует использовать для мебели и дома одинаковый, Е1.
Возможно ему будет достаточно это разъяснить) http://pgds.ru/.../fanera_fsf.php
« Ответ #93 : Мая 16, 2016, 02:41:24 pm »
  Какие  умные  люди  сидят  в  фирме  Промжелдорсбыт.  Всё  знают  Я  даже  забоялся   Наверное  сотрудники  делают  какие  то  специальные  упражнения   Можете  поделиться  Я  хочу  видео!
    • Pgds.ru
« Ответ #94 : Мая 16, 2016, 03:23:31 pm »
Уже снимаем, отдельно про фанеру ФК, потом про ФСФ, потом про пилу, которая как обычно стоит в два раза дешевле Фестула, но во сколько раз проигрывает, вот вопрос) В ближайшее время обзоры выйдут. Спасибо за интерес.
Оффлайн xazerx44
« Ответ #95 : Мая 16, 2016, 03:27:15 pm »
А почему у Вас (впрочем как и у других) в продаже нет фанеры ФК размерности, отличной от 1525*1525? А по поводу эмиссии, я человек консервативный, поэтому продолжаю считать (возможно и заблуждаясь), что фанера ФК экологичнее ФСФ, ФСФ экологичнее ДСтП. Просто меня так учили.
    • Pgds.ru
« Ответ #96 : Мая 16, 2016, 03:56:50 pm »
Мы на данный момент не имеем возможности данный формат складировать, поэтому были вынуждены от поставок к себе на склад отказаться в 2008. Но в целом использование ФК или ФСФ фанеры должно сейчас определяться условиями эксплуатации, а не экологическими нормами, потому что с учётом современных требований, в первую очередь европейских, фанера ФСФ является абсолютным заменителем фанеры ФК, т.е. имеет фон аналогичный самой древесине.
Оффлайн xazerx44
« Ответ #97 : Мая 17, 2016, 02:43:42 pm »
Может я чего-то не понимаю, но в чем разница при складировании фанеры ФК и ФСФ одинакового размера. И опять же ФК у всех только одного размера. Отсюда вывод: либо другие размеры по факту не производятся (хотя и есть в номенклатуре заводов), либо не идут в свободную продажу. Вне зависимости от причин потребитель в минусе. Даже не рассматривая вопрос эмиссии, ФСФ получается дороже. Да и возвращаясь к вопросу эмиссии, по ГОСТу должна быть быть Е1. Но что там по факту? ФК склеена карбамидным клеем, ФСФ - фенолформальдегидным, и фенола в ней больше. И даже если оба вида имеют эмиссию Е1 и оба безопасны для здоровья, потребитель старается выбрать то, что безопаснее.
    • Pgds.ru
« Ответ #98 : Мая 18, 2016, 11:24:21 am »
Разницы никакой нет, поэтому конкретно нам пришлось отказаться от формата в целом, о чём я и написал, у нас нет ни фанеры ФК, ни фанеры ФСФ 2440х1220. Насчёт фанеры ФК одного размера - тот факт, что превалирует 5х5 формат не говорит о том, что других не существует.  В частности мы длительное время по 3-5 фур в месяц продавали фанеры 2440х1220, но не завозя себе на склад в принципе, поставки были прямо на производство.  Если воспользоваться поиском, не очень сложно обнаружить требуемый материал не далее, чем на 2 страниц яндекса или гугла. К ФСФ производитель более жесткие требования предъявляет, а по той же ФК куча комбинатов, которые делают адский шлак, который как по дереву, так и по клею непонятно из чего состоит, к крупным производителям это не относится, конечно.
    • Pgds.ru
« Ответ #99 : Июня 28, 2016, 09:33:34 pm »
Заводы, производящие фанеру формата 1500х3000 плавно подгоняют цены под загнивающий запад, по высокосортной в итоге имеем повышение цен по некоторым сортам до 50%. Уже получили новые прайсы, сидим репу чешем, в ближайшее время обновим на сайте. Вслед за металлом и всем остальным поехала и фанера.
