Автор Тема: Кто сделает липовый погонаж?  (Прочитано 5006 раз)
Оффлайн dtolstoy
« : Апреля 16, 2014, 05:27:47 pm »
Длина брусков 600 мм. Сечения приведены на эскизе. Боковые поверхности клиньев обработать под склейку. Торцы можно не обрабатывать.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2014, 05:36:20 pm от dtolstoy »
Оффлайн ( Алексей )
  • Из: Беларусь
Re: Кто сделает липовый погонаж?
« Ответ #1 : Апреля 16, 2014, 09:39:30 pm »
А не подскажите, где вы находитесь?
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #2 : Апреля 16, 2014, 10:13:14 pm »
Я занимаюсь липой. Но фото не открываются. Можно в личку ТУ и колличество + чертеж. Можно на почту.
silalex@mail.ru
Оффлайн Сергей Ольхов
  • Из: С. Петербург. Декорационная мастерская
  • Про мастерскую-http://yadi.sk/d/cui8-GO95EoqG
« Ответ #3 : Апреля 16, 2014, 11:39:50 pm »
Можем поделать но только со второй недели мая. Правда не всё точно понятно, но это осуждаемо.
Оффлайн елкин-палкин
  • Из: Поволжье
« Ответ #4 : Апреля 17, 2014, 10:48:03 am »
Что-то как-то не понятно:
- если это погонаж, то конусов по длине вроде как быть не должно, иначе это уже по-другому делать надо
- размеры в чём? и каков допуск? как-то сомнительна точность 131,2 градуса или 98,1 мм для деревообработки.
Все электроприборы работают на дыму, когда дым из них выходит, они перестают работать.
Оффлайн dtolstoy
« Ответ #5 : Апреля 17, 2014, 10:53:25 am »
Никаких конусов. Это призмы.
  • Из: Поволжье
« Ответ #6 : Апреля 17, 2014, 11:25:03 am »
Как не конус, если они сужаются от периферии к центру? являясь сегментами кольцевой конструкции? Или я чего-то не понимаю?
Оффлайн dtolstoy
« Ответ #7 : Апреля 17, 2014, 12:22:32 pm »
Это призмы высотой 60 см, из которых склеивается труба.
  • Из: Поволжье
« Ответ #8 : Апреля 17, 2014, 10:47:20 pm »
Ну - так значит все-таки сегментные (конусные), а не прямые? так такие уже как погонаж не сделаешь!
Оффлайн dtolstoy
« Ответ #9 : Апреля 18, 2014, 09:47:03 am »
Я не силен в столярных терминах, может и не погонаж. Я грешным делом подумал, что погонаж это то что меряют в погонных метрах и умножают на цену метра.
Это бруски, которые представляют собой призмы. Прямая призма это многогранник, в основаниях которого лежат равные многоугольники, а боковые грани — прямоугольники. Сечения этих брусков приведены на эскизах, а длина из 600 мм. А конусов здесь никаких нет. Конус это вафля от сахарной трубочки.
  • Из: г.Калуга
« Ответ #10 : Апреля 19, 2014, 12:11:41 am »
Уважаемый автор темы. (уж извените, что отвечаю здесь, а не в личке). Посмотрел внимательно что Вам нужно. Действительно, с некоторой натяжкой это можно назвать и погонажом. Теперь мои вопросы.
1) Такую точность (15,2мм, 1,7мм....) думаю, никто из деревянных ребят не обеспечит. Даже при обработке МЕТАЛЛА необходимы операции ШЛИФОВАНИЯ, для достижения заданной точности.
2) Реально достичь размеров с точностью +/- 0,3мм.
3) И самое главное. Сколько Вы готовы заплатить за данный комплект липовых безсучковых заготовок. Хочу услышать Вашу цифру. Может быть в очередь встанем до Луны? ( доска сухая есть,станки есть, фрезы тоже необходимые нашел....).Ваша МАКСИМАЛЬНАЯ цена???
Оффлайн dtolstoy
« Ответ #11 : Апреля 19, 2014, 12:59:16 pm »
Эти углы проставила программа, в которой я рисовал эскиз. Я не знаю, как там уменьшить точность. Конечно же углы округляются до целых градусов.
Что касается цены, то у меня есть несколько предложений. Дайте и Вы свое.
  • Из: г.Калуга
« Ответ #12 : Апреля 19, 2014, 09:55:05 pm »
Раз есть уже несколько предложений, тогда я пасс. Подожду результата изготовления (с указанной точностью (до десятки миллиметра )) изделий.
