Автор Тема: Кровать-чердак и прочие предметы мебели  (Прочитано 20354 раз)
Оффлайн Дедов рубанок
  • Петр
  • Из: Сарапул Удмуртская респ.
Вот уже больше месяца занят этим проектом. За основу взял кровать ,показанную в WOOD-Мастере№4 за 2011г. Только не в виде двухъярусной,а под спальным местом думаю разместить комод. В данный момент сижу на больничном--решил показать,все что успел сделать.
сперва напилил и склеил ножки.
затем изготовил щиты для деталей спинок
клеил в три этапа,с широкого щита почти ничего не идет в отходы,в отличии от того,если выпиливать каждую деталь из "своего" щита. Еще одна из деталей спинки
Следующийэтап-изготовление шаблонов деталей
,разметка щитов,выпиливание деталей
,ну и последующая фрезеровка по шаблонам.Так как нужной фрезы с подшипником в магазине не оказалось,пришлось применить прямую фрезу длиной 50мм и копировальную втулку(была в комплекте с фрезером)-без косяков не обошлось
.Потом слегка шлифовал кромку в некоторых местах
,а так же испытание обновки ;D
фрезеровка пазов в ножках
сначала 20-ти мм ,а затем 50-ти мм фрезой
.глубина пазов 40мм.Далее следует окончательная подгонка деталей и сборка насухо
склейка
.шлифовка следов клея
. отделка
лак выбран по причине  отсутствия запаха.Ну вот пока и все. Готовы обе спинки.Продолжу ,когда проболеюсь :vava:
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
Re: Строю кровать-чердак
« Ответ #1 : Апреля 18, 2014, 12:11:01 am »
непрактично ст-ко клея лить.. при редкой склейке - расход не важен, но вот убирать все это потом - время то летит..
  • Петр
« Ответ #2 : Апреля 18, 2014, 12:59:39 am »
Щиты после склейки"рейсмусовались" фрезером,так что возни с излишками клея можно сказать и не было :)
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #3 : Апреля 18, 2014, 01:35:34 am »
Какой же у Вас "рейсмус"?! :)
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2014, 01:40:42 am от yakomiru »
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #4 : Апреля 18, 2014, 02:45:58 am »
Универсальный безразмерный. ;D
  • Петр
« Ответ #5 : Апреля 18, 2014, 07:40:34 am »
PASS--в точку :good: ,моя приспособа на базе дверки от шкафа,шириной 480мм ,если не ошибаюсь
  • Петр
« Ответ #6 : Мая 02, 2014, 12:59:53 am »
Всех с Первомаем! Склеил щит для боковых царг,отстрогал неровности и ступеньки. Подумал,что широкий щит удобнее строгать,чем три узкие заготовки.Затем распилил щит на заготовки,по длине отпиливал ножовкой и торцевал вчистовую фрезером по направляющей шине(сразу вчистовую ножовкой ,боюсь,закосячил бы :-X ).Пробежался ленточной шлифмашиной следы рубанков убрал и в торцах просверлил отверстия под крепежные болты(планирую использовать болты М10,ну и по паре шкантов на торец для надежности)
Оффлайн pereslavtsev
  • Из: Воронежская область
« Ответ #7 : Мая 02, 2014, 01:11:46 am »
А почему, в местах склейки делянок мебельного так заметны швы? Вы щит без фуговки клеили?
  • Петр
« Ответ #8 : Мая 02, 2014, 01:40:38 am »
Доску отстрагивал тоже "врукопашную", потом пилил на ламели ,которые затем переворачивал и склеивал(направление годичных колец соблюдал). Одна доска была радиального распила и получившиеся из нее ламели погнулись тут же в хорду миллиметров 10 высотой(Александр Кутузов об этом предупреждал в своей теме),соответственно при склейке не удалось избежать примерно миллиметровых ступеней и на фото они еще не до конца состроганы.
Да и по текстуре ламели не подбирал
« Последнее редактирование: Мая 02, 2014, 01:44:56 am от Дедов рубанок »
  • Петр
« Ответ #9 : Мая 04, 2014, 02:42:42 am »
Крепление царг к спинкам
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #10 : Мая 05, 2014, 12:03:33 am »
Просмотрел тему с начала. Основательный подход, работа ручным инструментом, и дети в помощь. Видно, что делаете с душой. А в конце "бац" и такой ляп (ИМХО). Это я про соединение царг с боковинами. Шканты это конечно хорошо, но в данном случае от них толку мало будет. Надо было делать шипы. Тем более у Вас кровать-чердак. Или комод к боковинам кровати соединяться будет?
  • Петр
« Ответ #11 : Мая 05, 2014, 11:50:18 pm »
Комод под кроватью действительно есть в планах :) ,а по поводу болтов со шкантами...масса сына пока 25 кг где-то...думаю,проблем не возникнет.А если и пойдет расшатывание или просаживание царг,то сежу шканты и соберу на чужой шип(по паре на торец царги).
  • Петр
« Ответ #12 : Мая 11, 2014, 01:39:47 am »
Начал делать лестницу для кровати.Будет она выдвижная(что-то вроде штурмовой башни из средних веков ;D ),чтоб не мешалась ,когда не нужна,ну и в качестве стремянки пригодится :-Xу дочери на ее кровати стационарная лестница планируется,так вот заправлять постель сподручнее чтоб.Детали боковин собрал на чужой шип,шипы скруглял на шлифовалке(привод,планшайба от набора "Универсал",к планшайбе круг из оргстекла и наждачка на 2-хсторонний скотч.Сегодня удалось только разметить пазы для ступеней :pardon:огороды начались.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2014, 11:03:59 pm от Дедов рубанок »
Оффлайн Modon
« Ответ #13 : Мая 17, 2014, 08:33:07 pm »
Интереснейшая идея! Нигде не видел ничего подобного вашей осадной башне/лестнице на чердак-кровать. Жду с нетерпением продолжения
  • Петр
« Ответ #14 : Мая 17, 2014, 10:01:44 pm »
Спасибо,в течение след.недели постараюсь закончить работу :)
  • Петр
« Ответ #15 : Мая 20, 2014, 09:55:16 pm »
Сегодня склеил лесенку,паз в ступеньках выполнил фрезером,закрепленным в столе,пазы в боковинах им же вручную по направляющей шине,углы стамеской
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #16 : Мая 20, 2014, 10:09:44 pm »
Сборка только на клей? ИМХО надо было делать четыре опоры (т.е. нижнее основание трапеции приподнять, а боковые стороны опустить до пола), как будете нивелировать неровность пола?
  • Петр
« Ответ #17 : Мая 20, 2014, 10:34:19 pm »
Думаете стоит помимо клея саморезами стянуть? С тыльной части лесенки будут колеса,а впереди над опорами регулируемыми думаю сейчас,чтобы они кроме компенсации неровностей пола еще и препятствовали откатыванию .
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #18 : Мая 20, 2014, 10:44:06 pm »
Саморезами не стоит. Поэксплуатируйте так, если будут проблемы, будете решать.
Этот момент я упустил. Удачи!
  • Петр
« Ответ #19 : Мая 20, 2014, 10:58:49 pm »
Вот и я не хотел применять саморезы,толку от них тут никакого ,а вот хуже стать может.Если в будущем возникнут проблемы при эксплуатации,то обязательно отпишусь
  • Петр
« Ответ #20 : Мая 21, 2014, 11:22:27 pm »
Доделал лесенку.Колесики изготовлены из фанеры,полуоси из анкеров(были в комплекте с водонагревателем)крюк отпилил,получив в результате шпильку с "буртиком",не позволяющим колесу слететь с полуоси.Передние опоры закрою фальшколесами.Лесенка испытана моими 95-ю кг-даже не скрипнула ;D
Оффлайн Modon
« Ответ #21 : Мая 25, 2014, 10:25:53 pm »
Выглядит симпатично! Есть ощущение хлипкости, но думаю, это только из-за изящества/внешней легкости всей конструкции так кажется.
Удивлен, что нету перил. Как спускаться ночью? Не могу представить себе. Но вообще идея - блеск! Перила бы или что-то такое и будет реально совершенно самобытная при этом функциональная и безопасная конструкция лестницы на кровать-чердак. Я наверное сотни таких кч в сети пересмотрел, нигде не было ничего близко подобного.
Оффлайн zelgaruz
  • Из: Омск
« Ответ #22 : Мая 26, 2014, 07:13:50 am »
наклон у лестницы достаточен чтоб спускаться и подниматься держась руками за ступеньки, перила будут лишними. ИМХО конечно
  • Петр
« Ответ #23 : Мая 26, 2014, 11:42:36 pm »
Дети уже во всю юзают лесенку(лазают,сидят на ней,смотрят мультики,пьют чай с печеньками,а сын даже умудрился поиграть на компе ,сидя на верхней площадке ;D) и понаблюдав  за всем этим безобразием решил,что нет особой необходимости в перилах. Хотя сын спрашивал будут они или нет,при том,что в момент влезания на лестницу руками он берется за четвертую ступень.Пару поручней "ухообразных" ;D в области 4-й ступени сообразить чтоли :scratch_one-s_head:
Оффлайн Modon
« Ответ #24 : Мая 26, 2014, 11:55:12 pm »
во-во, по мне дак само то. А вообще классно у вас получилось. Я ожидал, что выйдет эдакая громадина, размером с полкомнаты, а тут такая легкая на вид, и даже в чем-то изящная конструкция. Возьму на заметку. Может пригодится.
